| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  05.01.2021, 02:35 | #31 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65 735Li 08/2002,  Mercedes Viano3.0 CDI V6(08.2009), Chrysler New Yorker (02.1997)
 Laki, ich muss nochmal nachfragen. Die Amberbeleuchtung der B-Säule ist ja aus dem F01. Kannst du mir eine Teilenummer nennen? Wo hast du diese Angeschlossen?Zwecks der LED in den Türpappen werde ich mal die Stärksten Amber 12v bestellen und testen.
		|  05.01.2021, 21:53 | #32 |
	| Hamann7
 Teilenummer: 63319242154   die Nr.6  https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=63&bt=63_1093
Ich habe normale Amber Leds verbaut,der Abstrahwinkel beträgt 120Grad.
Angeschloßen an den unteren Karosseriekabelstrang(Unterhalb der Einstiegsleisten)
Masse ist immer Braun
Und Innenlicht ist immer Grau mit roten streifen
Alle kabel und stecker bei bmw sind Codiert= Genormt und Einmalig in der Entwicklung
Hätte ich das gewusst,hätte ich dir ein paar Leds mit rein gepackt.
Mfg Laki
				 Geändert von bmw-master1979 (05.01.2021 um 21:58 Uhr).
		|  05.01.2021, 22:20 | #33 |
	| Mitglied
 Danke dir für die Infos.Ich hab auch noch welche liegen irgendwo, muss nur schauen wo.
 Zwecks B-Säule: hab ich erstmal abgespeichert.
		|  10.01.2021, 20:58 | #34 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
 Einklink....
Um auf die LEDs für die Türleisten zurück zu kommen:
Habt Ihr für mich einen Link oder sonstige Info für eine LED für die Lichtleisten?
Originalfarben und so hell wie es geht.
Mein momentaner Stand:
Fahrertür komplett tot, Beifahrertür geht so, HL ganz ok, HR so medium.
Fakt bei allen ist, dass die Kraft (oder der Abstrahlwinkel) der LED so gering ist, dass noch nicht einmal die komplette Lichtleiste hell ist.
Da wäre Abhilfe wirklich schön!
LG
Tim |
		|  10.01.2021, 22:59 | #35 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
 Diese graue Leiste ist verschraubt oder vernietet; genau weiß ich es nicht mehr, als ich meine Türbremsen gemacht habe.So oder so musst du auf jeden Fall die Verkleidung abbauen, was aber kein großer Akt ist.
		|  10.01.2021, 23:06 | #36 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Für den Tausch des Leuchtmittels sehe ich keine Probleme. Türverkleidung ab ist klar, die Leiste selbst muss ja nicht ab.
Mir geht es nur darum, welche Leuchte da am besten rein sollte.
LG
Tim |
		|  11.01.2021, 20:11 | #37 |
	| Mitglied
 -5mm LED-breiter Abstrahlwinkel mit 120⁰ sollten reichen
 -hohe Leuchtkraft
 -Orange/Amber
 -12V ggf mit Widerstand arbeiten
		|  11.01.2021, 20:19 | #38 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ok, Danke!Ich dachte, dass dort spezielle LEDs mit irgendeiner Form von Fassung verwendet werden müssen, zwecks sicherem Halts. Was man so an LEDs 5mm z.B. in der Bucht findet, ist ja einfach nur der Leuchtkörper mit oder ohne Kabel und teilweise unterschiedlichen Haltern bzw. Verschraubungen. Ich bin bei dem Thema leider absoluter Noob und möchte nicht nach dem Abbau der Verkleidung feststellen, dass ich die falschen Leuchten gekauft habe.
 LG
 Tim
				 Geändert von Timtim (11.01.2021 um 20:52 Uhr).
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
