Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 13.08.2019, 06:56   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Frage zu Naben und Bremsscheiben
Hallo allerseits
Würde mich mal interessieren, was eure Meinung hierzu ist.
Wie werden die Bremsscheiben auf die Naben montiert?
Klar ist, beide Kontaktflächen penibel sauber machen.
Aber nachher: Müssen die zwingend trocken aufeinander?
Oder soll/kann man da z.B. Kupferspray CU800 auf die Nabe aufbringen, dass im Laufe der Zeit kein korrosives Festfressen der Scheiben eintritt? Und wenn da was draufkommen darf, was wäre das Mittel der Wahl?
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 13.08.2019, 10:12   #2
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Definitv NICHTS dazwischen
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2019, 10:58   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Oder soll/kann man da z.B. Kupferspray CU800 auf die Nabe aufbringen...
Ich reibe die saubere Nabe mit dünnem Öl ein,
was anschließend mit einem trockenem Lappen abgewischt wird.
Mit dem Hauch Öl kann man des "Festfressen" rauszögern.
Das mache ich auch beim Reifenwechsel für Sommer/Winter,
an der Bremsscheibe Auflagefläche Felgen
Auf keinen Fall Fette/Spays verwenden die auftragen.
M f G
Alt 13.08.2019, 22:46   #4
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Ich verwende da immer eine ganz dünne Schicht von der Weicon Anti-Seize High-Tech
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.weicon.de/produkte/einsa...tagepaste?c=57
Seit dem ist mir nie wieder eine Scheibe oder Felge an der Nabe festgerostet.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2019, 14:41   #5
gasi
Danke allerseits
Fasse mal zusammen, wie ich das verstanden habe.
Das Aufbringen eines fettigen Trennmittels wäre rein vom Korrosionsstandpunkt aus vorteilhaft.
Aber da sich Öl nicht komprimieren lässt, sitzt die Bremsscheibe nicht ausgerichtet und kann dann taumeln und zu einer unruhigen Achse beitragen.
Haschras "Kompromiss" mit dem dünnen Öl, was nachher abgewischt wird, ist wohl das Maximum, was man machen darf, ohne Nachteile zu erleiden.
Zwischen Felgen und Bremsscheibe ist es was anderes, da darf man Trennmitel anwenden.
Alt 14.08.2019, 14:54   #6
wie? das versteh ich aber nicht!
Die Felge darf ruhig schief auf der Bremsscheibe sitzen - und durch die Gegend eiern?
Alt 14.08.2019, 15:01   #7
gasi
Es gibt paar Unterschiede, die fürs Verständnis förderlich sein können.
1) bei Nabe und Scheibe hast du eine geschlossene flächige Kontaktstelle
2) ein Schiefstand der Scheibe wirkt sich auf Laufruhe der Bremse aus.
3) Bei der Felge wird es besser weggedrückt, so dass sich keine Fettkissen dazwischen bilden können
Aber wenn du Purist bist, darfst es auch weglassen.
Alt 14.08.2019, 22:37   #8
opa12
Kannst du dir vorstellen welche Flächenpressung zusammenkommt wenn du 5 Schrauben mit min 120Nm anziehst?
Und die "flächige Kontaktfläche" hat noch immer ausreichend Rautiefe, da verschwindet jedes Trennmittel locker.
Und was nicht in der Rautiefe Platz hat wird nach außen gedrückt.
Wäre die Anlage "Vollflächig" käme auch kein (Salz)wasser rein und es würde nicht rosten.
Ist übrigens im Maschinenbau Standard, dass zum Schutz vor Passungsrost Montagspasten wie die oben verlinkte Weicon Anti-Seize verwendet werden.
Und bevor ich da Öl oder Fett verwende, nehme ich das Produkt, dass dafür gemacht wurde.
Bg Franz
Alt 14.08.2019, 23:01   #9
gasi
Was spielt es für ne Rolle was ich mir vorstelle?
Beim Aufpinseln bleibt sicher mehr liegen als bloss der Hauch eines Filmes.
Und nach "Lehrbuch" soll da ja gar nichts zwischen.
Das ist, was ich wissen, bzw. wo ich mich vergewissern wollte.
Alt 14.08.2019, 23:24   #10
opa12
Erstens darf auch hier mit Hausverstand gearbeitet werden und zweitens drückt es spätestens beim anziehen alles was zu viel ist zwischen Nabe und Scheibe raus.
Also ich zitiere hier mal Hella, denn eine Bremsscheiben Hersteller wirds ja wissen
Anschließend die Auflagefläche leicht mit einem metallfreien Dauerschmierstoff einfetten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.hella.com/techworld/de/t...cheiben-10836/
Die von mir verlinkte Weicon Anti-Seize ist genau so ein Zeug.
Fals es Hersteller gibt die "trocken" Einbau vorschreiben, dann sicher nicht weil die Scheibe durch ein bissen Paste nicht mehr plan aufliegt.
Sondern wahrscheinlich weil es eben auch besonders begabte Facharbeiter gibt die dann die ganze Scheibe mit der Paste einsauen.
Lg Franz
Edit: Kupferspray oder Kupferpaste hat an allen ABS Fahrzeugen im Bremsenbereich nix verloren.
Geändert von opa12 (14.08.2019 um 23:31 Uhr).
Bremsen: Generelle Frage zu Bremsscheiben v/h Michl75 BMW 7er, Modell E38 17 03.09.2014 11:47
Räder/Reifen: Felgen-/Naben-Deckel für AC Schnitzer 74 mm 7x7 Suche... 0 30.10.2012 15:52
naben deckel org e38 felgen style 6 mr.smith Suche... 4 17.01.2006 13:37
Aus Naben- wird Bremsscheibenunwucht Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 9 19.09.2002 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
