Alt 07.11.2019, 14:20   #11
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=WCxCZe4K84E
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2019, 16:07   #12
bmw-master1979
Hamann7
MFG LAKI
Alt 08.11.2019, 12:01   #13
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Vielen Dank Laki!
Ist der Wechsel des SG Plug and Play, kann ich also selber machen oder muss da noch etwas codiert werden?
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2019, 12:13   #14
Nein - da muss nichts mehr codiert werden !
Geändert von peterpaul (08.11.2019 um 12:20 Uhr).
Alt 13.11.2019, 16:08   #15
Nicke
Fahrzeug: BMW 645Ci 2004
Hallo zusammen,
bei mir müsste der Lenkwinkelsensor gereinigt werden - zumindest gehe ich auf Grund der sporadisch auftretenden Fehlers davon aus.
Habe einen e65 aus 2003, traue mich aber nicht an den Ausbau des Airback heran.
Gibst jemanden im Umkreis von Wolfsburg jemanden, der mich bei der Demontage und Montage des Lenkwinkelsensors unterstützen kann?
Nicke
Nicke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2019, 05:44   #16
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Bei mir wurde das SG gestern getauscht - leider fallen immer noch alle Fahrregelsysteme sowie Parkbremse aus.
Alt 14.11.2019, 17:07   #17
da kann das Endteil defekt sein.
Das Endteil ist in einer Zwischen - und kann einfach so gewechselt werden.
Endteil zurückschicken ....
Alt 27.11.2019, 09:31   #18
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Hallo Peter,
ich war im Urlaub, deshalb die späte Reaktion. Mit Endteil meinst Du vermutlich den eigentlichen Elektronikpart mit den Spulen?!
Ich habe Montag die Elektronik wieder zurück getauscht, jetzt ist wieder "nur" das DSC funktionslos, Parkbremde und ABS sind wieder in Ordnung.
Der Verkäufer nimmt das Teil zum Glück anstandslos zurück.
Ich bin mir jetzt nicht so ganz schlüssig, ob ich mir in der Bucht nochmal solch ein SG schießen soll...
Gruß Stefan
Alt 27.11.2019, 10:24   #19
arrie
Kein Teiletauscher
Mich hat es gestern auch wieder erwischt. Alles ausgefallen. Hab dann schnell mit dem Handy und deep obd ausgelesen und gelöscht. Stand ein haufen zeug drin mit Schleifwinkelsensor.
Nach dem löschen lief er kurz wie ein Sack nüsse. Nach 10 m reiten war wieder alles ok. Bin dann mit 120 45 km heim gefahren ohne probleme.
Will gleich mal den Laptop dran hängen. Ich vermute erstmal ein Batterie problem. Seit kuzer zeit pennt der wieder mal nicht ein. Alle lämpchen leuchteten nach 5 stunden stehen noch.
Gruß Arrie
Alt 27.11.2019, 10:54   #20
Hisholy
Fahrzeug: 750D
An die Batterie hatte ich aufgrund der zahlreichen Hinweise auch zuerst gedacht, zumal die auch schon wieder 4-5 Jahre alt ist. Laut Prüfgerät in der Werkstatt ist die aber in Ordnung.
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ... Forty-Eighter E65/E66: Tipps & Tricks 1 06.07.2018 20:19
PDC ausgefallen! hassun BMW 7er, Modell E65/E66 2 20.01.2012 11:53
ASC ausgefallen!? ollicentre BMW 7er, Modell E38 7 24.04.2010 16:48
PDC-Ausgefallen bsne01 BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.04.2010 22:22
Elektrik: BC ausgefallen HarleyFXR BMW 7er, Modell E32 17 23.12.2007 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
