Modell F01/F02
 Modelle
Alt 20.03.2021, 13:48   #31
sub_zero
Fahrzeug: F02 730d,E34 M5,E39 M5
möchte jetzt kein neues thema eröffnen also häng ich mich hier mal dran
mich hats jetzt anscheinend auch erwischt und mein mutterschiff macht nach ca. 2 tägiger standzeit einen knick nach links
bevor ich jetzt aber gleich zum dämpfer wechseln ansetze möchte ich vorher aber noch kompressor bzw. anschlüsse usw. checken
wenn sich aber der dämpfertausch nicht vermeiden lässt würd ich gerne wissen ob man wirklich nur den kompletten dämpfer tauschen kann oder aber auch nur den luftbalg
was ich noch gern wissen würde ist wie man die hintere kopfstütze rausbekommt wenn sie elektrisch ist...in der rep. anleitung ist leider nur die normale beschrieben
sub_zero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2021, 08:28   #32
Vanfreund
Fahrzeug: Renault Clio 2, Suche später E38 730d FL
Zum Thema kann ich mal empfehlen hier nachzusehen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.air-suspension-parts.de
Ich hatte für meinen Mercedes da gekauft.
Für die F01 Modelle sind die Federelemente wohl noch nicht im Sortiment, aber mal nachfragen ob und wann sie diese im Sortiment haben.
Vanfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2021, 06:05   #33
T3959
Fahrzeug: F02 750li (11.12)
Bist du wegen dem Fehler schlauer geweorden hast du in der Zwischenzeit was machen lassen?
T3959 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2021, 14:46   #34
KlaraSoft
Fahrzeug: F02-750IL (03.2011)
Standard Luftfedern wechseln
nachdem bei meinem F02 alles was Luftfedern betraf, erneuert wurde, stand leider fest, dass BEIDE Luftfedern (mit ADS) ersetzt werden müssen. Die eine sackte sichtbar schon deutlich nach 12 Std. ab. Das andere nach einigen Tagen.
Habe ich erst bemerkt, als ich länger nicht mehr gefahren bin...
Kompressor, Ventilblock, Druckleitungen und Anschlüsse waren alle OK.
Bin jetzt seit 7 Monaten problemlos mit "China" Luftfedern unterwegs. Beide Federn liegen aktuell UNTER 900,- € (inkl. Lieferung). Einbaudauer selber ca. 1/2 Tag (alles hinten muss raus - Komfortsitze, etc. dauert halt.). Achtung!!! Gewinde der 16mm Schraube unbedingt bearbeiten/nachscheiden!
Ist richtig anstrengend...! Helfen lassen!
KlaraSoft ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2021, 10:26   #35
sub_zero
nein leider hab noch nicht begonnen bzw. zeit gefunden da ich vorher meinen m5 fertig machen muss damit platz ist in der werkstatt
Alt 17.06.2021, 17:32   #36
T3959
Habe jetzt was für f01 und f02 gefunden, das heißt Resdruckhalteventil. Sieht aus wie der Anschluss am Federbein. Könnte sowas der Grund auch sein das die Luftfederung absackt. Ich hänge mal ein Bild noch bei. Oder irre ich mich, dass es der Anschluss am Federbein ist.
Dateityp: jpg Screenshot_20210617_173211_com.ebay.mobile.jpg (27,5 KB, 84x aufgerufen)
Geändert von T3959 (17.06.2021 um 17:37 Uhr).
Alt 18.06.2021, 08:37   #37
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Klar sackt das Auto ab wenn der Druck nicht gehalten werden kann.
Diese Ventile würde ich als erstes erneuern.
Alt 18.06.2021, 08:43   #38
T3959
Ist es das was am Federbein direkt hängt?
Alt 18.06.2021, 08:53   #39
wolfgang
Jedem das Seine
Was mich wundert, das im ETK da nur ein Anschluß verzeichnet ist für ca. 5€ und kein Ventil, komisch.
Alt 18.06.2021, 09:04   #40
T3959
Ja hab das auch gesehen und war verwundert im Original steht das es nur ein schraub Anschluß ist für was das Ventil gut sein soll.
Dateityp: jpg Screenshot_20210618_090250_com.ebay.mobile_edit_1212492666481.jpg (37,9 KB, 39x aufgerufen)
Stichworte
luftfederung
Fahrwerk: Luftfederung hinten ersetzen/tauschen oder rückbauen ? Maig BMW 7er, Modell E65/E66 5 17.12.2020 07:22
Defekt des Federbeins hinten rechts|Luftfederung|F02 LCI RADEKs Katze BMW 7er, Modell F01/F02 32 13.07.2018 00:56
Luftfederung arni111 BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.04.2018 21:51
Luftfederung für E38? bmw735 BMW 7er, Modell E38 4 31.12.2004 19:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
