Modell E65/E66 |
26.03.2020, 20:26
!!! BREIT statt lang !!!
CD Wechsler defekt...
Moinsen,
heute habe ich schöne Musik im Wagen "gepumpt"    .
Dann war CD 1 fertig und beim Wechsel auf CD 2 hat sich der Wechsler verabschiedet.
Weiss gar nicht mehr, was da stand (Laufwerk gestört - glaube ich).
Nun kommt der Wechsler nicht raus und auch auf hektisches rumgedrücke im Menü, nebst vulgärer Beschimpfung erfolgt auch keine Reaktion  .
Jibbet da einen Trick oder hilft nur noch das einäschern des KFZ ?
26.03.2020, 21:02
Hamann7
Lesefehler,dein Laser macht langsam schlapp.
Entweder wird er durch das Einschlafen über Nacht,wieder aktiviert,
oder mal die Sicherung ziehen.
Deine Cd könnte auch eingeklemmt sein.
MFG LAKI
28.03.2020, 00:07
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
So einen Aussetzer habe ich auch beim CD Wechsler vorn alle zwei bis drei Monate mal.
Schublade auswerfen, wieder rein und dann geht er wieder ganz normal
30.03.2020, 16:06
Am nächsten Morgen war alles wieder ganz normal  .
So langsam spackt der Dicke aber öfters mal ab.
Seit gestern bekomme ich alle Nase lang den Fehler Standlicht links inne Fritten.
Dabei hatte ich erst vor ein paar Wochen, zum dritten mal, beide erneuert.
Nochmal bei ich die scheiss Stoßstange nicht ab  , bzw. kommt dann nicht mehr dieser China SMD Schrott rein, sondern ne stinknormale Birne, hab die Schnautze voll  .
30.03.2020, 17:47
Da bist nicht der erste, der es bereut nicht die originalen zu nehmen.
17.09.2020, 21:47
Fahrzeug: e65-740i (05.2005) facelift
Hallo mein alte cd wechsler ist defekt 6fach habe mir neue gekauft ( gebraucht )
Wollte codieren NCS wenn ich die seite rufe da steht schon CD wechsler aktiv aber der neuer wird nicht erkannt Monitor ist zu sehen aber dunkel normale CD Am Fm geht nur nicht CDC oder wird er irgendwie anders codiert??
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Mfg Em
17.09.2020, 21:59
Wenn ein CD-Wechsler verbaut und codiert war und der neue jetzt nicht erkannt wird ist dieser kaputt...
Ein neuer muss nicht codiert werden.
Was ist am Monitor dunkel? Verstehe ich nicht.
Was steht bei Entertainment unter CDC? Ist das weiß oder grau hinterlegt?
Kannst du das anwählen?
Markus
17.09.2020, 22:33
Danke für dein Antwort ne kann mann nicht ist grau CDC
17.09.2020, 22:36
Grau heißt dass der Wechsler aktiv ist aber keine CDs im Laufwerk sind (oder keine erkannt wurden)
Passiert das auch, wenn CDs im Wechsler sind?
Wenn die Auswurftaste gedrückt wird öffnet die Klappe? Lässt sich das Magazin einstecken? Werden nach dem Einstecken alle CDs einmal eingelesen (Wechsler wechselt einmal alles durch).
Geht die Klappe wieder zu?
Markus
17.09.2020, 22:42
Ja klappe Öffnet sich und Magazin kommt auch normal raus wenn ich ihn wieder einfüge geht auch die Klappe zu cd werden auch eingelesen hört sich zu mindestens so an
