Modell F01/F02 |
Modelle |
23.06.2020, 19:46
Fahrzeug: BMW, Alpina
7er F01 Beratung
Hallo liebe 7er Fahrer,
ich spiele mit dem Gedanken mir einen F01 740i zu kaufen. Habe mir jetzt schon den einen und anderen angesehen. Jetzt zu meiner Frage, alle haben eine Getriebespülung hinter sich, oder sogar Spülung und Getriebe Mechatronik tausch.
Gibt es wirklich so Probleme mit dem Getriebe? Oder habe ich einfach nur Pech gehabt bis jetzt.
Wenn einer Spülung und Mechatronik wechsel hinter sich hat und wieder normal läuft, kann man so etwas kaufen?
Freue mich über Hilfe und Antworten.
23.06.2020, 19:51
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740XD, G11.
Hi
so ein Ölservice macht man, das man keine Probleme bekommt, das ist doch toll wenn der Vorbesitzer dies getan hat.
23.06.2020, 21:37
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Es standen ein paar 40er mit Getriebeproblemen oder Getriebeschaden bei Mobile . Auch sehr viele mit Lagerschaden. Hier im Forum liest man nicht viel über Motor und Getriebe Problemen bei dem 40er. Wenn das Getriebe gewartet wurde und bei der Probefahrt nichts auffälliges zu bemerken ist dann kannst du so ein Auto kaufen. Ein Getriebe Ölservice wird ja auch von ZF empfohlen. Wenn sich der Vorbesitzer drum gekümmert hat umso besser.
24.06.2020, 15:11
danke euch schon mal. Das wäre schön wenn es so ist. Wenn es im Bereich eines Service ist, passt es ja. Aber einen Ölwechsel am Getriebe zu machen und 3 wochen später das Auto zu verkaufen, kommt mir komisch vor.
Wie sieht es hier aus mit F01 740er Fahrer, kann mir jemand nen feedback zum 740er und Getriebe? Bez. zum Fahrzeug selbst?
Danke euch, viele grüße.
24.06.2020, 15:21
Fahrzeug: Keins
Geb ich dir Recht das sieht auf den ersten Blick komisch aus. Aber viele die sich auskennen hauen dir das dann beim Verhandeln um die Ohren. Und wenn es zeitlich bzw. nach Laufleistung eh fällig ist würde ich das auch vor Verkauf machen.Macht immer nen Guten Eindruck wenn alles gemacht ist.
24.06.2020, 17:19
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Ich fahre selbst einen 740i VFL also mit dem N54 Biturbo Motor und gleichzeitig 6 Gang Getriebe.
Der LCI hat den Twinscroll Turbo also 1 Turbolader N55 mit dem 8-Gang Automatik.
Also wie du siehst gibt es da schon Differenzen zwischen den Getrieben.
Ich habe mein Fahrzeug seit etwa 16 Monaten und bin super zufrieden mit meinem.
Ich habe meins mit 103.000 km gekauft und habe mittlerweile 116.000km drauf.
Auch bei meinem hat der Vorbesitzer eine Getriebeölspülung bei 98.000km machen lassen.
Es ist aber auch von ZF aus vorgesehen, dass man zwischen 80-120 tkm eine Spülung machen lassen sollte.
Ich habe keine Probleme mit dem Getriebe und auch sonst ist der 740i sehr zuverlässig im Gegensatz zu den 750i‘s die sehr oft Motorschäden haben.
Ich biete meinen auch zum Verkauf an, da ich auf SUV oder Kombi umsteigen werde, Zweck Nachwuchs.
Beim Benziner ist der 740i der Beste Kompromiss. 750i finger weg zumindest vom VFL und der 760i ist wohl sehr stabil aber eine ganz andere Liga ( Kaufpreis und Unterhalt).
24.06.2020, 17:50
Kennzeichengeilomat
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
...solange dem Käufer dabei nicht so ein Ei ins Nest gelegt wird wie mir sehe ich das genauso.
Anders ausgedrückt, wenn eine seriöse Werkstatt die Arbeit korrekt ausgeführt hat bin ich ganz deiner Meinung.
Bei meinem 740i e38 hat der Vorbesitzer zwar das Öl max.1000 KM vor dem verkaufen wechseln lassen (ob nun gewechselt oder gespült müsste ich nachlesen, ist aber von der Sache her wurscht), bei mir kam dann nach 3t KM das bekannte Dilemma mit dem Getriebenotgramm.
Aktueller Stand der Dinge ist die Feststellung das einst falsches Öl eingefüllt wurde.
Was weiter wird werde ich demnächst erfahren, schlimmstenfalls muß ein anderes Getriebe samt Wandler verbaut werden.
Bei meinem anderen e38 war auch das falsche Öl verwendet worden aber da das ein echter Fachmann rechtzeitig erkannt hat, ist in der überschaubaren Zeit nichts passiert.
Geändert von der Mohr (24.06.2020 um 18:02 Uhr).
24.06.2020, 18:16
Ich..
NEIN !
#KEINE SPÜLUNG
Sondern eine regulären Ölwechsel mit der gesamten Menge an eingesetzten Öl!
24.06.2020, 21:56
Zitat von peterpaul
NEIN !
#KEINE SPÜLUNG
Ok, dann haben wir beide separate Infos.
Eine Spülung ist um weiten effektiver als nur ein Ölwechsel.
Geändert von Bmw35 (24.06.2020 um 22:50 Uhr).
24.06.2020, 22:49
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Fakt ist dass BMW offiziell sagt, dass das Getriebe keinen Ölwechsel braucht, unter Hand empfehlen aber selbst viele BMW Werkstattmeister auch einen Ölwechsel. ZF empfiehlt den sowieso.
Offenbar ist die Wahrscheinlichkeit von Getriebeproblemen ohne Getriebeölservice wesentlich höher als ohne. Aber ein durchgeführter Ölwechsel ist keine Garantie dafür, dass nie was mit dem Getriebe ist.
Ich habe schon etliche 7-er bis knapp 200tkm gefahren und nie Probleme mit dem Getriebe gehabt, ich war aber auch immer bei ca. 100tkm bei ZF
