Thema geschlossen
Alt 28.01.2020, 07:05   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Wieder diverse Fehlermeldungen
Hi
Ich hatte vor circa zwei Jahren schon mal dieses bekannte Problem, damals hatte ich eine neue Batterie eingebaut und angemeldet.
Der Fehler ist jedoch damit nicht behoben worden. Daraufhin habe ich den Regler der Lichtmaschine getauscht und seitdem war alles o. k.
Jetzt habe ich erneut dieses Problem, habe mal die Batteriespannung im Leerlauf gemessen 12,5 V
Im geheimmenü habe ich die Bordspannung während der Fahrt überprüft diese liegt zwischen 14,3 und 14,7 V. Das macht mich ein wenig stutzig!
Ist das soweit in Ordnung und akzeptabel oder ist dieser Wert zu niedrig habe mal was gelesen von mindestens 14,5 V.
Wie lange ist Eigentlich die Lebensdauer einer Lima?
Habe jetzt 270000 km, der Regler ist zwar erst 2 Jahre alt aber es kann ja auch was anderes an der Lima defekt gehen!
D.R.I.V.E.R ist offline
Alt 28.01.2020, 07:23   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Meine Lima war bei ca. 290.000km komplett am ende und habe diese mit einer originalen ersetzt, danach hatte ich nie mehr irgendwelche el. störungen oder problemchen.
Der Regler hat seine Garantiezeit hinter sich und hat sich wohl verabschiedet, da kannst nicht mehr erwarten.
wolfgang ist offline
Alt 28.01.2020, 09:13   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Würde ja ne neue Lima kaufen wenn ich sicher wäre das sie es ist!
Kann ich irgendwie mit INPA das rausfinden?
Wenn ich auslese habe ich nur die ganzen Steuergeräte aufgelistet die in die abgeschaltet haben, aber nicht den Grund.
Alt 28.01.2020, 10:02   #4
bmw-master1979
Hamann7
Erzähle mal bitte, welches Problem du genau hast?
Wenn du die Bordspannung im Tacho während der Fahrt kontrollierst und dabei extreme unter oder über Spannungsschwankungen vorhanden sind, sollte die Lima gewechselt werden.
Mfg Laki
bmw-master1979 ist offline
Alt 28.01.2020, 10:33   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
@laki
Ich bekomme während der Fahrt Fehlermeldungen (feststellbremse, Gang einlegen ohne fußbremsbetätigung möglich, fahrstabilitätssysteme ausgefallen, servotronic)
Auto geht in getriebenotprogramm.
Im geheimmenüe pendelt die Spannung zwischen 14,35 und 14.7v)
Batterie hat 12,5 v Leerlaufspannung und Auto springt ohne Probleme an.
Ps. Was verstehst du unter extreme spannungsschwankungen?
14.3 und 14.7 finde ich nicht extrem oder liege ich da falsch?
Alt 28.01.2020, 11:28   #6
bmw-master1979
Hamann7
Die Leerlaufspannung ist zu gering, extrem ist alles unter 13.00volt und über 15.00Volt Nennspannung.
Du brauchst einen Neu Lima und deine Batterie könnte durch die Unterspannung Schäden bekommen haben.
Am besten wieder eine Valeo rein, alles andere ist Schrott, der E65 /E66 ist ein Sensibler Spannungs-Dinosaurier der seine Energie braucht.
Mfg Laki
Alt 28.01.2020, 12:29   #7
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Ok aber meine geht ja nicht unter 13 Volt?
Habe mal bei leebmann geschaut und da wird mir eine 170A vorgeschlagen von Valeo.
Sollte sie 170 haben oder 150?
Was hältst du von Austausch Lima?
Alt 28.01.2020, 13:28   #8
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Ich hatte vor zwei/drei Jahren auch das Problem, daß die Batterie immer voll war, aber trotzdem die LIMA defekt war.
Das Problem war wohl auch der Regler, der hat nämlich zwischendurch immer mal wieder um die 19V "ausgespuckt".
Das führte bei mir dazu, daß sich (sogar während der Fahrt) das Gebtriebe immer mit "Störung" verabschiedete.
Wenn Du also immer irgendwelche Störungen eingeblendet bekommst, kann das auch gut an einer Überspannung liegen, die Dein "Voltmeter" im Kombi gar nicht "sehen" / anzeigen kann, da es ja nur sporadische Spitzen sind.
Bei mir hat BMW das sofort gesehen/gemessen, die LIMA getauscht und seitdem völlig problemlos.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline
Alt 28.01.2020, 17:38   #9
wolfgang
Jedem das Seine
Auch bei mir war immer Überspannung im Getriebe SG und das kam von der Lima bzw. dessen Regler und weil die schon soviel KM drauf hatte, kam für mich nur ne neue in frage.
Alt 28.01.2020, 18:48   #10
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Habe mir jetzt eine Austausch Lima von valeo 170A für 107€ bestellt!
Werde diese am Samstag einbauen und berichten.
🙏 danke
Thema geschlossen
Diverse Fehlermeldungen uwe v. BMW 7er, Modell E65/E66 29 23.03.2019 16:59
Diverse Fehlermeldungen Grubenbär BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2016 14:01
BMW 5er: M5 diverse Fehlermeldungen D-M-XX728 Autos allgemein 9 05.05.2013 14:27
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 35 14.12.2011 18:23
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen vom BC menro BMW 7er, Modell E32 4 08.09.2005 07:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
