Alt 01.09.2018, 23:32   #11
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ich kauf ein Auto und dann wird der gefahren bis nicht mehr geht. Gut nun habe ich eine Baustelle gekauft ich hoffe nur das es kein Fass ohne Boden wird.
Mein Traum war immer ein e38 740. Heute noch. Finde das war der schönste.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2018, 10:35   #12
bmw-master1979
Hamann7
Dann verstehe ich nicht,warum du einen E65 gekauft hast?
Rost-probleme sind seit E65/E66 auf jeden Fall Geschichte,
traum hin oder her der E65 war die bessere wahl
MFG LAKI
Alt 02.09.2018, 10:46   #13
arrie
Kein Teiletauscher
Ich denke auch das ich richtig gekauft habe. Wusste auch das diese viele Mängel haben. Aber welches Auto hat die nicht.
Aber das es mich so dolle trifft hatte ich nicht gedacht.
Ausgiebige Probefahrt gemacht und da war nix. Am Tag danach ging es dann los mit der Batteriegeschichte die sich gott sei dank wie von alleine gelöst hat.
Nun ist es so wie es ist. Nun wird halt repariert was zu reparieren ist.
Als nächstes steht dann an Ölwechsel Motor und Getriebe, Exzenterwellensensor, VDD. Irgendwann sollen auch die Drallklappen raus falls die noch drin sind.
Dann habe ich noch ein knarzendes oder schleifendes Geräusch vorne nähe Kühler. Das muss ich noch genauer analysieren. Vermute Steuerkette.
Ich hoffe es ist kein Lager.
Alt 02.09.2018, 10:56   #14
bmw-master1979
Hamann7
Du hast keine Drallklappen verbaut,nur der Diesel hat sie.
Vielleicht ist es deine Lichtmaschine,wenn sie wassergekühlt ist,
würde auch deine Spannungsprobleme begründen.
Geräusch kommt eher von der Fahrer oder Beifahrerseite?
Das Problem beim E65/E66 ist,man sieht seinen verschleiß erst beim 2ten blick,
ein richtig gepflegter 7er kostet seinen Stolzen aber auch begründeten Preis.
Kauft man Günstig,muss man zwangsläufig investieren oder wieder verkaufen,dazwischen ist nix.
Der V8 ist die größte zicke überhaupt beim E65/E66 model,
jeder der sich so einen Motor kauft muss damit Leben
und einige Reparaturen in kauf nehmen.
Der beste Motor ist der 730i und danach kommt der 730d
Klar haben diese Motoren mit den 2.Tonnen zu kämpfen,
aber es sind und bleiben Kilomterfresser.
Das es beim V8 auch einige Exoten gibt,
die Kilometer reisen ohne Ende,bliebt die Ausnahme!
In erster Linie,hast du dir deinen V8 gegönnt und Spaß damit zu haben,
den wirst du auch immer haben,aber auch Spaß am schrauben ist angesagt
MFG LAKI
Alt 02.09.2018, 11:02   #15
arrie
Kein Teiletauscher
Oh von welcher Seite das kommt kann ich dir jetzt gar nicht sagen.Wie kriege ich denn Raus ob die Lima Wasser gekühlt ist?
Ich kauf mir so ein Stetoskop morgen.Das ist nicht teuer.
Alt 02.09.2018, 11:09   #16
bmw-master1979
Hamann7
Drauf schauen,fahrerseitig links verbaut
Die Luftgekühlte hat Luftrippen die wassergekühlte keine.
MFG LAKI
Dateityp: jpg s-l.jpg (25,6 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg s-l500.jpg (43,0 KB, 6x aufgerufen)
Alt 02.09.2018, 13:00   #17
arrie
Kein Teiletauscher
Ok Danke. Da werde ich mal gucken.
Was muss ich alles haben für die vdd wechseln?
Alt 02.09.2018, 15:44   #18
Dennis Wi.
Mittendrin im Geschehen
Benutzerbild von Dennis Wi.
Fahrzeug: Keins
Du brauchst die VDD,Zündkerzenrohr,Dichtung Excenterwellenstellmotor,Dichtung vom Excenterwellensensor und ne Tube Dichtmasse (Drei Bond, Loctite etc.).
Dennis Wi. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2018, 16:03   #19
arrie
Kein Teiletauscher
Ok.Dann werde ich mir das mal raus suchen. Motoröl was sollte ich da für welches nehmen?
Alt 02.09.2018, 16:24   #20
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Fahrzeug: E65-745i 01.2002, E63 AMG 06.2023
Ich hab Shell Helix Ultra 5W-40 und ist top.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.reifendirekt.de/cgi-bin/...1&list_size=20
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: KAW Fahrwerksfedern 60/40 CaineEsco Biete... 0 09.03.2012 09:52
Fahrwerksfedern für E32 ASS Suche... 102 21.02.2011 19:57
E32-Teile: Fahrwerksfedern e23bernd Suche... 0 14.09.2008 19:40
Fahrwerksfedern E32 mylow BMW 7er, Modell E32 3 27.07.2008 11:52
Fahrwerk: KAW Fahrwerksfedern Easyrider BMW 7er, Modell E32 4 16.04.2007 21:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
