Alt 27.05.2019, 17:28   #1
TESORO
Fahrzeug: E65-745i (02.02)
Frage Wiederkehrende Startprobleme
- BMW 745i – E65, Bj 6/2002 – V8 – Benzin – 4.398 ccm – 245 KW / 333 PS
Habe wiederkehrend das Problem, dass mein e65er mir Startprobleme verursacht - was heisst:
Stelle zB den Motor nach einer Einstündigen Fahrt normal ab und will - sagen wir mal - nach zwei Stunden diesen wieder starten - doch vergebens;
nach mehrmaliger Startversuche riecht man das Benzin - also abgesoffen - !
Warte dann zwischen 15 Minuten und manchmal zwei Stunden - Startversuch - und alles läuft wie normal.
Diese Wiederholung ist unregelmäßig aber lästig - noch dazu, dass im Speicher lediglich zu lesen ist, dass das Benzingemisch zu fett sei und die Lamdasonde nicht funktioniert - !
Dbzgl Wiederholung ohne jedweder Erkenntnis von Umständen
- (lediglich glaube ich zu bemerken, dass bei Eintreten dieses Umstandes, es höhere Lufttemperaturen hätte - !?)
TESORO ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2019, 17:32   #2
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Hörst du den Anlasser drehen ? Wenn nein ist dein IVM (Integriertes Versorgungsmodul) defekt. Gibt es bei BMW neu für 80 Euro.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=61&bt=61_5272
Macht sich typisch bemerkbar das bei wärmeren Temperaturen der Wagen nicht startet.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2019, 17:43   #3
TESORO
Standard Wiederkehrende Startprobleme
Starter dreht komplett normal -
- dabei ist es manchmal auch so, dass es sich anhört, als ob zwei/drei Zylinder zünden würden, was aber lediglich einen Moment betrifft
Alt 27.05.2019, 17:48   #4
Rush1291
Dann klemm beim nächsten mal wenn er nicht startet, den LMM ab und schau ob er ohne Probleme startet.
Alt 27.05.2019, 18:11   #5
bmw-master1979
Hamann7
Liegt mit Sicherheit an deinem Kraftstoff Filter,
an diesem ist der Druckregler intigriert.
Bitte nur Original einbauen, auch die Mann Filter sind nicht das wahre.
Wenn er Übernacht steht, startet er einwandfrei, stimmt?
Hatte ich an meinem und noch an zwei Kunden Fahrzeug en, hab mir damals einen Wolf gesucht.
Testen kannst du auch, kein witz
Während er nicht starten will, mit dem rechten Fuss am Gaspedal Pumpen, springt er an, Bingo
Mfg Laki
Alt 27.05.2019, 18:16   #6
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
So langsam beschleicht mich der Verdacht, BMW strahlt irgendetwas aus, was unsere E65 Probleme bereitet in Form von Startproblemen. Das häuft sich ja regelrecht in letzter Zeit. Die wollen bestimmt neue Wagen verkaufen und den E65 verschrotten.
Startprobleme hatte ich mit den NWS, nach Tausch alles gut und eben jetzt..Gemisch mal zu fett mal zu mager...bin selbst noch am suchen.
Gruß Achim
Alt 27.05.2019, 18:18   #7
bmw-master1979
Hamann7
Warum auch immer, aber an den Kraftstoff Filter mit intigriertem Druckregler, denkt so gut wie keiner.
Mfg Laki
Alt 27.05.2019, 18:20   #8
Puddlejumper
Der Kraftstofffilter wirds bei mir kaum sein, wenn er mit abgezogenem LMM Stecker sauber läuft.
Alt 27.05.2019, 18:21   #9
bmw-master1979
Hamann7
Meine ja nicht dein Fahrzeug
Mfg Laki
Alt 28.05.2019, 12:59   #10
TESORO
was ist der LMM,
bzw wie und wo kann ich diesen abklemmen - ???
Startprobleme DGS.E38 BMW 7er, Modell E38 47 21.12.2017 13:08
Wiederkehrende Fehlermeldungen nach Reparatur - Nachbesserungspflicht BMW ?! Bäuchlein BMW Service. Werkstätten und mehr... 14 23.05.2015 21:26
Elektrik: Wiederkehrende Fehler im Fehlerspeicher patrik21149 BMW 7er, Modell E65/E66 12 18.08.2014 15:45
Elektrik: Wiederkehrende Unterspannungsprobleme meister001 BMW 7er, Modell F01/F02 1 21.05.2012 21:38
Motorraum: Startprobleme. mr.pirat BMW 7er, Modell E38 12 13.11.2010 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:33 Uhr.
