Alt 15.10.2018, 19:04   #1
Timo750
Fahrzeug: 750i E65 750i E32 B7 Turbo E28
Standard 750 Quietschen / Pfeifen bei Leerlaufdrehzahl
ich habe seit geraumer Zeit ein relativ lautes quietschen oder tschirpen bei Leerlaufdrehzahl. Es hört sich an wie eine defekte Laufrolle. Wenn ich auch nur ganz leicht Gas gebe, wird der Ton höher und ist dann weg. Sinkt die Drehzahl wieder auf ca 600 U/min ist das Geräusch wieder da.Die Laufrollen, Riemen und Wasserpumpe hab ich bereit gewechselt, leider ohne Erfolg.
Was könnt es noch sein. Die Lima oder Servopumpe würde ich ungern auf Verdacht wechseln.
Danke schonmal
Gruß Timo
Timo750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2018, 19:51   #2
Duplexsli
Fahrzeug: E85 , E65 RIP
Klimakompressor mal getestet ? Klima aus/an machen und schauen ob sich was tut.
Bei mir "klimpert" die Klima ein wenig wenn die nicht gefördert wird, also wenns draußen mehr oder weniger genauso warm ist wie innen es sein sollte.
Duplexsli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2018, 19:54   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kurbelgehäuseentlüftung
Alt 16.10.2018, 20:24   #4
Timo750
Das Ein- und Ausschalten der Klima hat auf das Geräusch keinen Einfluss.
Kurbelgehäuseentlüftung werde ich mir anschauen, wobei ich mir es aufgrund der Art des Geräusches nur schwer vorstellen kann.
Alt 16.10.2018, 20:48   #5
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Druckregelventile
Geändert von Rush1291 (16.10.2018 um 21:25 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2018, 23:00   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Brauchst nur mal den Ölmessstab rausziehen, dann ist das Geräusch weg.
M f G
Alt 17.10.2018, 17:37   #7
Timo750
Bingo, das war es!! Dankeschön. Nun die nächste Frage, wo sitzt die Entlüftung und wo führt sie hin?
Gruß Timo
Alt 17.10.2018, 17:47   #8
Haschra
Wenn Du fürs einbauen auch solange brauchst,
würd ich die Finger von lassen.
Siehe Nr. 13 im 2ten Link
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...e_ventilation/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...er_head_cover/
Alt 17.10.2018, 17:53   #9
Timo750
Geht schneller, Danke für die ausführliche Hilfestellung
Alt 17.10.2018, 18:05   #10
Haschra
Nimm aber BMW-Teile !!!
M f G
BMW 1er: Quietschen/Pfeifen beim fahren E87 118i Mafia 1988 Autos allgemein 4 21.01.2016 11:24
Motorraum: Quietschen/ Pfeifen im Motorraum Stooker BMW 7er, Modell E65/E66 8 05.10.2014 10:02
Fahrwerk: Quietschen / Pfeifen beim Lenken sixthsense BMW 7er, Modell F01/F02 4 30.08.2012 10:11
Elektrik: Fernlicht an:sehr lautes Quietschen/Pfeifen im Bereich der Scheinwerfer Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 13 04.09.2011 14:31
Leerlaufdrehzahl 727tx BMW 7er, Modell E32 9 03.11.2006 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
