27.03.2018, 21:48
#41
Fahrzeug: BMW
Zitat von bmw-master1979
@Stelio,wenn der Te kommen sollte,könnte ich auch von Mannheim einen Abstecker nach Worms machen.
Es könnte auch ein Elektronisches Problem sein.
Mfg Laki
Ja gerne, bring auch was zum Grillen mit
Sag dir bescheid wenn der TE sich bei mir meldet
28.03.2018, 00:23
#42
HighEnd Transporter
Zitat von Forty-Eighter
Das ein Motor ausgeht hat im Wesentlichen (pauschalisiert) zwei Ursachen:
- Zu wenig Luft
- Zu wenig Sprit
Stimmt NICHT....
hat bzw. Kann mehr Ursachen haben.
---≥ DER Diesel ist ein Selbstzünder, welcher durch entsprechende Verdichtung im Zylinder bei entsprechendem Druck selbst zündend. Wird der Druck nicht erreicht z.b. Durch Kompressionsverlust kann der Motor nicht zünden, somit geht er aus.
Bei defekten Nockenwellensensor bzw auch Kurbelwellensensor geht der Motor auch aus ...
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
28.03.2018, 06:37
#43
Fahrzeug: E65-745d (05.07)
Am Donnerstag bin ich erstmal bei Stelios zu Gast.  Da bin ich gespannt, was bei rauskommen wird... Helfer sind gerne willkommen. Und das mit Grillen...nehme ich ernst !
28.03.2018, 09:56
#44
Na dann viel Erfolg bei der Fehlersuche und beim grillieren
Wir warten auf die Rückmeldung.
28.03.2018, 11:30
#45
Fahrzeug: E65-730D (07-2005)
Steuergerät in B-Säule kann eine kalte Lötstelle sein, ich habe eine neue Pumpe gekauft 800€. Mit neuer Pumpe ebenfalls keine Förderung vom Kraftstoff.
Im Steuergerät die Lötstelle gelöttet, Förderung vom Kraftstoff seit 3 Jahren
OK.
28.03.2018, 11:40
#46
OK.
Hallo hdbmw..
kannst du mir sagen, um welches Steuergerät es sich handelt ?
MFG
28.03.2018, 11:51
#47
Hamann7
Er meint den Satellit B-säule, dann müsste aber ein Fehler erscheinen und nicht wie bei dir einfach ausgehen.
Schraube mal die 4.schrauben vom Powermodul ab und lasse es mit offener Klappe hängen (Es hat hinten Kühlrippen)
Bis morgen kannst du es so testen,
wir sehn uns dann morgen beim Stelio.
Keine sorge der E65 ist auch nur ein Auto ;-)
Mfg Laki
28.03.2018, 12:27
#48
Mfg Laki
Nicht alle haben einen Fehlereintrag im FS gehabt wegen dem SBSR.
Siehe hier auch ein 730d
http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=132668&page=
Ich hab ja schon in Post 4 drauf hingewiesen weil es ziemlich ähnlich ist da der auch während der Fahrt einfach aus geht.
28.03.2018, 13:22
#49
Hamann7
Mit was wurde den damals ausgelesen?
Inp. oder Bmw-Rheingol.???
Morgen sind wir alle etwas schlauer,Ferndiagnosen sind immer schwierig
MFG LAKI
28.03.2018, 14:42
#50
und wir warten gespannt auf die Diagnose
