Modell F01/F02
 Modelle
Alt 16.10.2018, 17:12   #31
Tim7
Fahrzeug: F01 740i EZ 12/09
Also war heute beim freundlichen um meine Fahrzeugbatterie anlernen zu lassen!Dies wurde dann auch durchgeführt und kostete 46,30€.Aber leider sind die Fehler wegen Lenkung... immer noch da!Sie wurden zwar beim anlernen der Batterie gelöscht aber sind sofort wieder aufgetreten...!Schade dachte es liegt an der Batterie das aber leider doch nicht so war...!Die Werkstatt hat kurzfristig keinen Termin da sie den Wagen ca 1-2 Tage brauchen!So jetzt heisst es wieder warten...!Kann mir vielleicht jemand sagen wo der Lenkwinkelsensor bei meinem Auto verbaut ist und gibt es eine Möglichkeit ihn zu testen?Denn das hatte der Meister am Tel erwähnt das der es evtl sein könnte Aber bei Abholung war er leider nicht mehr da.
Tim7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2018, 22:50   #32
Tim7
Hey
Hatte heute den Termin bei Bmw... Diagnose ist das Steuergerät der Aktivlenkung!Die Stecker sind scheinbar korrodiert da evtl. mal Wasser im Kofferraum war was mir aber komisch vorkommt da ich nie etwas in der Richtung bemerkt habe.Sie wurden von der Werkstatt mit Kontaktsprsy eingesprüht was aber leider keine Besserung brachte!So nun hätte ich ein paar Fragen an euch... Wenn ich mein jetziges Steuergerät ausbaue und dadurch ja abstecken muss muss dieses dann auch wieder neu codiert werden? Wenn ich mir ein neues oder gebrauchtes Steuergerät einbauen möchte,muss ich das dann wieder codieren lassen?Die Batterie muss ja denk ich auch raus und muss die dann auch wieder neu angelernt werden?Kann es sein wenn ich die Batterie abklemme dann das Steuergerät ausbaue,wieder einbaue dann die Batterie anklemme das das Steuergerät gar nicht merkt das es ausgebaut war und ich es dann gar nicht codieren muss?
Würde ich mich über eure Hilfe sehr freuen!
Alt 06.12.2018, 13:18   #33
Tim7
Standard Reparatur erfolgreich durchgeführt
Habe mein Auto soeben vom freundlichen abgeholt!
Steuergerät von der Hinterachslenkung die dazugehörigen Stecker und Pins wurden ersetzt!Steuergerät programmiert / codiert und Lenkwinkelsensor Abgleich Durchgeführt!Fahrzeug fährt wieder einwandfrei alles Top!
Besten Dank an alle die mir geholfen haben!!!
Beste Grüße Tim
Stichworte
dsc ausgefallen, lenkung schief
Lenkung: Lenkrad steht leicht schief Mafia 1988 BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.08.2014 12:19
Lenkung: Lenkrad steht schief.... whoisit60 BMW 7er, Modell E38 11 09.06.2012 13:58
Lenkrad schief jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 25 27.04.2010 16:47
Fahrwerk: Lenkrad während der Fahrt schief Jens_Kr BMW 7er, Modell E32 21 21.05.2009 21:19
Lenkung: Nach Spureinstellung Lenkrad und -schloss schief d9187 BMW 7er, Modell E38 18 22.06.2008 11:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:58 Uhr.
