Alt 29.08.2020, 15:53   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Türleisten entfernen. Wie?
Moin
Gehen diese Leisten ab zumachen? Wenn ja weis das einer? Die hintere dreiecksleiste hatte ich schon ab. das ist kein Problem.
Gruß Arrie
Dateityp: jpg Leisten.jpg (95,8 KB, 32x aufgerufen)
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2020, 16:23   #2
bmw-master1979
Hamann7
Ist schon ziemlich lange her,
aber die sollten genauso wie die Dreiecks-Leisten verschraubt sein.
Mfg Laki
Alt 29.08.2020, 16:27   #3
arrie
Kein Teiletauscher
Da habe ich schon geguckt aber nicht wirklich was gefunden. Ab geht die irgendwie.
Alt 29.08.2020, 16:32   #4
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=165643
Frag mal den Jürgen (Tread-Ersteller), evtl. hatte er auch diese ab.
Mfg Laki
Alt 29.08.2020, 16:35   #5
arrie
Kein Teiletauscher
Danke Laki.
Alt 29.08.2020, 21:11   #6
arrie
Kein Teiletauscher
hier sieht man es. da muss ich nochmal gucken.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...or_door_front/
Alt 29.08.2020, 23:07   #7
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Du mußt die Türscheiben runterfahren und den Gummi aus der Führung ziehen. Dann sind da glaube ich drei Schrauben die du lösen mußt. Keine große Sache. Habe bei meinem auf Hochglanzleisten umgerüstet. Bei den Hochglanzleisten oxidiert das Alu nicht, im Gegensatz zu den matten Aluleisten. War beim E38 ganz genauso.
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2020, 15:46   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Hab die Schrauben gefunden. Leisten sind ab. Geschliffen gespachtelt liegen zum trocknen und dann folier ich sie. Nieren habe ich schon foliert.
Danke für die Tipps.
Gruß Arrie
Alt 30.08.2020, 19:47   #9
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
Hallo Arrie,
mach bitte Bilder, wird immer gern gesehen.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2020, 19:49   #10
arrie
Kein Teiletauscher
gerade eingebaut.
Türleisten entfernen BMWe32 BMW 7er, Modell E32 15 23.04.2013 06:47
E38-Teile: Türleisten Binni Suche... 0 24.06.2011 11:38
Türleisten Carsten S. Suche... 2 12.01.2008 15:44
Karosserie: Türleisten GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 1 18.11.2005 07:45
Karosserie: Wie Türleisten ohne Beschädigung entfernen? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 7 10.06.2005 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
