Alt 04.02.2018, 21:02   #61
BMW-Werkstätten nehmen in der Regel die Zylinderköpfe ab ...
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2018, 21:04   #62
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Den Zylinderkopf abnehmen um die Dichtung des Generator Trägers zu wechseln??
Klingt als wenn sie die Achse ausbauen um Bremsbelege zu wechseln.
Gruß Achim
Alt 04.02.2018, 21:10   #63
Dennis Wi.
Hab ich für den Limabock auch noch nie gehört
Alt 04.02.2018, 21:29   #64
sorry - falsche Assoziation.
Ich hab an die VSD gedacht !!!!
sorry
Alt 04.02.2018, 21:49   #65
Dennis Wi.
Dabei hast aber völlig recht.Da nehmen einige BMW Werkstätte immer noch die Köppe für runter.Warum auch immer!!
Alt 10.03.2018, 09:16   #66
Puddlejumper
Mal ne ganz andere Frage. Kann man den Ölkühler ohne weiteres abschrauben?
Ich wechselte ja die Dichtung des Lagerbocks. Beim 750i ist die Lima luftgekühlt, ging eigentlich easy raus.
Und der 750i hat ja einen Ölkühler am Träger (Lagerbock). Ich schraubte nur Wärmetauscher am Wasserkühler und Servo ab, aber den Ölkühler selbst ließ ich am Träger, was etwas fummelig war wegen den Schläuchen.
Kann man den Ölkühler eigentlich abschrauben um den Träger besser ausbauen zu können? Der wird doch von der Klima gekühlt, da sind auch Klima Schläuche dran.
Ich frage, weil ich kürzlich von einem E60 Fahrer gefragt wurde, der den 550i hat.
Alt 10.03.2018, 14:22   #67
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
ich glaube du vermischt ein paar Begriffe.
der Lagerbock ist das längliche Platte Metallteil, wo die Dichtung (bei dir mit Steg) drin steckt. auf der einen Seite ist die Dichtung, zum Motor hin. auf der anderen Seite steckt das öl Thermostat. im Thermostat zwei Öl Leitungen. diese gehen nach vorne, vor dem Kettenkastengehäuse hoch zum kühler. von vorne gesehen hinter dem Wasserkühler sitzt der Öl Kühler. der kann einfach so ausgebaut werden. ggf beide Öl Schläuche raus und weg.
am Lagerbock sind nirgendwo Klima Leitungen. die Klima ist auf der anderen Seite vom Motor. also von vorne gesehen links. dort gehen die Leitungen hoch an den Kühler, allerdings in ein eigenen Klima Kühler.
rechts sitzt also die Lima, die am Lagerbock hängt, und die Servopumpe, die auch am Lagerbock hängt. außerdem ist der Lagerbock hinten über den Motorhalter an den Motor angeschraubt.
das war's. nix Klima. Ölkühler am Kühlwasser kühler kann einfach ohne Probleme abgebaut werden.
LG
Wally
Edit:
am 550 kann der nicht so einfach ausgebaut werden wie am 750. da müssen beide Ölkühler Leitungen ab. denn der Ölkühler hängt am Plastik vom e Lüfter und kommt zusammen raus. dabei fließt natürlich mehr Öl raus als am 750.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2018, 16:58   #68
Puddlejumper
Hab ich mittlerweile verstanden, mir waren bei meinem Wagen nur die Ölleitungen suspekt, weil sie aussahen wie Klimaschläuche
Egal, wieder etwas gelernt....und der 550i, den mach ich ja nicht, der fragte nur an, der Fahrer. Und ich sagte ihm ja, kann ab :-)
Alt 11.03.2018, 11:07   #69
Enzu
Benutzerbild von Enzu
Fahrzeug: e60 550i vfl (11/05)
Also für mich absolut interessant zu lesen.
Fazit: Beim 550 etwas schwieriger zu wechseln wie beim 750er
Was ich bei mir nicht check, lt. Teilekatalog ist eine luftgekühlte LM drin, manche behaupten aber in andere Foren es ist unterschiedlich nach Modell bei den 5er E60er ja was jetzt nun
Also Jungs, wenn das bei mir fällig wird brauch ich echt von jemandem aus dem Forum Unterstützung (also machen lassen) mit der Dichtung. Wäre Klasse
Enzu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2018, 11:13   #70
Puddlejumper
Also bei den E65 V8 haben die 745er (VFL) wassergekühlt und ab 750i (FL) luftgekühlt.
Kannst Du doch leicht sehen an Deinem Wagen, ob die Lima luftgekühlt oder wassergekühlt ist. Dann kommt es auch darauf an, was ich nicht weiß, hast Du einen Ölkühler am Lima Geräteträger (Lagerbock) oder nicht.
Denn wenn ja, ist die Dichtung etwas anders als bei denen ohne Ölkühler.
550 deutet auf den Motor hin, den es beim E65 erst ab FL gab mit dem 750er.
Edit: Ein Bekannter mit einen 550i rief mich ja kürzlich an, der die Dichtung wechseln möchte und fragte, ob er den Ölkühler vom Lagerbock schrauben kann. Ergo hat er mit Ölkühler.
Und wenn Du es bei Deinem Wagen mal machen möchtest, unsicher bist, dann kosten beide unterschiedliche Dichtungen zusammen keine 10 € bei Leebmann.
Tipp am Rande. Wenn Du Ölkühler abschraubst, dann ersetze die O-Ringe darin (2) und auch vom Wärmetauscher am Kühler, weil der ist auch im Weg, ergo wieder 2 O-Ringe.
Geändert von Puddlejumper (11.03.2018 um 11:24 Uhr).
Ölverlust Andy Pinki BMW 7er, Modell E38 9 24.03.2010 07:33
Ölverlust chris1968 BMW 7er, Modell E38 9 07.11.2007 16:03
Ölverlust UY10 BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2003 07:06
ÖLverlust Maradi BMW 7er, Modell E32 5 01.06.2003 20:53
Ölverlust Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 2 12.04.2003 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
