Modell F01/F02 |
Modelle |
12.03.2017, 21:51
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
 Danke für Deinen Beitrag.
12.03.2017, 22:34
Fahrzeug: 7er
Super Beitrag, auch mit den Fotos.
Wäre es ok für dich uns noch die Werkzeuge direkt zu leebmann zu verlinken?
So wie ich es sehe sind es drei Teile.
- Nuss
- flexible Verlängerung für die Nuss
- Plastik Eindrehhilfe
Ich kann die Teile mit den von dir geposteten Nummern leider nicht eindeutig zuordnen.
Wegen der flexiblen Verlängerung würde mich interessieren wie es damit möglich ist mit einem bestimmten Drehmoment die Kerzen anzuziehen? Gibt diese Verlängerung beim Anziehen nicht nach, und verfälscht somit das Drehmoment?
12.03.2017, 23:01
Fahrzeug: 750LI F02
Also. Man braucht keine flexible Verlängerung. BMW sieht das in ISTA so vor, aber es geht mit jeder normalen 3/8 Zoll Verlängerung. Man sieht ja auch auf dem Bild mit dem Drehmomentschlüßel, dass ich natürlich eine starre Verlängerung nutze.
Entscheidend ist die Beschaffenheit der Nuss, sodass diese über die Zündkerze passt.
Zündkerzenschlüssel, Spezialwerkzeug "12 1 220", Teilenummer 83300495560:
https://www.leebmann24.de/stecknuss-...300495560.html
Die Gummitülle, Spezialwerkzeug "12 1 230", Teilenummer 83300496065:
https://www.leebmann24.de/montagehil...300496065.html
Die Gummitülle wird, wie bereits erwähnt, auch nicht unbedingt benötigt.
12.03.2017, 23:12
Wie bist du dort fündig geworden - in der Hauptgruppe 83, (mit 83 fängt ja die genannte Teilenummer an) ist bei mir nur ein "Rugzak" gelistet.
Keine Spezialwerkzeuge.
Bei deinem Link ist allerdings auf den Leebmann-Teilekatalog verwiesen:
Zitat: Weitere Original BMW Ersatz- und Zubehörteile finden Sie über unseren BMW Teilekatalog.
Welchen Trick hast Du verwendet?
12.03.2017, 23:19
Fahrzeug: 750LI F02
Ich habe bisher nur den Leebmann24 ETK verwendet. Wenn ich es auf der "Startseite" unter "Suche nach Teilenummer" eingebe, funktioniert es tatsächlich nicht.
Wenn ich meine VIN eingegeben habe, habe ich über den Teilegruppen aber ein Suchfenster und darüber findet er die Teilenummer und sogar die Werkzeugnummer (ohne Leerzeichen).
Komisch...
12.03.2017, 23:28
#16
super - danke für den Tip!!!!!!!
es funktioniert so!
02.04.2017, 14:08
#17
Fahrzeug: F01-750i (02.11)
alles was ihr benötigt ist den Zündkerzenschlüssel von Hazet 4766-3.
Ist ein 12 Kant mit Kronenfeder und Kardangelenk, dazu noch eine kurze 3/8 Verlängerung und Knarre und ihr könnt ganz einfach die Zündkerzen wechseln.
https://goo.gl/photos/36JizJ9XDYAHXRGJ7
02.04.2017, 15:07
#18
Fahrzeug: 750LI F02
Das kann man natürlich machen. Viele Wege führen nach Rom.
Die Nuss von BMW (auch Hazet) kostet allerdings nur die Hälfte.
03.04.2017, 22:58
#19
Fahrzeug: 7er
... und das BMW-Teil passt auch ohne Feder- oder Gelenkverlängerung einwandfrei?
04.04.2017, 06:07
#20
Fahrzeug: 750LI F02
Das Teil passt mit einer normalen 3/8 Zoll Verlängerung.
Es hat außerdem eine Haltefeder, sodass die Kerze stecken bleibt.
