Modell F01/F02 |
Modelle |
17.04.2019, 11:31
#61
† 05.12.2021
17.04.2019, 13:34
#62
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Es sind die selben Felgen und der Fragesteller dort bin auch ich  .
Es geht darum, ob beim F01 11,5Jx22 ET30 mit 10mm Distanzscheiben pro Rad also Endgültige ET 20 mit 305/25er Reifen passen? Yachtliner fährt die ohne Spurplatten hinten, er fährt vorne 10x22 ET 30 mit 10mm Distanzscheiben also Endgültige ET 20 mit 265/30 er Reifen vorne, weil die sonst vorne schleift.
Bei mir ist es vorne anders. Ich habe die Felgen vorne in 9x22 Et30 und auch da ist meine Frage, ob ich Spurplatten nehmen muss bei 9J und ET30 oder ob es auch so hinhaut? Weil wenn ich vorne 10er Platten nehmen muss, dann muss ich hinten auch mindestens 10er Platten nehmen, da man NUR vorne keine Platten fahren kann.
Wäre echt dankbar bei einer Antwort.
Noch eine Frage...kann ich denn auch an der VA 255/30 und HA 305/25 er Reifen fahren oder muss ich vorne zwingend die 265er nehmen ?
17.04.2019, 20:31
#63
† 05.12.2021
Wenn Du dir anschaust, wie weit die Reifen von Jürgen schon rausstehen, denke ich werden 10mm mehr nicht mehr gehen. Ist doch wirklich nicht so schwer zu sehen.
Die Kombi 255/30 mit 305/25 geht auch nicht, dann stimmt der Abrollumfang nicht mehr oder Du lässt den Tacho anpassen.
Warum nimmst nicht einfach das, was Andere auch haben? Verstehe ich nun wirklich nicht.
Schöne Grüße
Horst
17.04.2019, 21:32
#64
Schöne Grüße
Horst
Das Problem habe ich versucht zu schildern...Jürgen hat vorne 10mm Distanzscheiben und hinten keine Scheiben...so ist das nicht erlaubt bzw. nicht tüvig. Entweder garkeine Spurplatten oder nur hinten Spurplatten oder vorne und hinten Spurplatten aber nur vorne Spurplatten ist nicht erlaubt.
Deshalb meine Frage an das Forum, ob die 9x22 ET30 mit 265/30 er Reifen auch ohne Spurplatten vorne passen oder doch wie bei Jürgen an der Bremse innen schleifen ( jürgen fährt 10J Et30 und ich 9J Et30).
18.04.2019, 06:27
#65
† 05.12.2021
Ich denke, dass es da auf die Spurweite ankommt und Du vorne nciht breiter werden darfst als hinten. Muss man halt mal nachmessen.
Schöne Grüße
Horst
Geändert von mystica (18.04.2019 um 06:38 Uhr).
18.04.2019, 07:02
#66
Fahrzeug: F01-740i (02/10)
Zitat von bmw-master1979
Guten morgen Jungs,
die X5 Felgen haben eine ET40 und ET42,
die E65 Felgen haben eine ET 22 und ET 32
Bild vom Felgenkatalog als Anhang.
Ich Persöhnlich finde das sie dem F01 sowie dem E65 sehr gut steht,
der Nachfolger dieser Felge ist nicht so berauschend.
MFG LAKI
Welche der beiden Passen nun besser auf den f01?
18.04.2019, 07:02
#67
Schöne Grüße
Horst
Ja ich muss mal schauen. Mein Wissenstand ist so, dass NUR vorne Spurplatten verboten sind.
Ich bin noch am recherchieren, ob eine 9x22 ET30 felge mit 265er vorne ohne Platten passt.
Ich werde es zur Not selbst ausprobieren, sobald ich meine Reifen bestellt habe. Die Felgen sind angekommen und liegen bei mir in der Garage.
Geändert von Bmw35 (18.04.2019 um 09:10 Uhr).
18.04.2019, 09:09
#68
Also die E65 Felgen passen ganz ohne Spurplatten etc. unter dem F01.
Bei der X5 Variante brauchst du Spurplatten.
X5 Felgen haben hinten 11,5J und sind sehr breit (brauchst minimum 295er Reifen) sieht halt schon fett aus von hinten.
Die E65 Felgen haben dagegen aber wohl hinten mehr Wölbung (concave).
18.04.2019, 11:47
#69
† 05.12.2021
295er Reifen gehen bei den X 5 nicht, denn Du kommst nicht in die Berechnung, es geht nur 265/305, die passen vom Abrollumfang her.
Vorne muss Du Spurplatten montieren, hinten keine, wobei da jetzt Hasan sagt, das darf nicht sein, das werde ich aber bald wissen, wenn meine eingetragen werden sollen.
SG
Horst
18.04.2019, 16:49
#70
SG
Horst
Danke für die Verbesserung Horst. Also gehen doch minimum 305er Reifen hinten.
Es ist wirklich so Horst aber ich weiss, dass man es iwie eintragen lassen kann, wenn man Kontakte hat oder einen Prüfer erwischt, der nicht soo viel Ahnung hat.
Welche Felgen hast du nun in welchen Kombinationen ?
