Modell F01/F02
 Modelle
Alt 10.06.2017, 07:46   #1
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Standard 750i Laufunruhe/ Ruckeln beim Beschleunigen
Hallo Leute,
auf diesem Wege suche ich eure Hilfe, da ich alleine mit der Fehlersuche nicht weiterkomme.
Mein 750li (N63 VFL) macht seit kurzem Probleme.
Nach dem Starten läuft er nicht rund im Leerlauf und hat er Drehzahlschwankungen. Während der Fahrt äußert sich das in Ruckeln bei niedrigen Drehzahlen. Zwei Mal ging es soweit, dass aus dem Schalthebel das "Schaltgeräusch" zu hören war, obwohl kein Schaltvorgang passierte.
Bei manchen Fahrten macht der Wagen allerdings dann wieder 0 Probleme und läuft absolut perfekt. Bei warmem Motor scheinen die Probleme allgemein eher weniger aufzutreten.
Ich hatte an eine defekte Zündspule o.ä. gedacht, aber der Fehlerspeicher liefert darauf keinen Hinweis. Zündkerzen/ Service/ Injektoren sind auf aktuellem Stand. Die Laufunruhe aller Zylinder liegt im sehr niedrigen Normbereich.
Im FS steht "Signal Radmoment" und ich vermute, dass das eher ein "Folgefehler" ist.
Hat jemand eine Idee?
Jan
Dateityp: jpg BMW FS.jpg (91,8 KB, 35x aufgerufen)
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2017, 09:07   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Kannst Dich da ja einmal einlesen, vielleicht findest Du Ähnlichkeiten zu Deinem Problem.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/40/prob...eb-198852.html
Gruß Achim
Alt 11.06.2017, 22:14   #3
Exotenspezie
Fahrzeug: 7er
Die üblichen Dinge wie Niederdrucksensor, Lambdaregelsonden, Luftmassenmesser, Zündkerzen fest ... hast du wahrscheinlich schon geprüft.
Exotenspezie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2017, 08:00   #4
sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Wie kann man denn den Niederdrucksensor prüfen?
Was Zündkerzen etc. angeht dürfte alles i.O. sein. Zumindest mit meinen Möglichkeiten sind hier keine Fehler feststellbar.
Getriebe: 750i Unruhige Drehzahl & Ruckeln beim Beschleunigen JimPossible BMW 7er, Modell E38 4 20.04.2017 17:50
Ruckeln beim Beschleunigen? Chrille BMW 7er, Modell E38 3 06.04.2013 16:03
Motorraum: 750i: Ruckeln beim leichten Beschleunigen nach Gasumbau bei 80km/h bienezopf BMW 7er, Modell E65/E66 19 23.11.2010 15:22
Ruckeln beim langsamen Beschleunigen bluebaker BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.11.2004 09:14
Ruckeln beim Beschleunigen uniboy BMW 7er, Modell E38 17 27.11.2003 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
