Modell F01/F02 |
Modelle |
29.11.2019, 09:24
Fahrzeug: 7er
Na dann Danke für die Tipps!
29.11.2019, 09:29
Fahrzeug: 7er
Zitat von E65-Enthusiast
Wer hat dir den den Getriebeschaden diagnostiziert? BMW Händler haben in der Regel keine Ahnung vom Getriebe.
Diagnostiziert hab ich den Getriebeschaden selbst. Bin nicht vom Fach aber die Symptome die aufgetreten sind sprechen da für sich. Getriebe schaltet nicht mehr richtig, ein lautes Geräusch ist zu hören. Im Display steht ab und zu "Getriebe gestört"!
Habe trotzdem einen Termin bei BMW Anfang Dezember. Bin gespannt was die mir sagen werden.
29.11.2019, 14:03
Hamann7
Zitat von Rottwauz1
Don
Falls du tauschen musst/willst frag vorher im Umkreis nach wer dir ein getriebe codieren kann, BMW kanns nicht
Doch die können, aber dürfen nur Neu Codieren!
Mittlerweile übernehmen solche Codieren,
die Münchner per Ferndiagnose.
Mfg Laki
29.11.2019, 17:26
Fahrzeug: 7er
Beim E65 kam hin und wieder der Fehler wenn der Stecker am Getriebe verölt war. Beim F01 ist mir das allerdings nicht bekannt.
03.12.2019, 12:15
Fahrzeug: E89 3.0i Bj.2010
Also wenn es ein Leitungsfehler ist, wäre natürlich schon wichtig zu checken, dass der Kabelbaum zum Getriebe auch ok ist?
Nicht dass du das Getriebe auswechselst und das Problem aber im Kabelstrang lag/liegt...
Allerdings, wenn das Getriebe "komische" Geräusche macht, kann es durchaus sein, dass im inneren etwas defekt ist, bzw. auf einen Defekt hinsteuert.
15.05.2022, 22:24
#16
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
ich habe inzwischen auch diesen Fehler - das Auto hat sich zum Ziel gemacht, mein Leben zu erschweren.
Allerdings stand er bei mir vorhin auf nicht vorhanden. Im CIC hatte ich keine Meldung, auch sonst habe ich nichts gemerkt.
In einem US-Forum las ich, jemand hatte erst mit Tausch des Gangwahlschalters Ruhe. Allerdings wäre das sogar teurer als z. B. diese Lösung:
https://www.auto-chips.com/gear-sens...egs_p2120.html
Ich habe auch schon Simon angeschrieben, der beim E65 damals super Arbeit geleistet hat.
Dennoch wollte ich hier mal fragen, ob andere Leute noch Erfahrungen hatte. Und wie schließlich eine Lösung zu stande kam.
24.09.2022, 15:42
#17
Fahrzeug: e36 cabrio, e38 740
Die Problematik ist, dass diese kleine Platine in der Mechatronik vergossen eingebaut ist. Von den aufgeführten Getriebespezialisten kann keiner helfen.
Ich hatte sogar das ganze Teil in dem die Platine ist gekauft und es konnte mir nicht eingebaut werden.
Die einzige kostengünstige Version die ich kenne ist Mechatronik raus und zumindest gibts in Tschechien einen der das auffräst und repariert (ca. 160€)
Mechatronik ist über 1000€
24.09.2022, 15:53
#18
Ja, ich kann ähnliches berichten. Oder man lötet es eben selbst. Davor hätte ich keine Sorge. Aber ich kann das Teil halt nicht ausbauen, habe weder Bühne noch Grube.
Frage an dich: bekommst du denn Fehlermeldungen beim Fahren o. ä., also im KOMBI angezeigt?
Bei mir steht es nur im Fehlerspeicher und das meist bei über 180 KM/h, bislang hat er P immer sauber erkannt.
24.09.2022, 17:54
#19
Beim Parken springt die LED zwischen P und N
Im Fehlerspeicher dann Unterbrechung L3 oder L4
ist halt nervig
24.09.2022, 19:24
#20
Verstehe.
Das macht meiner eben gar nicht. Es steht nur im Fehlerspeicher.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Fehlercode
Nick Maybach |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
5 |
02.12.2016 15:10 |
Fehlercode
Ulimann |
1 |
21.10.2015 11:16 |
Fehlercode 27 und Fehlercode 26 ?
stefanx00 |
2 |
10.10.2011 19:37 |
Fehlercode 18
Ben Kusie |
3 |
08.03.2010 20:18 |
Fehlercode 64
Jerrie10 |
0 |
07.03.2010 16:41 |
