Modell E65/E66 |
22.12.2019, 11:21
#21
Kein Teiletauscher
Das mit den Drehzahlschwankungen hatte ich auch. Bei 40 kmh und Tempomat war das extrem. Nachdem meine Ölwanne dann einen Riss hatte und ich alles getauscht und Ölwechsel gemacht hatte war das dann weg. Der Vorbesitzer hatte einen Ölwechsel gemacht. Ich vermute das der Ölstand nicht stimmte.
Mein Gertriebe ist um welten besser als vorher aber noch nicht so wie es sein soll. Das und VSD wechsel wird dann groß Projekt nächstes jahr. Jetzt steht erstmal Hauskauf ganz oben auf dem Zettel damit das betteln um Werkstatt oder Garage endlich aufhört und ich in Ruhe schrauben kann.
Gruß Arrie
22.12.2019, 11:45
#22
Fahrzeug: E65-750i (11.05) BRC AutoGas
ich kann Laki nur zustimmen, nach dem Update der Getriebe Software und
das Flashen der Alpina Software, war das Schaltverhalten viel angenehmer.
Der Wagen fährt wenn es Kalt ist im ersten Gang an, kurze Zeit später nur
noch mit dem zweiten, das Ruckeln bzw. runterschalten in den ersten Gang
an der Ampel ist komplett weg, auch das durchstarten wenn man an die Ampel
fährt und diese dann auf Grün springt, geht deutlich sanfter von sich.
vG
22.12.2019, 11:52
#23
Kein Teiletauscher
Und wie macht man das und wo bekommt man das her? Weis nicht ob man das hier öffentlich schreiben darf ansonnsten gerne per u2u.
Gruß Arrie
22.12.2019, 11:56
#24
naja ich habe das bei einem Codierer in der nähe Berlin machen lassen.
aus Schweden wohl ein bisschen weit!
22.12.2019, 11:58
#25
Kein Teiletauscher
das ist wohl war.
22.12.2019, 11:58
#26
Hamann7
Flashen ist nicht das Problem.
Das Problem ist, ich kenne die zusbNr für den Alpina Nicht, die zusammenbaunummer=Teilenummer vom Alpina Getriebe mit dieser Nummer wird geflasht.
Danach hat man eine Alpina Software und das Getriebe schaltet wie der B7 incl Ganganzeige.
Im ETK habe ich nur die Teilenummer vom FL Alpina 2008 gefunden.
Und ja, man kann wieder zurück Flashen.
Das Getriebe lässt sich 20 x Updaten/Downgraden.
Mfg Laki
22.12.2019, 11:58
#27
Aber vielleicht findet sich jemand der das über TeamViewer machen kann
22.12.2019, 12:05
#28
Kein Teiletauscher
Ich guck mir gerade mal das flashtool auf youtube an. Mal gucken ob ich das mache. Man sollte aber sicher vorher mal die adaptionswerte löschen und eine adaptionsfahrt machen oder?
22.12.2019, 12:20
#29
Kein Teiletauscher
@ Laki
Muss das die Teilenummer von einem Alpina B7 VFL Getriebe sein? Ich kann mal im schwedischen Forum anfragen.
Gruß Arrie
22.12.2019, 12:23
#30
Hamann7
@arrie,ja muss es
MFG LAKI
