Alt 28.03.2019, 08:37   #241
babybee760
Fahrzeug: BMW 760i V12 BJ 2007 N73 Motor
Standard Update zur Sache
nun nachdem einiges an Prüfung von statten gegangen ust, kann ich folgendes berichten:
Powermodul zieht Strom, obwohl ALLE Verbraucher abgeklemmt sind.
Laut der Messung in der Werkstatt fließen 0,04 A bis 0,1 A obwohl kein Verbraucher mehr am Modul höngt.
Ich werde morgen selber noch hinfahren und schauen aber hier wird gesagt,
es wäre kaputt.
Habe ein vernünftiges jetzt in der Bucht geordert, kommt leider erst Mittoch nächste Woche an.
Gruss Ralf
babybee760 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2019, 10:36   #242
Diddibor
Benutzerbild von Diddibor
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Standard Ruhestrom
es wäre kaputt.
Gruss Ralf
Ich meine hier gelesen zu haben das ein Ruhestrom bis 0,05A noch im Toleranzbereich liegt, oder liege ich da falsch?
Gruss Diddibor
Diddibor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2019, 17:03   #243
babybee760
Standard DME Steuergerät
Ich würde gerne auf das Angebot zurückkommen wegen dem Steuergerät.
Wir müsten nur vorher mal telefonieren!
0151 730 11 757 ist meiner Nummer....
Ralf
Alt 04.04.2019, 17:05   #244
babybee760
Lass uns bitte mal telefonieren.....015173011757.
Danke
Ralf
Zitat von BMWMAX Beitrag anzeigen
Habe ein funktionsfähiges N73 Motorsteuergerät liegen was ich zum testen bereitstellen kann.
Bosch 0261S02902
BMW 7506280
Natürlich brauchen wir erst einmal die Fehlerspeichereinträge der DME und die Symptome die der Wagen/Motor hat.
Alt 05.04.2019, 17:59   #245
babybee760
Hallo Heinrich,
Projekt Komfortzugang erledigt.
Powermodul erneuert mit nem funktionsfähigen gebrauchten.
Alles neu angelernt und registriert.
Der Mensch von der Werkstatt fährt ne Zeit, kommt zu mir,
Er macht das Auto aus, wir tauschen die Plätze, ich fahr ca 1 km, dann kommt wieder die Fehlermeldung „ Motorstörung......“.
Fehlereinträge wieder die gleichen.
Batterie war voll geladen vorher!
Folge : massive allgemeine Ratlosigkeit!
Kurze Frage, wenn DME 1 gegen ein gebrauchtes zum testen getauscht werden soll, muss es nur codiert werden oder?
Kein Chip umsetzten bzw rumlöten...????
Könnte von BMWMAX leihweise da was bekommen...
Ralf
Alt 05.04.2019, 18:15   #246
bmw-master1979
Hamann7
Cas und DME-Sg müssen vom gleichen Spender Fahrzeug sein.
Mfg Laki
Alt 06.05.2019, 14:09   #247
Mr_Bond
Fahrzeug: E66-760iL (04.2006)
Standard Meinen 760iL hat es auch erwischt ...
Danke an Heinrich für seine schnelle Reaktion via U2U!
Zur Info: meinen E66 mit ca. 210tkm hat es jetzt auch erwischt. Diagnose der Werkstatt sind beide Hochdruckpumpen ... samt Einbau ca. €5.800. Wow. :/
Werde jetzt an einem der kommenden Wochenende (wenn die Temperaturen wieder 2stellig werden ... brrrr) mich daran versuchen ... muss noch die passende Nuss besorgen ... und werde berichten.
PS: tolles Forum und tolle Community ... aus der ich bisher schon lesend sehr viel gelernt habe. DANKE Euch!
Mr_Bond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2019, 14:49   #248
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Hui, in der Tat, und das "nur" für "banale" Pumpen??? Ich dachte schon die Kats samt Sonden bei meinem N62B48 seien "ordentlich" mit gut 4k ...
Da bin ich aber doch froh, jetzt "nur" den N63B44N genommen zu haben
Der N74 wäre für meinen schmalen Geldbeutel dann wohl eher nicht so das Richtige, der legt ja, zu dem was an den beiden (N74/N63) gleich ist, an anderen Stellen nochmal DEUTLICH was drauf.
Auch wenn hier natürlich um den N73 geht, dürfte das im Vergleich N74/N63 ähnlich aussehen, wie N73/N62, schätze ich.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2019, 14:52   #249
Mr_Bond
Ja ... ich glaube eine Pumpe alleine liegt bei ca. €2k.
Alt 06.05.2019, 14:55   #250
macchiato66
DANN verstehe ich auch sehr gut, warum ihr euch die Mühe macht, so eine Pumpe instand zu setzen, statt "mal eben" gleich eine / oder gar zwei neue zu nehmen!
F01 - Probleme und Lösungen Tiefflieger F01/F02: Tipps & Tricks 10 25.11.2016 22:17
V8 Motoren - Probleme - Ursachen - Lösungen BMW_733i E38: Tipps & Tricks 1 04.06.2012 16:20
Lösungen Auto-Tel. Probleme TomS E38: Tipps & Tricks 20 14.02.2012 17:33
Lösungen vieler Probleme Esu8 E38: Tipps & Tricks 0 09.10.2010 21:09
Probleme und seine Lösungen 730d Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 3 23.04.2009 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
