03.01.2019, 01:42
#181
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
was gibt denn die batterie für werte zurück? multimeter mal angeschlossen? kann deinen anhang leider nicht öffnen.
03.01.2019, 08:19
#182
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Ist der Auszug vor oder nach dem Batterietausch?
03.01.2019, 13:12
#183
Fahrzeug: E65-2001
03.01.2019, 13:24
#184
Kein Teiletauscher
Was war denn für eine Batterie drin und was wurde neu verbaut?
03.01.2019, 13:57
#185
wieso kannst du die pdf nicht öffnen?
schau mal unten - ist bestimmt bei den Downloads ....
03.01.2019, 14:01
#186
Kein Teiletauscher
ging mit firefox nicht. hab jetzt gerade mit dem ie geguckt. da ging es.
10.01.2019, 21:47
#187
Fahrzeug: E65-2001
was drin war weiss ich nicht mehr. jetzt ist eine Bosch S5 013 Autobatterie 100Ah verbaut
12.01.2019, 11:45
#188
Hamann7
Zitat von elise6
Hallo zusammen, ich müsste das Thema leider nochmal aufwärmen, da ich ein ähnliches Problem haben, das alle helferlein ausfallen incl. scheibenwaschwasser ist zu niedrig, drehzahlmesser geht nicht, Getriebe schaltet nicht mehr. Im Anhang das aktuelle Fehlerlog vom Händler. Hättet Ihr mir aufgrund dessen einen Tip, wo anfangen mit suchen?
aktuell wurde eine neue Batterie verbaut und angemeldet. Nach demontage des Rechten Radkasten habe ich hier leider keinen Stecker gefunden.
für weitere Tipps wäre ich sehr dankbar.
vielen dank und schöne grüsse
stefan
Dein Fahrzeug startet nicht mehr,aber der Anlasser läuft,stimmts?
MFG LAKI
12.01.2019, 18:52
#189
Zitat von elise6
..Nach demontage des Rechten Radkasten habe ich hier leider keinen Stecker gefunden.
War das eine zielorientierte Aktion im Radkasten nach einem Stecker zu suchen?
Wie kommst du drauf, dass das sinnvoll ist / sein kann?
13.01.2019, 16:14
#190
Fahrzeug: E65-2001
MFG LAKI
der EWS ist doch nicht das Problem. sondern in dem thread geht es doch darum, das alle Assis ausfallen.
