Alt 12.07.2018, 15:08   #51
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
genau. Aber das sollte dann wohl auch im Fehlerspeicher abgelegt sein.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2018, 16:41   #52
Ivan123
Fahrzeug: E65 745
davon stand nix im fehlerspeicher nur can bus fahrregelsystme gestört Kommunikation gestört fehlerhäufigkeit 154
Ivan123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2018, 16:43   #53
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Es steht was von dem drinnen. Also abchecken !
Nicht jeder hat bei einem defekt immer die exakten Fehler wie jemand anders im Speicher stehen.
Rush1291 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2018, 17:00   #54
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Abchecken ob in irgendeinem Steuergerät "INTF" steht. Dort wird die Ursache liegen. Ich tippe aber mal auf das Schaltzentrum der Lenksäule. Zumindest wenn der Fehler nur sporadisch auftreten sollte.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2018, 17:03   #55
Ivan123
Fahrzeug: E65 745
fehler ist dauerhaft sogar nur bei zündung kommt direkt alles ausgefallen echt korios
Alt 12.07.2018, 17:08   #56
Rush1291
Regler von der Lichtmaschine wäre auch ein Kandidat.
Alt 12.07.2018, 17:20   #57
Ivan123
Fahrzeug: E65 745
ja aber Spannung ist ok über 14.2 bei laufenden motor
Alt 12.07.2018, 17:20   #58
arrie
Kein Teiletauscher
Lies den noch mal aus und setzt mal das protokoll hier rein.
Alt 12.07.2018, 17:22   #59
Rush1291
die Lichtmaschine kann man seperat messen. Das was du gemessen hast ist die Batterie.
Alt 12.07.2018, 17:22   #60
arrie
Kein Teiletauscher
Lies mal mit carly aus. Ist ne app.Mit der kannst du einmalig kostenlos auslesen. Da stand bei mir mehr drin als Inpa und Ista anzeigt.
BC ausgefallen ccube BMW 7er, Modell E38 17 13.08.2011 16:01
Elektrik: Ausgefallen Fie BMW 7er, Modell E32 19 01.02.2006 15:22
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
Wichtig an alle bzw. fast alle Fanta BMW 7er, Modell E32 14 21.10.2002 10:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:17 Uhr.
