Alt 04.09.2018, 18:17   #1
AF745
Fahrzeug: E65-745i (05.02), W126-420se (08.89), W124-200e (02.91)
Standard Gasstoß nach Kaltstart
kurz nach jedem Kaltstart und nach einigen Metern Fahrt macht mein 745 (02) von alleine einem kurzen Gasstoß und ruckt nach vorne.
Woran könnte das liegen?
Danke!
MfG :-)
AF745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2018, 18:21   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Wandler da der wohl im kalten Zustand zu wenig Öl bekommt. Check mal den Getriebeölstand von deinem Getriebe.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2018, 10:10   #3
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Stutzig macht mich die Aussage nach >>jedem<< Kaltstart. Sonst kann es mal vorkommen, dass man genau auf den Schaltpunkt trifft beim Gasgeben. Dann macht er einen kleinen Ruck vorwärts.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2020, 08:06   #4
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Ist bei mir jetzt auch, seit 2 Tagen. Kaltstart von 1 auf 2 Gang macht ein Ruck (hört sich wie ein Schlag), das macht er 1 mal, dann ist Ruhe, egal wie und wie lang man fährt. Gehe davon aus, irgendwas mit öl fehlen beim kalten Motor. Getriebe Ölwechsel kommt eh, Zuletzt vor 40.000 km aber die Hardy wurde vor 10.000 getauscht. Glaube ehrlich gesagt nicht dass es Hardy ist, weil die macht einen Ruck ständig, wenn man ohne last Gas gibt.
Wenn Wandler ist, wie kann man das reparieren?
Lg
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2020, 08:21   #5
nesi
Benutzerbild von nesi
Lass erst eimal den Getriebeölstand kontrolieren und ggf. nachfüllen.
Für Wandlertausch muss das Getriebe raus und ein überholten Wandler einbauen lassen.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2020, 09:22   #6
Jukimoon
Also wieder paar tausend euro Geschichte (Wandler) ?
Lg
Alt 21.09.2020, 09:42   #7
nesi
Warte erst einmal ab was es ist.
Ein generalüberholter Drehmomentwandler kostet in der Regel ca. 500€ bei Ebay + Einbau.
Es gibt paar Getriebe experten im Forum, einfach mal die Suche benutzen.
Alt 22.09.2020, 22:55   #8
Micha515
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
Das war bei mir der Wandler
Micha515 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leerlaufverhalten nach Kaltstart exomiquäler BMW 7er, Modell E38 129 02.02.2013 11:42
Motorraum: Probleme nach dem Kaltstart JensB BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2011 19:36
Motorraum: rasseln nach Kaltstart newbi BMW 7er, Modell E32 7 14.02.2009 10:48
Lenkradflattern nach Kaltstart yreiser BMW 7er, Modell E32 32 04.04.2007 11:17
Motorraum: Horror nach kaltstart Machti BMW 7er, Modell E32 7 08.10.2006 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:55 Uhr.
