15.10.2018, 20:04
Fahrzeug: 750i E65 750i E32 B7 Turbo E28
750 Quietschen / Pfeifen bei Leerlaufdrehzahl
ich habe seit geraumer Zeit ein relativ lautes quietschen oder tschirpen bei Leerlaufdrehzahl. Es hört sich an wie eine defekte Laufrolle. Wenn ich auch nur ganz leicht Gas gebe, wird der Ton höher und ist dann weg. Sinkt die Drehzahl wieder auf ca 600 U/min ist das Geräusch wieder da.Die Laufrollen, Riemen und Wasserpumpe hab ich bereit gewechselt, leider ohne Erfolg.
Was könnt es noch sein. Die Lima oder Servopumpe würde ich ungern auf Verdacht wechseln.
Danke schonmal
Gruß Timo
15.10.2018, 20:51
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
Klimakompressor mal getestet ? Klima aus/an machen und schauen ob sich was tut.
Bei mir "klimpert" die Klima ein wenig wenn die nicht gefördert wird, also wenns draußen mehr oder weniger genauso warm ist wie innen es sein sollte.
15.10.2018, 20:54
Kurbelgehäuseentlüftung
16.10.2018, 21:24
Das Ein- und Ausschalten der Klima hat auf das Geräusch keinen Einfluss.
Kurbelgehäuseentlüftung werde ich mir anschauen, wobei ich mir es aufgrund der Art des Geräusches nur schwer vorstellen kann.
16.10.2018, 21:48
Druckregelventile
[IMG]  [/img]
Geändert von Rush1291 (16.10.2018 um 22:25 Uhr).
17.10.2018, 00:00
Brauchst nur mal den Ölmessstab rausziehen, dann ist das Geräusch weg.
M f G
17.10.2018, 18:37
Bingo, das war es!! Dankeschön. Nun die nächste Frage, wo sitzt die Entlüftung und wo führt sie hin?
Gruß Timo
17.10.2018, 18:53
Geht schneller  , Danke für die ausführliche Hilfestellung
17.10.2018, 19:05
Nimm aber BMW-Teile !!!
M f G
