Modell F01/F02
 Modelle
Alt 14.11.2017, 10:25   #1
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Frage Heizung defekt
Moin!
Seit 3 Wochen heizt mein Fahrzeug nicht mehr-die Standheizung funktioniert aber ohne Probleme.
Sobald ich losfahre, wird der Innenraum beständig kälter und selbst bei Einstellung 28 Grad und Lüftung auf Max kommt bei 5 Grad Außentemperatur nur ein maximal leicht lauwarmes Lüftchen aus den Ausströmern.
Gestern war ich bei einer freien, auf BMW spezialisierten Werkstatt, wo das Wasserventil (in Absprache mit mir) getauscht und eine „Umrüstung Temperatur Sollwert +3 Grad mit ISPI NEXT“ vorgenommen wurde.
Gestern abend bei einer 20-30 km Probefahrt war es dann mollig warm (bei Solltemperatur 21,5 Grad gefühlt deutlich wärmer als normal, vermutlich aufgrund obiger Umrüstung).
Heute morgen lief ca. 20/25 Minuten die Standheizung, ich fuhr los und auch bei warmen Motor wieder keine Heizleistung. Ich habe bisher noch keinen zeitnahen Termin in der BMW NL bekommen, wollte aber hier mal nach Ideen fragen.
Ein "Umschaltventil" wurde in der Werkstatt getestet und für i.O. befunden.
Die Fehlfunktion der Heizung fällt ungefähr in den Zeitraum, in dem ich mit dem "Carly" Adapter und der App einige Funktionen umkodiert habe. Kann dabei so eine Fehlfunktion hervorgerufen werden?
Freue mich auf Rückmeldungen!
Sebastian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2017, 16:01   #2
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Da würde ich am besten mal das Team von Carly kontaktieren.
Lass dich mit Parvis verbinden.
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2017, 09:56   #3
Moin,
kurzes Update nach Diagnose mit Carly: nach Standheizungsbetrieb gestern waren 6 Fehler gespeichert:
0. Motorsteuerung:
Engine / Motor:
- Fehler: :Temperatur: Uebertemperatur berechnet (Generator)
- Code: 210501
5. Instrumentierung:
Instrument cluster / Kombiinstrument:
- Fehler: Fehlermeldung
- Code: E12C20
6. Heizung/Klima:
Air conditioning / Klimaanlage:
- Fehler: EKMV: Leistungsreduzierung von Kuehl-oder Heizbetrieb durch Power-Management
- Code: 801253
- Fehler: SHZH nicht beantworten, Bus Error SHZH-Ac-Lin-2
- Code: E70C2F
15. Motorsteuerung:
Sunroof / Schiebedach:
- Fehler: sorry, unknown DTC fault
- Code: CB142C
- Code: CB16DC
Nach Löschen der Fehler heute morgen während der Fahrt und erneuter Diagnose: 0 Fehler
Bei einer vorherigen Diagnose gestern wurde die Bordspannung mit 13,5 V ausgelesen, bei beiden Diagnosen heute: "keine Batterie Info"
Würde einer oder mehrere der Fehler einen Austausch der Batterie rechtfertigen? Meine ist noch original und somit von 10/2011.
Alt 15.11.2017, 19:38   #4
1990Deluxe
Benutzerbild von 1990Deluxe
Fahrzeug: e38 740iA bj 12,99 LPG *PRINS VSI*BMW f02 750LI 9/2009 Alfa Romeo 159 1.9Jtdm
Bis dann die Heizung gar nicht mehr geht , kenn ich
Zusatzwasserpumpe war defekt (bei meinem war das so , war aber auch kein Fehler hinterlegt im fehlerspeicher!!!).
wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten
1990Deluxe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2017, 12:18   #5
Moin,
die BMW NL hat den Fehler gefunden: Es ist das Umschaltventil für die Standheizung. Kostet inkl. Arbeit ung Fehlersuche nur schlappe 700,- €...
Heizung/Klima: Heizung defekt. Toxy88 BMW 7er, Modell E38 7 27.01.2014 00:09
Heizung defekt --750il-- BMW 7er, Modell E32 26 01.10.2011 14:40
Heizung, Temperatursteuerung defekt? Philipp2604 BMW 7er, Modell E32 2 31.07.2009 07:28
ACC: Heizung bei Radarlinse defekt: € 2.000,-?? Guido_J_S BMW 7er, Modell E65/E66 37 29.11.2006 09:51
Heizung defekt obelix BMW 7er, Modell E32 7 17.05.2003 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
