BMW 7er, Modell E23
Alt 28.03.2017, 20:44   #1
e23cruiser
Fahrzeug: E23-735i (03.83)
Standard Bordcomputer (BC1) prüfen
bei meinem e23 ist der Bordcomputer komplett tot. Er hat seitdem ich den Wagen habe noch nie was angezeigt. Wollte das jetzt aber mal angehen. Es ist der BC1 mit separatem Steuergerät. Stromversorgung am Steuergerät scheint ok (Pin 10 und 25).
Was kann ich noch messen um herauszufinden ob das Steuergerät oder die Bedieneinheit einen weg hat? Gibt es hier jemanden im Forum, der das Steuergerät reparieren könnte?
Freue mich über jeden Tipp.
Beste Grüße...
e23cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2017, 04:58   #2
e23bernd
Die BMW-E23-Teileoase
Benutzerbild von e23bernd
Fahrzeug: DIV. E23, E53 Wohnmobil auf Iveco 7,5 Tonnen Fahrgestell mit Fiat 500, VW T4 2,5TDI
Standard BC 1 testen
da du ja "nicht weit" weg von mir wohnst, kann ich dir anbieten mit deinem Auto, oder dem Steuergerät usw zu mir zu kommem, oder die Teile mir zu schicken, dann würde ich das Steuergerät und evtl. Bedienteil in meinem 84er 745i mit BC1 einbauen und testen, dann weiß man mehr.
Aber nicht auf die lange Bank schieben, der Wagen steht zum Verkauf.
Bernd
Die BMW-E23-Teile - Oase
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E23-Nord.de
Stau ist nur hinten blöd, vorne da geht's
e23bernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2017, 10:47   #3
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
auf der Platine im Steuergerät des BC1 ist eine klassische Feinsicherung (Glassicherung 1 A mittelträge) verbaut. Die war bei mir bei 2 unterschiedlichen Fahrzeugen defekt (warum auch immer, auch schon beim Kauf). Eine neue Feinsicherung hat in beiden Fällen das Problem dauerhaft behoben. Da würde ich als erstes nachschauen. Steuergerät ausbauen und öffnen geht ja recht einfach.
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2017, 19:24   #4
e23cruiser
danke euch zwei. Steuergerät liegt jetzt vor mir und die Sicherung ist tatsächlich kaputt. Dann werde ich mal eine neue besorgen und hoffen, dass es das einzige Problem ist.
@e23bernd: falls es auch mit neuer Sicherung nicht geht, komme ich auf dein Angebot zurück.
Alt 01.04.2017, 16:35   #5
e23cruiser
Neue Sicherung hat geholfen. Mal schauen ob das Problem damit dauerhaft behoben ist.
Alt 21.07.2021, 21:53   #6
TAB90
Fahrzeug: E23-735i (1983)
Hallo, jetzt hole ich das Thema nach all den Jahren mal wieder hoch vll liest es ja jemand der mir weiterhelfen kann.
Ich habe bei meinem Fahrzeug das gleiche Problem und müsste wohl die Glassicherung im Steuergerät/Zentraleinheit tauschen. Nur scheitere ich schon an den zwei Steckern die sich nicht abziehen lassen um das Steuergerät dann ausbauen und öffnen zu können. Gibt es da irgend einen Trick? Die Stecker sind auf der linken Seite mit einem Art Plastikhaken in der Buchse eingehangen, da lässt sich aber nichts bewegen/wegdrücken um dem Stecker zu entriegeln. Vll hat ja jemand einen Tipp für mich wie ich die Stecker abziehen kann! Mit Gewalt wollte ich da jetzt nicht ran gehen um die Pins in der Steckerbuchse nicht zu beschädigen. LG Tim.
TAB90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2021, 16:13   #7
TAB90
Hat sich Erledigt!
Elektrik: Bc1 dk750il BMW 7er, Modell E23 0 03.07.2007 07:18
Elektrik: Fragen zu BC1 Kabelbaum Tim Taylor BMW 7er, Modell E23 0 26.04.2007 12:02
Bordcomputer BC1 läuft nicht - Hilfe erwünscht beetleman steve BMW 7er, Modell E23 5 26.09.2003 18:17
Wer kann Bordcomputer prüfen bzw. reparieren ? BMUELLER BMW 7er, Modell E32 2 03.07.2002 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
