Modell F01/F02
 Modelle
Alt 19.11.2017, 19:21   #1
w3p0wer
Fahrzeug: F01-730D
Standard F01 730d bei Fahrt ausgegangen kein Start mehr möglich
Guten Tag Leute,
mein treuer 730d mit knapp 180.000 auf der Uhr ist mir vor zwei Tagen bei Fahrt in der Stadt bei Tempo 50km/h etwa ausgegangen und startet seit dem nicht mehr. Man hört nur den Anlasser drehen mehr aber auch nicht.
Fehler Speicher (RG) war der Nockenwellensensor drinne wurde ausgetauscht und Fehler gelöscht, Fehler nicht mehr zu sehen.
Leider hat es nichts gebracht Motor will immer noch nicht starten.
Die Werkstatt geht von einer kaputten Kette aus?! Allerdings hat er beim ausgehen keinerlei Geräusche gemacht auch davor nicht.
Hat wer eiben Tip bin am zweifeln :(
Freundliche Grüsse
w3p0wer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2017, 19:54   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Spritpumpe?
Setz Dich rein, mach Zündung an, dann müsstest Du die Spritpumpe kurz summen hören, Fond Beifahrerseite.
Gruß Achim
Alt 19.11.2017, 22:05   #3
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Ohne Sprit hätte er den Fehleintrag "Raildruck zu niedrig".
Es wird wohl was mit der Kette zu tun haben
Hört er sich "normal" bei Drehen mit dem Anlasser an??
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2017, 22:25   #4
w3p0wer
Fahrzeug: F01-730D
Mit der Pumpe kann ich mal schauen aber denke eher nicht das würde im FS auftauchen.
Es hört sich alles normal an nur man hört kein Geräusch vom Motor
Hinter dem Nockenwellensensor sitzt eine Art Zahnrad (sehr gross) muss der sich beim starten drehen? Das tut der nämlich nicht.
Alt 19.11.2017, 22:41   #5
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Leider ist die Kette gerissen :-(
Alt 19.11.2017, 22:49   #6
w3p0wer
Fahrzeug: F01-730D
100%?
Alt 19.11.2017, 22:53   #7
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Ja...
Außerdem hat die Werkstatt ja die Diagnose auch gestellt...
Hattest Du keine Geräusche vorher?? Wirklich 180 tkm drauf??
Alt 19.11.2017, 22:59   #8
Puddlejumper
Vielleicht hat das Kettenschloss nachgegeben und bing, auseinander.
Aber das müsste man doch hören, weil die Kurbelwelle dreht sich ja noch bis Stillstand.
Alt 19.11.2017, 23:00   #9
w3p0wer
Fahrzeug: F01-730D
keine wahrnehmbare Geräusche nein.
Auto hat sogar "nur" 175.000 allerdings mit einer kernfeldoptimierung (vom Vorbesitzer) reichte für einen 740d und 500er Mercedes...
Kurz vor dem ausgehen hatte ich aber einen rucken/zucken aber ohne Geräusche
Alt 19.11.2017, 23:02   #10
Puddlejumper
Es wundert mich, dass man da absolut nix hört bei Kettenriss. Schau hier, gefunden im Netz:
Steuerkette gerissen – was kann passieren?
Werden die Anzeichen einer defekten Steuerkette ignoriert oder nicht bemerkt, wird die Steuerkette in der Folge unweigerlich reißen. Die Folgen einer gerissenen Steuerkette für den Motor sind verheerend. Durch die Drehung der Kurbelwelle werden die Reste der gerissenen Steuerkette im Motor umhergeschleudert. Außerdem können die Kolben auf geöffnete Ventile treffen, wodurch die Ventile sich verbiegen und der Zylinderkopf beschädigt werden kann. Unweigerlich führt das Reißen einer Steuerkette zu erheblichen Motorschäden. Dann hilft nur noch eine aufwendige Motorinstandsetzung, aber auch nur, wenn noch kein Totalschaden durch einen blockierten Motor eingetreten ist. Ansonsten ist ein komplett neuer Motor erforderlich.
Motorraum: Während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an. bmw730i BMW 7er, Modell E32 22 27.06.2023 09:25
730d. Wenn warm, Getriebe-Notprogramm. Kein Start mehr möglich. tron54 BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.07.2013 16:21
Elektrik: Wagen ist während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an boroka BMW 7er, Modell E32 23 18.03.2011 01:45
während Fahrt nicht mehr Vollgas möglich!?!? fentanyl BMW 7er, Modell E32 27 25.12.2005 18:00
Bimmer während der Fahrt ausgegangen und springt nicht mehr an arrie BMW 7er, Modell E32 79 16.07.2004 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
