Modell E65/E66 |
			18.12.2018, 14:55
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
		Ja sicher habe ich das. Andererseits gehen die natürlich auch irgendwann mal kaputt. Einen geringen Wasserverlust habe ich auch und da wird ebenfalls gesucht wo es raus kommt.
Das Wasserrohr ist auch einer meiner typischen Verdächtigen. Und wenn es das ist, dann wird auch das "nicht originale" welches hier im Forum angeboten wird, verbaut.
			18.12.2018, 19:06
			 Hamann7
		Standheizung verbaut?
Werden die Schläuche neben den Kühlern auf beiden seiten warm?
Wurde etwas repariert?
War das schon beim Kauf so?
Mfg Laki
			19.12.2018, 11:35
			#13
 Nein. Leider eine der wenigen Sachen die er nicht hat.
 Ja. Da ist alles warm. Nur die Heizung nicht.
 Um ehrlich zu sein, bisher noch nichts. Lediglich das Navi DVD Laufwerk wurde getauscht. Aber im Hinblick auf Kühler etc. wurde zumindest bei mir nichts gemacht. Ob es beim Kauf schon so war, kann ich nicht mehr sagen. Ich glaube aber nicht. Und im Sommer war man froh über kalte Luft aus der Klima.
			19.12.2018, 12:14
		@bmw-master1979
welchen Einfluss könnte eine Standheizung haben?
Das Umschaltventil - ja - aber wenn das offen ist?
			19.12.2018, 14:05
			#15
 Sind die denn zwangsweise offen wenn sie defekt sind?
Aus dem E38 kenne ich das noch so, daß z.B. ein einzelnes defektes Heizventil dann auch bei der Fahrt auf einer Seite nur kalte Luft produziert hat.
Die Pumpe kann man ja dann daran erkennen, daß die Ventile offen sind, aber es nur bei der Fahrt mit entsprechender Drehzahl warm wird.
			19.12.2018, 15:20
			#16
		Ich meinte das Umschaltventil an der STANDheizung - NICHT das Heizungsventil.
Die Heizungsventile sind im spannungslosen Zustand offen
			19.12.2018, 20:22
			#17
			 Hamann7
					Zitat von  peterpaul
				@bmw-master1979
 Ganz einfach,sind auch zich Beiträge in der suche Funktion zu finden.
Fahrzeuge mit Standheizung haben eine Zusatzwasserpumpe direkt an der Standheizung,ist diese defekt wird es nicht mehr warm!
MFG LAKI
			19.12.2018, 20:24
			#18
			 Hamann7
 Dann schaue mal bitte ob die Schläuche vor und nach dem Heizungsventil warm werden.
MFG LAKI
			21.12.2018, 20:00
			#19
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
 Ist das sicher?
Bin auch gerade dabei meinen E65 zu reaktivieren, da ich meinen E70 aufs Dach gelegt habe.
Bei mir kommt auch kein warm. Im Fehlerspeicher stand  Zusatzwasserpumpe. Neue rein, Fehler ist weg, Auto wird trotzdem nicht warm.
Heizventile stromlos gemacht, Auto bleibt kalt.
Kühlerschläuche sind alle heiß, Schläuche an Zusatzwasserpumpe sind auch heiß, an den Heizventilen eher warm als heiß.
Kann man die Wasserpumpe der Standheizung nicht auslesen?
			21.12.2018, 21:29
			#20
			 Kein Teiletauscher
		Bezüglich Zusatzwasserpumpe ist dieses Video interessant. Genauso hab ich meine gewechselt.    https://www.youtube.com/watch?v=2KQ59jWKeq8
