BMW 7er, Modell E23
Alt 10.10.2018, 12:11   #1
Kleiner Mann
Standard Wo ist die Gelenkscheibe Kardanwelle abgeblieben?
habe beim Hochbeschleunigen (egal ab langsam oder schnell) leichte Vibrationen zwischen 1.500 und 2.000U/min in Gang 1 & 2.
War der festen Überzeugung, dass es auf eine verschlissene Hardyscheibe Kardanwelle zurückzuführen ist.
Laut ETK mit meiner VIN ist es die Teilenummer 261111090603 (siehe Bild).
Beim Blick unters Fahrzeug stellt sich nun heraus, dass der Wagen keine hat Das Kreuzgelenk steckt direkt im Getriebe (4-Gang ZF Automat) drin.
Hat jemand evtl. eine Erklärung dafür?
Könnte es sonst auch das Mittellager sein?
Danke für Antworten.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Scan_20181010130950.pdf (97,1 KB, 23x aufgerufen)
Alt 10.10.2018, 13:17   #2
hast das falsche Bild genommen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...t/drive_shaft/
ist beim E32 735 und 750 mit 4HP22/24 genau so, keine Hardyscheibe, nur der M60 mit 5HP18 oder 5HP30 hat eine.
Mittenlager tauschen
Alt 11.10.2018, 09:00   #3
Kleiner Mann
Ah super....vielen Dank.
Welcher Hersteller ist denn empfehlenswert?
Das Mittellager gibt es z.B. von Febi, Vaico, Topran, Maxgear.
Alt 12.10.2018, 22:55   #4
die werden sich wohl alle nicht viel tun, ich hab im E32 750 eins von Febi drin seit einigen Jahren, kein Problem.
Alt 13.10.2018, 10:34   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Nein, die E23 mit 4-Gang Automat, haben das Kreuzgelenk direkt am Getriebeflansch angeschraubt. Vibrationen beim Hochbeschleunigen können aber von den Getriebeaufhängungen (Hinten 2) kommen, oder aber wie Du schon richtig Vermutest, von einem Defekten Mittellager stammen. Diese Mittellager gibt es von vielen Anbietern, wobei es eigentlich bei diesen Lagern keine Probleme geben sollte, egal, wer der Hersteller ist.
Gelenkscheibe - OE vs. OEM agi BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.02.2017 21:03
E65-Teile: Hardyscheibe Gelenkscheibe Mittellager f. Kardanwelle mcasa Biete... 0 21.04.2013 22:17
E38-Teile: Hardyscheibe, Gelenkscheibe Das-Boot Biete... 1 01.06.2012 15:10
Gelenkscheibe 728iE38 BMW 7er, Modell E38 7 19.04.2005 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr.
