03.08.2017, 11:41
Fahrzeug: E65 -735 (2001)
Motorstörung BMW 735 e65
Jetzt hat es mich auch erwischt.Nach vier Jahren ohne größere Probleme fuhr ich gestern Abend zur Arbeit und während der Fahrt hatte ich keine Leistung mehr.Ich konnte gerade noch rechts ranfahren und der Motor ging aus.Ich versuchte ihn zu starten und nichts ging mehr.Danach fuhr ich mit der Bahn zur Arbeit.Nach der Arbeit ging ich zu meinem Wagen um die gelben Engel anzurufen,da versuchte ich noch einmal meinen BMW zu starten.Er sprang ohne Verzögerung an und zeigte nur kurz Motorstörung an.Danach fuhr ich nach Hause als wäre nichts geschehen.Bin ratlos.Was könnte das sein?Mit freundlichen Grüßen aus Köln
03.08.2017, 12:00
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Ganz wichtig ist es erstmal deinen Fehlspeicher auszulesen. Dann sind wir alle ein Stück schlauer und wir wissen was in etwas sache ist.
03.08.2017, 12:24
Also du versuchst hast motor zu starten, und nichts ging mehr, meinst du damit wirklich nichts oder anlasser dreht und startet aber nicht ?
04.08.2017, 11:09
Ich war heute morgen in der Werkstatt.Ausgelesen wurde
2820 Saugrohrumschaltung unter Sollwert
2742 Verbrennungsaussetzer Zylinder 1 erkannt
2743 Verbrennungsaussetzer Zylinder 5 erkannt
2749 Verbrennungsaussetzer Zylinder 2 erkannt
Was könnte die Ursache sein ,dass ich vor einigen Tagen stehenblieb?Würde mich freuen über Hinweise.mfg aus Köln
05.09.2017, 16:20
Fahrzeug: BMW 760i V12 BJ 2007 N73 Motor
Hi, Zündspulen setzen aus....?
Ich hab bei meinem 760i das gleiche in der Fehlermeldung stehen.
Allerdings nur bei 2 Spulen....
Gruß Ralf
05.09.2017, 17:58
@Ralf
was hatte denn die Werkstatt für Vorschläge zur Behebung der Störung?
Ist das Problem mittlerweile gelöst?
05.09.2017, 20:59
Werkstatt war ich gar nicht.
Fehler ausgelesen, Teile identifiziert und gelistet von einem Freund, der bei BMW tätig ist.
Demnächst werden alle 12 Zündspulen und alle Zündkerzen getauscht, da der Aufwand bei der Demontage des 12 Zylinders recht hoch ist.
Die ganze Sache fällt mit dem nächsten Service zusammen, also nicht ganz billig trotz Eigenleistung.
Ich werde berichten, Er sagt aber, damit wäre der 12-Ender wieder ruhig und schnuckelig.
Zylinder 2 und 10 sind davon betroffen.
KM 246000 ca runter gerade....
Ralf
06.09.2017, 00:01
Hallo Ralf @babybee760:
Ich meinte den anderen Ralf: Ralf1963 - weil DER Ja vor 'nem Monat von seinem Problem geschrieben hatte ^^
nix für ungut - aber berichte bitte trotzdem, wie das Ergebnis ist.
Welche Zündkerzen wirst du verwenden?
Schau bei den Zündspulen auf das Herstellungsdatum - bei Bosch steht es im Klartext drauf.
Die Spulen, die schon 2 Jahre im Regal gelegen haben - die solltest Du nicht verwenden - maximal 6 Monate alte .... meine praktische Erfahrung.
Meine Erfahrung ist, dass die NGK BKR6EQUP wirklich mehr als 100.000 km halten zumindest im N62B44 - die Bosch waren schon nach 60.000 hinüber
Nr. 3
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=12&bt=12_1104
Geändert von peterpaul (06.09.2017 um 00:06 Uhr).
06.09.2017, 09:58
Habe die Fehler von meinem Schrauber löschen lassen und dann habe ich die Zündkerzen gewechselt.Er läuft ohne Probleme.
