Alt 05.10.2020, 22:43   #1
lingusperfect
Benutzerbild von lingusperfect
Fahrzeug: E34 525i, E38 735i , X3 3,0i, E66 750 Li
Frage E66 750Li stottert beim anfahren
Moin Moin liebe Gemeinde!
Fahre seit kurzem einen BMW E66 750Li Bj.2006 .
Leider hat er eine kleine Macke, und zwar beim anfahren stottert er bis ca. 1200rpm und dann fährt er sich ganz normal auch bei hohen Drehzahlen !
Als Fehler werden immer diese beiden Fehler angezeigt !
2A83 DME: Einlass Vanos
2A8E DME: Einlassnockenwelle , Zahnversatz zur Kurbelwelle
Hat jemand sowas schon mal gehabt oder hat einen Tipp für mich ???
Danke schonmal
lingusperfect ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2020, 00:12   #2
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Das kann mehrere Ursachen haben, angefangen von verschmutzten Magnetventil en, oder gar defektes Ventil, kettenlängung, Verschleiß an gleitschiene und gleitstück, Kettenspanner, tatsächlich Zahnersatz, Nockenwellensensor usw
Ich würde mir als erstes mal die livedaten genau ansehen, ob tatsächlich unplausible Daten vorliegen, oder ob gar ein Signal fehlt. Also, livedaten genau ansehen, Stellung Nockenwellen, vvt Winkel ect........
Ich tippe persönlich auf verdeckte Magnetventil. Sollten die es nicht sein, motor auf machen und steuerzeiten kontrollieren, dann bekommst du Aufschluss darüber was ausgestiegen ist.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Geändert von Turbo Boldy (06.10.2020 um 00:21 Uhr).
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2020, 21:34   #3
lingusperfect
Daumen nach oben
Super danke für die Tipps !
Werde mal ein paar Teile austauschen und schauen was ich da so finde.
Hätte ja sein können das jemand schon mal das gleiche Problem mit den gleichen Fehlercodes hatte.
Alt 07.10.2020, 15:20   #4
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Beitrag
Die Magnetventile kannst man reinigen und prüfen wie im Video. Mit den Longlive Ölwechselintervallen bis 25000 km setzt sich dort das Filtersieb schneller zu.
Teiletauschen geht schnell in die tausender.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/kWQ-ZDzD0Lo
Wenn der letzte Ölwechsel über 10000 km her ist, dann nach der Magnetventilreinigung erstmal einen Ölwechsel durchführen.
Hier wurde schon öfter als günstige Option McOil mit 5W40 Helix Ultra Longlife 01 empfohlen.
Viele Grüße,
Max
Geändert von BMWMAX (07.10.2020 um 16:24 Uhr).
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2020, 17:33   #5
lingusperfect
Frage
Also die beiden Magnetventile in Fahrtrichtung links hab ich schon erneuert und den Kettenspanner , hatte beim starten ein leichtes Rasseln was nun weg ist!
Hab heute mal den Stecker von dem Valvetronic Stellmotor abgesteckt und siehe da, kein stottern mehr !
Hab zwar eine Fehlermeldung im Cockpit aber sonst fährt er anständig ! Stecker wieder drauf Fehler gelöscht kommt sofort wieder :
Und er stottert auch im Stand beim Gas geben .
Nachtrag: Fehler gelöscht , Auto kurz stehen gelassen und neu gestartet . Die Fehler sind noch da aber er stottert nicht mehr !!!
Geändert von lingusperfect (07.10.2020 um 17:51 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 07.10.2020, 20:22   #6
nesi
Benutzerbild von nesi
Hast du eine Gas Anlage drin?
Ich hatte das auch, bei mir lag es an der Gasanlage:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=192921
Geändert von nesi (07.10.2020 um 22:54 Uhr).
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2020, 07:34   #7
lingusperfect
Daumen nach oben
Ja Gasanlage hab ich drin !
Den Artikel hab ich auch gelesen , werd ich mir mal genau anschauen den Kabelbaum.
Hattest du die gleichen Fehler abgespeichert ???
Alt 08.10.2020, 07:58   #8
nesi
Ja war der gleiche Fehlercode.
Ich habe eine Prins drin, wo wurde das Drehzahlsignal bei dir abgegriffen?
Später haben wir noch was festgestellt das hatte ich in dem threat nicht geschrieben und zwar hat das Gasteuergerät ein Fehler gehabt und hat das DME auch gestört. Es waren also zwei Fehler.
Der Uli aus dem Forum hat das Gaststeuergerät repariert, das hatte mit dem Eingangssignal des Drehzahlsignals zutun.
Uli ist leider verstorben
Was du alles machen könntest zum testen, brücken auf die Emulatoren das haben die Gasbetriebe da, sonst bei Ebay oder so bestellen und das Drehzahlsignal abklemmen und die Sicherung von der Gasanlage ziehen.
Alle Kabel der Injektoren auf Durchgang prüfen .
Ich habe fast 3 Monate gebraucht um die beiden Fehler zufinden und es trat bei mir nach dem VSD wechsel erst auf. Ich glaube durch das ganze hin und her des Kabelbaums ist es passiert.
Wünsche dir viel Glück.
Alt 04.11.2020, 13:33   #9
lingusperfect
Also wo das Signal abgegriffen wird weis ich nicht muss ich mal schauen !
Das Auto hab ich noch nicht so lange , muss ich mich erstmal rein suchen.
Sollte ich evtl. mal die Emulatoren brücken um zu schauen ob er dann besser läuft ?
Oder gleich das Prins Steuergerät prüfen lassen ?
Is auch eher unregelmäßig , beim ab und zu Neustarten funktioniert er einwandfrei ?!
Stottert gelegentlich beim Starten nitzerebb BMW 7er, Modell E38 28 28.05.2018 21:59
Motorraum: 750 stottert beim Gas geben !!! Gib-Gas001 BMW 7er, Modell E38 43 27.04.2018 16:52
Leichtes Schlagen beim Bremsen und beim Anfahren. spoilt BMW 7er, Modell E65/E66 4 03.11.2013 13:47
735er stottert beim Kaltstart speedygonzales BMW 7er, Modell E38 19 26.05.2010 22:17
Stottert beim Gasgeben thomas750i BMW 7er, Modell E32 7 26.02.2005 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
