Alt 27.03.2018, 13:27   #31
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Bei meinem war der AGR-Thermostat defekt und jetzt ist der Hauptthermostat auch defekt. Merkt man ganz einfach, wenn nach 2-3 Kilometern bei diesen Temperaturen schon der Wasserschlauch, der aus dem Kühler kommt (Fahrerseite) lauwarm ist. Wird bald gewechselt, wegen Rußfilter!
Mein Verbrauch liegt ca. 1 Liter höher als normal, wohl auch weil der Zuheizer länger läuft. Sind die Behr-Thermostate "Made in Austria" wirklich so schlecht?
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 14:44   #32
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Zu behaupten, dass ein Motor wegen einem defektem Thermostat ausgeht ist doch lächerlich.
Dein Motor läuft auch gänzlich ohne Kühlwasser, das ist ihm egal - die Frage ist nur wie lange.
Das ein Motor ausgeht hat im Wesentlichen (pauschalisiert) zwei Ursachen:
- Zu wenig Luft
- Zu wenig Sprit
Für dich bedeutet das, dass du dir die Raildruckregelung und ihre Komponenten sowie sämtliche Komponenten der Luftversorgung anschauen musst.
Prioritär solltest du aber die Raildruckregelung anschauen. Dazu am besten die Livewerte während dem Fahren bzw bei laufendem Motor anschauen.
Dein Augenmerk sollte auf dem Raildruck liegen - sinkt dieser wenn der Motor ausgeht? Erreicht er die Sollwerte?
Ist dies der Fall, schau dir
- Mengenregelventil an der HD-Pumpe
- Raildruckregelventil am Rail
- Raildrucksensor
- Injektoren
etc. an.
Gerne gebe ich dir noch weitere Hilfestellung, dazu musst du aber als erstes deinen Raildruck, Luftmasse usw. auslesen und hier posten - alles Andere ist pures Raten.
Forty-Eighter
Geändert von Forty-Eighter (27.03.2018 um 14:50 Uhr).
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 15:01   #33
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
- Zu wenig Luft
- Zu wenig Sprit
- Raildrucksensor
- Injektoren
etc. an.
Er hat nie behauptet das sein Problem mit dem Thermostat in Zusammenhang steht. Er hat nur erwähnt das dies sowieso diese Woche gemacht wird.
Er hat ja geschrieben das er zu BMW geht wegen Fehlerspeicher auslesen damit man sieht wo der Fehler sein könnte bezüglich seinem Motor der aus geht.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 16:30   #34
dro2012
Fahrzeug: E65-745d (05.07)
Danke !!
Und auch trotzdem Danke für deine Tipps Forty-Eighter. Wie gesagt. Diese Sachen sollten unabhängig von diesem Fehler gemacht werden. Ich gehe auch nicht davon aus , dass der Fehler danach weg ist. Wenn der Fehler ausgelesen wird bei BMW, werde ich berichten.
Mfg
dro2012 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 17:30   #35
dro2012
mal im Ernst leute..
Gibt es keinen Kollegen, der im Umkreis von Koblenz kommt ? Gerne auch Raum Frankfurt /Köln, der mit der "gewissen Hardware-Software" der mir dabei helfen kann ? Selbstverständlich gegen Vergütung..
Alt 27.03.2018, 17:56   #36
Stelios
Benutzerbild von Stelios
Fahrzeug: BMW
Worms ist nicht so weit
Kannst gerne vorbeikommen
Stelios ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2018, 17:58   #37
dro2012
Glaub mir ich würde vorbeikommen, egal wie weit, aber ich weis nicht wie oft ich auf der Fahrt stehenbleibe.. Manchmal sind es bei 100m 10x.. Manchmal bei 10km 1x .... Kannst du nicht vorbeikommen und dich dafür belohnen lassen ?
Alt 27.03.2018, 18:02   #38
Stelios
Fahrzeug: BMW
Würde gerne kommen aber momentan ist bei mir viel los.
Also bei mir kommen auch Autos mit dem Schlepper, ADAC usw.
Wenn du stehen bleibst ruf dein Abschleppdienst an und lass dich bis zur mir abschleppen
Du kommst aus Koblenz, hab da eine schöne Erinnerung, hab vor einpaar Jahren dort meinen schönen 635csi gekauft den ich danach sehr aufwendig restauriert habe
Alt 27.03.2018, 19:59   #39
bmw-master1979
Hamann7
@Stelio,wenn der Te kommen sollte,könnte ich auch von Mannheim einen Abstecker nach Worms machen.
Es könnte auch ein Elektronisches Problem sein.
Mfg Laki
Alt 27.03.2018, 20:03   #40
Forty-Eighter
Kann dir gerne Hilfestellung geben & habe dazu auch das Equipment, allerdings in bin ich ca. 70 km südlich von Stuttgart..
Stichworte
m57, motor aus läuft nicht
Navigationsmonitor geht während der Fahrt aus Michael Hannes BMW 7er, Modell E38 5 27.02.2015 14:03
Motor geht aus während der Fahrt. struppiundtom BMW 7er, Modell E32 17 22.03.2011 18:50
Auto geht während der Fahrt aus ! V8Blubbersound BMW 7er, Modell E38 11 07.01.2011 00:11
Elektrik: Abblendlicht geht während der Fahrt aus minski BMW 7er, Modell E32 2 04.10.2009 17:35
Motor geht während der Fahrt aus !!! bonbini BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
