Alt 28.11.2017, 14:59   #21
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Zitat von danger23 Beitrag anzeigen
vielen lieben dank:-)
Passt, aber auch Rückmeldung geben!
Forty-Eighter
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2017, 15:00   #22
danger23
Fahrzeug: E65-730D (10/2003)
mach ich, hoffe bekomme den wagen die woche noch wieder....mit tüv:-)
danger23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2017, 13:40   #23
danger23
SO TÜV hat er bekommen, keine Ahnung wie.-) Nun probiere ich deine Tips mal aus. Habe noch eine Frage, habe das AGR ausgebaut, da es festsitzt. Nun ist erwartungsgemäß der Metallschlauch kaputt. Wie dieser Schlauch, dass ich ihn neu besorgen kann. Danke. VG
Alt 30.11.2017, 14:15   #24
Forty-Eighter
Du meinst wohl den AGR-Kühler bzw. des Flexrohr?
Mach doch eine Verschlussplatte am Abgaskrümmer drauf, dann kannst du den AGR-Kühler komplett entfernen.
Alt 30.11.2017, 15:22   #25
danger23
Nee, möchte das lieber Original haben, gezinkt wurde an dem auto genug:-)Habe die Schelle gefunden bei Leebeman oder so. Hoffe die kommt bald, dass es wiederzusammengebaut werden kann:-)
Werde nun mal versuchen I..A zum Laufen zu bekommen.
Geändert von danger23 (30.11.2017 um 16:54 Uhr).
Alt 01.12.2017, 09:42   #26
danger23
So sicherungen sind heile. woran erkenne ich, ob die VTG Regelung nicht geht?:-)
Alt 01.12.2017, 09:57   #27
Forty-Eighter
Zitat von Forty-Eighter Beitrag anzeigen
Sollte die Sicherung durch sein, muss die Ursache ermittelt werden.
Ist sie ganz + die VTG-Regelung funktioniert nicht, musst du dir als nächstes das Unterdrucksystem anschauen.
VTG kannst du so prüfen:
Auf der Beifahrerseite Höhe Innenraumfilter oder Dom schaust du auf den Turbolader. Dort siehst du ein Gestänge. Das ist das VTG-Gestänge.
Nun startet ein Kollege den 7er. Die Regelstange muss nun ca. 10 mm einfahren. Tut sie das, gibst du ihm Bescheid die Drehzahl mit ca. 30-50% Pedalstellung auf 3000 1/min zu erhöhen. Bis zu 3000 1/min muss sie wieder vollständig ausgefahren sein. Tut sie das, funktioniert die VTG. -> Dein Leistungsverlust musst du wo anderst suchen.
Hab ich doch schon geschrieben..
Alt 01.12.2017, 09:58   #28
danger23
Smile, also generell mal kontrollieren ok. Dachte bevor ich das mache, hat man einen Anhaltspunkt das iwas defekt ist:-)
Alt 01.12.2017, 10:01   #29
Forty-Eighter
Den Anhaltspunkt hast du durch deinen Leistungsverlust
Alt 01.12.2017, 10:02   #30
danger23
Lach, ok, dumme Frage, ziehe sie zurück
Stichworte
airbag, gurtstraffer, inpa
730d 2003 Bluetooth nachrüsten Bygoran BMW 7er, Modell E65/E66 6 14.12.2018 11:38
Probleme beim Neukauf 730d 7er provet BMW 7er, Modell E65/E66 6 23.11.2013 19:22
Verschiedene Probleme. Rich BMW 7er, Modell E32 15 25.03.2010 17:04
Verschiedene Probleme. Andy Pinki BMW 7er, Modell E38 6 01.03.2010 04:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
