BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 02.08.2018, 13:11   #1
Spanienfreund
Fahrzeug: G12 730LD 05.2016 320 S 02.2000 Porsche 993 Targa 10.1995 300 SL 07.1985
Standard Frontkamera teilweise ausgefallen
Hallo und guten Tag.
Ich habe ein Problem mit der Frontkamera meines G12, mir ist einer in Spanien auf die vordere Stoßstange gefahren, wahrscheinlich beim Einparken und abgehauen. Die Klipps waren beschädigt, abgebrochen. Ein Bekannter schickte mich in eine kleine Werkstatt die das wieder gerichtet haben, wollte es in Deutschland dann richtig machen lassen. Nun ist bei der Kamera vorne nur noch links und rechts was zu sehen in der Mitte zeigt er an Kamera ausgefallen. Kann es sein dass der Schrauber die nicht richtig angeschlossen hat und wenn die defekt ist was würde ein Ersatz ca. kosten.
Nächstes Jahr August läuft das Leasing aus wenn ich es nicht machen lasse, was dürfen die mir berechnen bei der Rückgabe ?
Danke für die Antwort
Spanienfreund
Spanienfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2018, 13:18   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Da du nicht geschrieben hast welche Frontkamera:
Wenn es die vom Surround View ist, liegt die bei ca 360€ plus Einbau:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=66&bt=66_0392
Bei NightVison c.a 3030€ plus Einbau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=66&bt=66_0397
Und ja möglich ist, das das Kabel locker/nicht richtig eingesteckt wurde.
Alt 02.08.2018, 13:23   #3
Spanienfreund
Ja es ist Surround View
Danke für die Info
Spanienfreund
Alt 02.08.2018, 14:24   #4
Geius
Benutzerbild von Geius
wieso ist die Version bei Night-Vision im direkten Vergleich derart teuer? Gibt es hierbei eine Art BMW Verbund-System zu beachten?
Geius
Alt 02.08.2018, 15:07   #5
Ich e32
Fahrzeug: 120d
@ Geius
Ob die Surround-View Kammera dann dort drin ist, weiß ich nicht.
Allerdings ist die Technik der Night-Nision halt derart teuer und komplex, diese in so einem ,,kleinen,, Teil zu verbauen.
Alt 02.08.2018, 15:09   #6
Spanienfreund
Wenn ich das nicht machen lassen würde was könnten die mir im schlimmsten fall in Rechnung stellen
Alt 02.08.2018, 15:16   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Naja, Lohn und Materialkosten für die Beseitigung des Problems..
Und da sind die bei Rückgabe sehr kreativ, was das dann kostet.
Aber das ist bei jedem Hersteller so.
Alt 02.08.2018, 15:18   #8
Spanienfreund
Danke, habe aber gelesen mann müsse nur den Wertverlust ersetzen keine Reparatur, dann lasse ich es lieber machen
Alt 02.08.2018, 15:41   #9
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nuja das ist letzten Endes der Wertverlust, da das System ja nicht zu 100% funktioniert. Was BMW letztlich abzieht ist immer die Frage und eine Sache des Servicemitarbeiters der das Fahrzeug annimmt
Alt 02.08.2018, 15:44   #10
Spanienfreund
Danke werde es machen lassen wenn ich wieder in Deutschland bin. Das ist schon mein 8 er Leasing hatte nur einmal leichte Probleme hatte immer trotz kleinigkeiten gefunzt Also Danke nochmal
Stichworte
frontkamera, kamera
PT-Can Bus ausgefallen; Dynamic Drive ausgefallen, Getriebenotprogramm, DSC ausgefallen, ... Forty-Eighter E65/E66: Tipps & Tricks 1 06.07.2018 20:19
Elektronik teilweise ausgefallen E65-Enthusiast BMW 7er, Modell E65/E66 14 28.09.2016 13:06
Frontkamera Camos CM-45P einbauen anstelle original BMW Nachrüstung Frontkamera Knight Rider BMW 7er, Modell E38 24 24.07.2014 09:22
Innenraum: Komfortsitze teilweise ausgefallen Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 3 24.11.2012 14:18
Instrumente teilweise ausgefallen Schlaubär BMW 7er, Modell E32 14 06.04.2006 00:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
