Modell F01/F02
 Modelle
Alt 13.08.2017, 15:33   #1
dino730
Benutzerbild von dino730
Fahrzeug: 730d
Standard Traggelenk vorne unten F01 730d
hallo zusammen,
was meint der TÜV Prüfer mit Traggelenk vorne unten? Habe doch nur eine Zugstrebe und ein Querlenker. vielleicht hat ja mal einer ein Bild von dem Teil.
dino730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2017, 15:48   #2
Dennis Wi.
Wenn du keinen xdrive hast dann haste das Traggelenk im Querlenker integriert.Beim xDrive kannste es einzeln tauschen.
Alt 13.08.2017, 15:52   #3
dino730
Fahrzeug: 730d
habe kein Xdrive das ist das teil wo der Stoßdämpfer mit dran hängt.
Alt 13.08.2017, 15:53   #4
Dennis Wi.
Genau das ist es
Alt 13.08.2017, 16:10   #5
dino730
Fahrzeug: 730d
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorderachsträger Querlenker/Zugstrebe | BMW 7' F01 730d N57 Europa
müsste dann teil nr 10 sein
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Vorderachsträger Querlenker:Zugstrebe | BMW 7' F01 730d N57 Europa.pdf (1,29 MB, 53x aufgerufen)
Alt 13.08.2017, 18:33   #6
Dennis Wi.
Jawoll richtig
Alt 14.08.2017, 16:24   #7
dino730
Fahrzeug: 730d
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Alt 16.08.2024, 20:36   #8
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Grabe den alten Thread noch mal aus.
Meine Traggelenke müssen nämlich auch erneuert werden, weil auf der rechten Seite schon der Gummi gerissen ist und einen neuen Gummi draufpfriemeln möchte ich nicht.
Zwei Lemförder Gelenke habe ich hier schon rumliegen.
Die fetten 41er Muttern, sind, so viel habe ich schon in Erfahrung gebracht, mit über 300 Nm angezogen.
Meine Frage: Muss das Gelenk ausgepresst werden oder langt ein kräftiger Hammerschlag, nach dem Öffnen der oberen Mutter?
Von unten wird es dann mit nem dicken Inbus rausgeschraubt....
Hat schon mal jemand hier die Traggelenke selber gewechselt und kennt sich aus?
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2024, 00:03   #9
VR6BLN
Benutzerbild von VR6BLN
Fahrzeug: E39 530iA, E60 545iA, F01 730D
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=cE1MM_HLoQ0
sollte identisch sein...
erhitzen, wie im Video, würde ich es nicht...
Evtl. reicht es ein paar mal zu Prellen.... Ansonsten einen Abzieher.
Aber sieht machbar und relativ einfach aus.
VR6BLN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2024, 08:37   #10
Rennsemmel
Naivigator
Danke für deine Antwort
Die Angelegenheit war in ca. 3 Stunden vergessen.
Mit dem richtigen Ausdrücker gings eigentlich ruck zuck. Nur auf der rechten Seite habe ich die obere Mutter letztendlich abflexen müssen, da ich mir mit der Hammermethode das Torxloch auf dem Gewinde kaputt gehauen habe und ich somit nicht mehr gegenhalten konnte.
Die 41er Vielzahnnuss habe ich bestellen müssen, da ich die bei mir im Ratschenkasten nicht gefunden habe.
(Gabs nicht mal im Baumarkt, bei Amazon bin ich dann fündig geworden)
Warm machen habe ich mir auch überlegt, war mir dann, wegen der unmittelbaren Nähe der Gummimanschetten von den Antriebswellen, zu riskant.
Gruß KLaus
Karosserie: Tür vorne ---> Türbremse (Gasdrucklift unten ?) TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 16 28.08.2014 10:44
Öuerlenker vorne, unten bryany76 BMW 7er, Modell E38 19 13.08.2008 20:41
Fahrwerk: Querlenker Vorne Unten Re+li 7-SeriesBeamer BMW 7er, Modell E23 0 10.01.2008 21:55
Lack im Radhaus vorne unten weg ??? Webchris BMW 7er, Modell E38 11 16.01.2003 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
