Alt 02.03.2013, 17:16   #21
omme7ner
Benutzerbild von omme7ner
Fahrzeug: e65-730i Bauj.27.03.03http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3356
Standard sitzheizung,,,,
nein .... beim e 65 wird der sitz kompl. ausgebaut .und " Die Bezüge nur abgezogen.
Heizmatte wieder aufgelegt und lederbezug übergezogen...
Kost.punkt; bmw, 110-140€
omme7ner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2013, 19:49   #22
michelinBMW
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
bei mir war auch nur der Stecker ab...
michelinBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2014, 17:59   #23
Dadidaus
Fahrzeug: 745i E65 02
Hallo zusammen,
habe meinen e65 erst seit kurzem, habe aber auch das Problem das meine Sitzheizung, Fahrerseite nicht mehr tut. Lehne wird jedoch warm.
Ich hoffe mal es liegt nur am Stecker. Könnte mir von euch jemand ein Bild schicken wo ich diesen blöden Stecker finde bzw. welche Verkleidung weg muss?
Danke euch
Dadidaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2015, 22:34   #24
PowerMan
Fahrzeug: E65-750i (02.07)
Wo sitzt der Stecker für die Sitzfläche? Bitte mal eine kurze Beschreibung.
PowerMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2019, 20:11   #25
xe810
Fahrzeug: E65-730(10.2003)
Moin könntest du mir die Bilder schicke wegen den Stecker?
MfG Eugen
xe810 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2019, 14:44   #26
c_colucci
Benutzerbild von c_colucci
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
Kann mir einer sagen welcher Stecker das ist.
Und muss man unterm Sitz vorne oder hinten schauen.
Bei mir die fahrerseite funktioniert nämlich nicht.
Drücke ich den Knopf leuchte es kurz auf und geht sofort wieder aus
Meister der strassen
c_colucci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2019, 16:04   #27
Didony
Benutzerbild von Didony
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Das würde mich auch Interessieren wo der Stecker ist. Sitzkissen am Fahrersitzt geht bei mir auch nicht.
Didony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2019, 17:15   #28
c_colucci
Kannst du den Knopf der sitzheizung wenigstens betätigen so das die Leucht Balken An bleiben.
Bei mir gehen die nämlich sofort wieder weg.
Leuchte nur kurz auf
Aber das Steuergerät knackt unterm Sitz bestätige ich den Knopf.
Dann kommt das Signal ja noch am Steuergerät an
Alt 09.11.2019, 18:00   #29
ACS highliner
Ich würde den Sitz mal ganz hoch fahren u. dann von hinten unter den Sitz schauen. Da kommt aus der Sitzfläche sowie aus der Rückenlehne je eine Schwarze Ummantelung quasi als Knickschutz für die Kabel der Sitzheizung raus u. verschwindet weiter unter dem Sitz zum SG. Ist eigentlich nicht zu übersehen.
Aber ich glaube kaum dass es der Stecker ist. Auch wenn ich es euch wünsche.
Im übrigen ist die Sitzheizungsmatte nicht einfach nur eingelegt sondern mit der Längsnaht des Leders vernäht.
Alt 09.11.2019, 18:46   #30
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Wenn ich mal dazwischengrätschen darf.
Damals schrieb hier jemand, die Oberschenkelauflage würde auch heiß werden, stimmt das wirklich? Ist bei mir weder am Fahrer- noch am Beifahrersitz der Fall.
Laut TIS würde ich es auch nicht vermuten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...s-side/XXtmRqL
Könnt ihr mir sagen, ob die Auflage wirklich heiß wird?
Danke euch.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Aussenspiegel links: Verstellung teilweise defekt MR77 BMW 7er, Modell E32 19 06.07.2020 08:18
Innenraum: Sitzheizung defekt????? dirk750 BMW 7er, Modell E32 9 22.08.2007 12:11
Sitzheizung 50 % defekt hanmeiser BMW 7er, Modell E38 16 04.09.2006 15:32
Elektrik: Sitzheizung defekt loboy BMW 7er, Modell E38 12 13.11.2005 18:14
Innenraum: Heizung bzw. Lüftung teilweise defekt aqua BMW 7er, Modell E38 7 30.09.2004 21:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
