Modell F01/F02
 Modelle
Alt 27.11.2017, 13:12   #1
Anes
Fahrzeug: F01-730d 2010
Standard F01 6-Gang Schaltverhalten
Hallo Leute Habe getriebespüllung gemacht beim ZF Wien
Es kommt mit das schalten von 1 in 2 gang etwas komisch vor
Vielleicht ist das auch normal oder ist mir nicht früher aufgefallen
Habe keine ruckeln oder sonst was schaltet sanft
Vielleicht kann sich jemand das Video anschauen und vergleichen
Danke euch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/q1Mi8HW0j0g
Anes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2017, 16:45   #2
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Bei einem Kollegen hat ZF auch Mist gebaut, sogar falsches Öl eingefüllt haben sie und einen Montagefehler bei der Mechatronik. Am Ende natürlich schlechter als vorher. Große ZF Niederlassung in Deutschland.
Es gibt aber auch viele Leute die zufrieden sind. Hängt wohl sehr stark ab vom Mitarbeiter der die Arbeiten durchführt.
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2017, 17:38   #3
Anes
Danke für Antwort
Mich interessiert ob das normal ist das so schaltet Drehzahl nach.
Ich spüre keine ruckeln oder sonst was nur Drehzahl kommt mir komisch vor
Alt 27.11.2017, 18:44   #4
Rolli750
Fahrzeug: F02 730Ld 02/2010
Wenn er nicht ruckelt würde ich meinen dass er normal schaltet. Als ich von ZF kam sagten sie mir dass das Ganze erst nach 1000km vielleicht auch 3000km ( bin nicht sicher) eingependelt ist.
Die ganzen Werte wurden ja bei ZF initialisiert.
Rolli750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2017, 19:38   #5
Emty
Benutzerbild von Emty
Fahrzeug: G12 740dL X-Drive M-Paket Chauffeur, Ausstattung BMW S1000R k63
Bei einem Getriebe Öl Wechsel müssen die Adaptionswerte zurück gestellt werden,das braucht etwas bis sich das Getriebe adaptiert meines Erachtens sehr normal.
P.s hab’s bei mir machen lassen bei c.a 110tkm jetzt mit mehr als 160tkm sehr zufrieden würde es wider machen!
Meine Freunde sagen, ich sei eitel. Und das nur, weil ich immer auf einer Strecke fahre, auf der viel geblitzt wird.:driver:
Emty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2017, 20:21   #6
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
ZF kann die Adaptionswerte beim F01 nicht mehr zurücksetzten, das kann offenbar nur der
Alt 27.11.2017, 21:16   #7
Anes
Bin eigentlich mehr als zufrieden.
Schaltet weich ohne ruckeln keine Fehler in FS
es macht mich nur stutzig das beim schalten von 1 in 2 gang Drehzahl kurz hochgeht oder bilde ich mir das nur ein.
habe das früher nicht beobachtet es geht nur darum sonst nicht anderes
Alt 11.01.2018, 02:06   #8
samedin
Fahrzeug: F01-740xd (06.11)
Meiner (8 Gang xDrive , NEUES Getriebe (5000km) schaltet genau so, liegt wohl daran das er im 2 Gang anfährt, und bei 2000 Umdrehung den Wandler noch etwas fester stellt
Genau weiß ich es nicht, aber fahr mal im 1 Gang an, dann macht der das nicht
samedin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2018, 15:29   #9
Ahsfla
Fahrzeug: -
Ausrufezeichen Adaptionswerte vom 6-Gang ZF-Getriebe
mein Getriebe schaltet an sich, sehr gut, Ruckler gibt es keine.
Allerdings "merkt" man die Schaltvorgänge, insbesondere von 2 zu 3.
Ein auf BMW spezialisierte Fachwerkstatt hatte bei mir über ISTA+ die Getriebe Adaptionswerte ausgelesen.
Die Adaptionswerte von meinem Getriebe lauten wie folgt:
Kupplungsfülldrücke:
Kupplung A: -486,0 mbar
Kupplung B: -106,0 mbar
Kupplung C: -348,0 mbar
Kupplung D: -86,0 mbar
Kupplung E: 80,0 mbar
Schnellfüllzeiten:
Kupplung A: 5,0 ms
Kupplung B: .12,0 ms
Kupplung C: -17,0 ms
Kupplung D: 0,0 ms
Kupplung E: -3,0 ms
Die Werkstatt empfiehlt eine Getriebespülung samt neuen Filtern, Dichtungen und Co. bei denen durchzuführen, da die Werte die Grenzen von + - 300 mbar nicht unter- sowie überschreiten sollten.
Die letzte Getriebespülung (ggf. auch nur ein Getriebeöl-Wechsel) wurde vor 60.000 Km durchgeführt, mehr weiß ich leider nicht.
Frage:
Kennt jemand die "normalen" Adaptionswerte für ein 730d 6-Gang Getriebe (2009er)?
Besten Dank
& LG
Ahsfla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2018, 22:28   #10
KGB44
Ph!l
Fahrzeug: B5Biturbo G30, B5S E60, B10 V8 E39, B3C E46
Also wirklich, was ich hier immer leeeeeese, das ist unglaublich.
Ich hatte schon einige Leute bei mir, die nach einer ~ 700€ "Kur" bei ZF nicht zufrieden waren. Leider. Wie oben steht scheint es sehr am jeweiligen Mitarbeiter zu liegen, ob das wirklich klappt. Am Ende hat man das Gefühl, dass die Herren dort auch immer weniger auf Qualität setzen, der Preis aber wohl immer weiter steigt.
Zum Getriebe des Threaderstellers: Das ist doch nicht normal, vor allem dann nicht, wenn dir das im Vorfeld so nicht aufgefallen ist. Hat man das Getriebe denn nach ZF-Werksvorgabe eingefahren? Stichwort mit "Pfenniggas" auf 100 km/h beschleunigt und dann ausrollen bis 0 ? Bestimmt nicht!
Der Screenshot von ISTA: Wenn diese Werkstatt ach so spezialisiert ist, dann hätte man dir auch gesagt, dass Werte bis 700 einwandfrei sind. Wenn ich ein überholtes Getriebe, teils mit Werksneuer Mechantronik auslese, sind die Füllungsdrücke nach korrekter Adaption auch bei ~ 200 mbar. Man kann sich das aber auch selbst gut zurechtlegen, denn 200 mbar sind 0,2 Bar. Die Getriebe arbeiten aber mit 4-8 Bar, insofern ist das absolut unproblematisch.
Zu mir kommen meist ALPINA-Freunde die kein Vertrauen in BMW, ZF, sonstige Werkstätten haben die ihren "Lebensunterhalt" damit verdienen. Deshalb kann ich an die Sachen natürlich etwas neutraler rangehen, was vielen Firmen auch mal gut tun würde, denn dann wäre der Kunde nicht automatisch die "Melkkuh", der man jedes Additiv, jede Spülung und jede neue Dichtung aufdichten kann!
"Wer im Sommer an den Winter denkt, der wohl einen XI lenkt..."
KGB44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schaltverhalten LPG Luckshoe BMW 7er, Modell E38 18 11.02.2013 12:26
Schaltverhalten 6-Gang / 8-Ganggetriebe V8Paul BMW 7er, Modell F01/F02 4 25.10.2012 19:03
Getriebe: Komisches Schaltverhalten KJ750IL BMW 7er, Modell E38 1 26.10.2009 19:28
Schaltverhalten 740 Automatik SLer BMW 7er, Modell E38 4 06.10.2007 00:43
Motorraum: Komisches Schaltverhalten Ruedi BMW 7er, Modell E32 1 06.01.2007 03:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
