Modell F01/F02 |
Modelle |
27.07.2018, 11:43
erfahrener Benutzer
Fahrzeug: 750ix (G11) Bj.05/2018
Festplatte tauschen
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand erklären, wie ich die Festplatte gegen eine SSD ersetzen kann, speziell - wo ist die Platte verbaut und muss ich ggf. codieren?
In der Suche hab ich nichts gefunden
27.07.2018, 11:55
Fahrzeug: G12-M760Li, F25-Alpina XD3, E85-Z4 M, E87-1er
Hab ich alles hinter mir. Ist super einfach. Du musst die Interieurleiste über der Klimaeinheit aushebeln, die Klimabedienheit ausbauen und dann zwei Schrauben lösen am Navi. Dann kannst Du die Festplatte herausziehen.
Ich habe bei meinem CIC die HDD durch eine Zheino IDE SSD ersetzt. Beide per USB Adapter an ein Windows Notebook gehängt und die Daten im Block Modus von der HDD auf die SSD geclont.
Anschließend die SSD in das CIC eingebaut und die Zündung eingeschaltet. Wenn beim Cloning was schiefläuft, dann kommt die Meldung "Navigation steht momentan nicht zur Verfügung". Dann das ganze Spielchen nochmal
27.07.2018, 12:02
erfahrener Benutzer
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort.Werd ich gleich machen, wenn die Mörderhitze nachlässt 😅 Selbst in der Garage ist es jetzt zu heiß. Übrigens, tolle Umbauten hast Du gemacht bei Deinem 7er, Kompliment!
27.07.2018, 14:03
Vielen Dank 😊
Zum clonen habe ich HDClone 7 Free Edition benutzt
27.07.2018, 15:44
erfahrener Benutzer
Ja, hatte ich gesehen und schon vorbereitet, welche Größe hast Du denn gewählt, reichen 256 GB?
Geändert von jmg (27.07.2018 um 15:51 Uhr).
27.07.2018, 15:57
128GB reichen völlig. Die original HDD ist nur 80GB groß
Den restlichen Platz kann man leider eh nicht verwenden
27.07.2018, 17:34
Fahrzeug: 760i Bj. 10/2010
Wieviel Zoll sind als original IDE verbaut?
2.5 oder 3.5?
Ich denke man muss dann auch die passende Größe SSD verbauen damit die Halterung passt?
Lg
27.07.2018, 18:32
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
weiß jemand, ob die NBT Systeme ab 2012 auch noch eine IDE Festplatte haben?
27.07.2018, 21:35
Beim CIC ist eine 2,5“ IDE 80GB HDD verbaut. Man kommt prima an den Schlitten ran und kann die Platte auf eine IDE 128GB SSD ( am besten Zheino) clonen.
Beim NBT ist die Festplatte intern verbaut und es gibt keinen Schlitten zum wechseln. Ich prüfe später mal die BMW Workbooks nach der verbauten Schnittstelle im NBT
27.07.2018, 22:19
Beim NBT ist eine SATA 1,5Gbps Toshiba MK2060GSC verbaut. Wie schon geschrieben, im Gerät selbst. Bisher gibt es keine Möglichkeit diese durch eine SSD zu ersetzen. Die Daten auf der Platte sind mit Hilfe vom ATA Security Feature verschlüsselt. Das bedeutet leider, dass kein Tool auf die Daten zugreifen kann, also auch keine Cloning Tools. Nur wenn es jemand schaffen würde die Daten zu entschlüsseln wäre es möglich.
Scheint also nicht machbar zu sein, zumindest momentan...
