Alt 21.01.2019, 12:19   #1
Markus525iT
Standard Acc Pfeil im Kombi zeigt zu wenig an
Hallo zusammen,
die erste Unklarheit an meinem Neuen
Die ACC funktioniert ansich perfekt.
Beim Aktivieren wird auch im kleinen Display die korrekte Geschwindigkeit angezeigt und diese wird auch gehalten.
Allerdings zeigt der Pfeil (der auf den Skalenwert im Kombi zeigt) ca 20 km/h zu niedrig an.
Ideen? Für mich sieht das aus als ob der Acc-Pfeil und die festen Skalen im Kombi nicht synchronisiert sind bzw. die ACC einen anderen Endwert hat und damit die Skala falsch aufteilt.
Der Endwert vom Tacho ist 260 km/h. Stimmt das? Und hat die ACC eine Codiermöglichkeit für den Wert?
Markus
Alt 21.01.2019, 12:38   #2
bmw-master1979
Hamann7
Wahrscheinlich Digitaler Tacho codiert.
Mfg Laki
Alt 21.01.2019, 13:47   #3
Markus525iT
Mfg Laki
Heißt? Ncs codieren kann ich, welcher Parameter muss geändert werden?
Und was hat es mit dem digitalen Tacho auf sich? Im Netz habe ich nur was zur Codierung auf Alpina Tacho gefunden - mit vermutlich gleichen Symptomen.
Markus
Alt 21.01.2019, 14:51   #4
bmw-master1979
Hamann7
Markus
Digitaler Tacho = Alpina Tacho
Der Alpina hat eine andere Tachoscala, deswegen zeigt er auch versetzt an, wenn man ihn Codiert.
Vorbehalten war er nur für Alpina
Mfg Laki
Alt 21.01.2019, 15:00   #5
Markus525iT
Jetzt habe ich recherchiert und jetzt wird ein Schuh draus.
Mein Tacho hat die digitale km/h Anzeige im Kombi. Also wurde das wohl mal frei geschaltet.
Eine Möglichkeit beides (also Digital und korrekte Acc) zu verwenden gibt es nicht?
Markus
Alt 21.01.2019, 15:06   #6
bmw-master1979
Hamann7
Markus
Nö, ist nur dem Alpina verbehalten!
Mfg Laki
Alt 21.01.2019, 20:15   #7
Markus525iT
Mfg Laki
Schon klar, aber es hat ja über die Nettodaten gehen können oder sonst einen Work around.
Wenn jemand die Anleitung hat wie das codiert wird wäre ich froh drüber. Dann kann ich es nämlich wieder rückgängig machen. Parameter reichen wie gesagt schon.
Markus
Alt 21.01.2019, 22:18   #8
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Mfg Laki
Vielleicht hilft die Teilenummer 62107969454 vom BMW ALPINA B7 Limousine (HL43)
nur woher bekommen wenn nicht stehlen...
neu kostet auch nur ca 1900€
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2019, 22:20   #9
Markus525iT
Hab die Anleitung jetzt gefunden, wird kompliziert. Ich habe leider die originalen Nettodaten nicht mehr.
Mal schauen, die Werte sollten sich hoffentlich rückrechnen lassen.
Markus
Alt 22.01.2019, 06:10   #10
bmw-master1979
Hamann7
Markus
Findet man im Netz
Du brauchst keine Daten, den die bekommst Du nach dem auslesen angezeigt, dabei gleich abspeichern.
Mfg Laki
Tacho zeigt deutlich zu wenig an, defekt? jem_7v BMW 7er, Modell E32 6 30.10.2013 15:56
Verbrauchsanzeige im Kombi zeigt nach Ölwannendichtungswechsel höhere Werte an 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 11 20.01.2012 15:32
Getriebe: Steptronic Problem Ganganzeige in der Kombi zeigt falsch an ianko BMW 7er, Modell E38 5 04.03.2010 19:45
Elektrik: Kombi zeigt bei eingeschaltener Zündung nichts an dgc2908 BMW 7er, Modell E32 18 25.02.2009 20:16
Innenraum: zeigt mal euer Kombi Lex BMW 7er, Modell E38 27 18.04.2005 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
