Alt 10.01.2019, 10:55   #1
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Standard Fragen zu Live-Werten Drehzahl, LMM, DK und Lambda
Hallo an Alle!
Da mein Kfz mich wegen meiner Probleme mit dem Motorlauf (Laufunruhe, Zündaussetzer bei niedrigen Drehzahlen, siehe meine anderen Themen), mit dem Läppi Diagnosefahrten zu tätigen, hier einige Fragen zu für mich fragwürdigen Werten:
-im Stand bei eingeschalteter Klima stimmen Soll- und Istdrehzahl (700 1/min) gut überein, bei Erhöhung derselben weichen die Werte jedoch zwischen 200 und 250 1/min voneinander ab. Die tatsächliche Drehzahl ist jetzt höher als die Soll-Drehzahl? Ist das normal? Oder evtl. ein Fehler in I**A?
-der LMM zeigt einmal im Stand einen Wert von 28kg/h an, nach erneutem Motorstart nach kurzer Zeit (also bei etwa gleicher Motortemperatur) einen Wert von 17kg/h..?! Was kann hier die Ursache sein? Anmerkung: es wurden mehrere LMM getestet, aktuell ist ein neuer, "teurer" Original-LMM verbaut.
-auch bei warmem Motor arbeitet die DK, sie zeigt je nach (moderater) Belastung einen Wert von etwa 5-15% an. Sollte die DK hier nicht immer komplett offen sein und die Vanos arbeiten? Verstehe ich nicht...
-die Lambdawerte von Bank 1 und 2 sind (für mich) plausibel und gleichmäßig, AUSSER beim Wert "Lambdasonde Add", dort ist bei Bank 1 0,28 , bei Bank 2 -0,47 gesetzt? Gibt es hier Erfahrungen / Hinweise zu möglichen Ursachen?
Ich bin in Bezug auf I**A ein relativer Newbee und für jede Hilfe zu den einzelnen Punkten dankbar!
BTW: nächste Woche wird noch einmal explizit der Ansaugtrakt mit Nebelmaschine auf Nebenluft getestet, obwohl bereits die Dichtungen der Brücke, die VDD, die KGE Schläuche sowie die Ventile erneuert wurden, ebenso die der Magnetventile und der Unterdruckpumpe.
LG
Tim
Geändert von Timtim (10.01.2019 um 10:57 Uhr). Grund: Schreibfehler
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2019, 06:12   #2
macchiato66
Drehmomentfetischist
Benutzerbild von macchiato66
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
schade, das sich hier kein Wissender fand und Dir helfen konnte ...
Beim meinem wird auch ein VANOS-Problem vermutet aber der will alleine für's aufmachen um nachzugucken schon 1.7k netto pro Seite ...
Da will ich doch lieber selber mit meinem alten N*S*pert und I**A mal gucken. Zumal ich vor langer Zeit die Endpunkte mal habe neu anlernen lassen.
Evtl. war beim Anlernen der Fehler, dass der Motor nicht wirklich betriebswarm war.
Vielleicht können wir Werte und Erkenntnisse tauschen, sollte das Problem bei Dir noch bestehen.
Thomas
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
macchiato66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Info zu Analog-Werten.... SZille BMW 7er, Modell E38 3 23.11.2014 18:54
Elektrik: Manche Anzeigen im Cockpit mit falschen Werten Dynamics BMW 7er, Modell E38 8 23.06.2012 18:19
Wer kann zu diesen Werten etwas sagen? UZUNER-740iLA BMW 7er, Modell E38 13 26.02.2012 18:16
Abgasanlage: Lambda 1 / Lambda 2 ausser Bereich max. Ridgeback BMW 7er, Modell E38 10 20.01.2011 06:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
