Modell F01/F02
 Modelle
Alt 23.10.2019, 22:23   #1
Macdrive
Fahrzeug: F01 750xd
Standard 750xd Aktiv Sound verstummt
Bei meinem F01 750xd funktioniert der Aktiv Sound ( Motorgeräusch über Audiolautsprecher ) nicht mehr ????.
Was ist passiert : Ich habe DAB ( Headunit) nachrüsten lassen .Softwareupdate wurde gemacht wegen DAB Umbau .
seitdem funtioniert der Aktivsound nicht mehr . angeblich wurden alle Einstellungen /Codierungen getestet ......alles sei richtig codiert laut Aussage der Werkstatt alles OK . Aber es kommt definitiv kein Aktivsound mehr . Diese Werkstatt kann mir nicht weiterhelfen .
Was kann ich nun machen ?? hat jemand einen Tip für mich ??
Gruss Mac
Macdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2019, 17:54   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Motorgeräusch über Lautsprecher?
Wozu macht das Sinn? Klär mich mal bitte auf :-)
Gruß Achim
Alt 24.10.2019, 19:03   #3
Macdrive
Fahrzeug: F01 750xd
Der Aktivsound welcher über die Audiolautsprecher kommt ist in der Sonderausstattung Fahrererlebnisspaket mit enthalten .
Du wolltest wissen welchen Sinn es macht Motorgeräusch über das Audiosystem zu generieren .
Wie du ja sicher weist , hat ein Dieselmotor sowieso keinen kernigen Sound .
Um es für den Fahrer akustisch interessanter zu gestalten wird über die Audiolautsprecher ein dezenter V 8 Sound generiert. welcher sich natürlich mit der Drehzahl des Motors verändert . .
Dieses Motorgeräusch kann man aber als Fahrer nicht EIN/AUS schalten .
Das heist der Sound ist ständig vorhanden ...bzw soll der Fahrer ja garnicht wissen , das der tolle Klang eines V 8 Triebwerks nur über die Lautsprecher generiert wird . ...... nichts desto trotz ist es auf alle Fälle eine tolle Lösung von BMW . ........ Mir hat es sehr gut gefallen .
Aber du kannst dir das nicht einfach codieren lassen , falls du das denkst , denn dazu bracht das Fahrzeug auch das dazugehörige Aktivsound Steuergerät .
Tja...... weis jemand einen Rat ??? warum es bei mir einfach verstummt ist obwohl keinerlei Fehler im System angezeigt werden .
Alt 24.10.2019, 19:51   #4
Puddlejumper
Ich muss so etwas ja nicht codieren lassen...denn ich habe satten V8 Sound :-)
Aber schau mal hier wegen Active Sound. Da kannst bestimmt nachfragen, was Dein Problem sein könnte :-)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://berend-sportauspuffanlagen.d...araturservice/
Alt 25.10.2019, 21:42   #5
Macdrive
Fahrzeug: F01 750xd
Dann hast ja Glück V8 ist immer gut .
Danke für den Tip , das sind Soundgeneratoren , kenne ich schon , gute Alternative ,
aber hilft mir hier bei meinem Problem nicht weiter .
Gruss Mac
Alt 26.10.2019, 10:21   #6
Markus525iT
In der Head Unit muss das auf Aktiv gesetzt sein.
Offenbar hat die Werkstatt doch nicht richtig codiert.
Hast du jemanden in der Nähe der das kann? Wäre die einfachste Option.
Markus
750xd G11 vs 760i F01 esau BMW 7er, Modell G11/G12 54 09.12.2018 10:36
750xd cb7 BMW 7er, Modell G11/G12 19 15.10.2016 23:37
750xd cb7 BMW 7er, Modell G11/G12 5 21.09.2016 23:58
740d oder 750xd cb7 BMW 7er, Modell F01/F02 9 20.05.2013 13:59
Radio verstummt plötzlich Gidi BMW 7er, Modell E38 11 10.10.2010 17:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:05 Uhr.
