09.02.2017, 10:57
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Also ich glaube mich erinnern zu können das ohne codieren am Display kein AUX angezeigt wird und somit auch nicht Aktivierbar ist.
In der Datei vom Monitor kann man mit N*S oder Du**y das wunderbar einstellen.
Es ist gut möglich das gleiches auch beim ASK gemacht werden muss....dass weis ich aber nicht mehr genau.
Am ASK habe ich den Stecker vom CD-Wechsler rausgenommen weil im selben Stecker der Steckplatz für das AUX ist.
Den weißen Stecker habe ich dann dort eingeklippst und beides zusammen wieder in das ASK reingesteckt.
Im ersten Bild siehst Du meine Kabel welches ich benutzt habe.
Im zweiten Bild ist der Stecker vom ASK....dort rechts unten kommt der weiße rein.
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Geändert von Nightflyer (09.02.2017 um 11:05 Uhr).
09.02.2017, 11:12
Fahrzeug: 745i VFL Bj.2003 Sterlinggrau
Ok obwohl der CD-Wechsler Anschluss ja schon codiert sein müsste.
Aber dann wird das wahrscheinlich bei mir nicht möglich sein, da ich ja noch alles original habe, also VFL natürlich.
09.02.2017, 11:44
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Die Qualität von dem originalen aux ist auch sehr bescheiden!
Night, wähle aux an ohne ein Handy anzustecken und Dreh die Lautstärke höher.
Rauscht es leicht im Hintergrund oder ist da toten Stille?
Und, ist die Musik über aux insgesamt leister als Radio/cd?
09.02.2017, 12:22
Hi oddysseus,
ob es rauscht kann ich nicht sagen, habs noch nicht so probiert wie Du sagst, aber leiser ist es schon als die anderen Audioquellen.
Am Handy musste ich schon den Output erhöhen, aber nicht zuviel sonst verzerrt es die Musik.
Aber trotz alldem geht es wunderbar und vom Klang her ist es auch einigermaßen akzeptabel....Dank L7
@med007 >> Am CD-Wechsleranschluss habe ich ja nix gemacht, nur den weißen daneben gesteckt, damit der mit in das ASK passt.
09.02.2017, 13:09
OOOHHHH
Das Thema Interessiert mich auch.
Denn bei mir geht garkein Ton mehr und da ich da sowieso was machen und Investieren muß.
Könnte man das gleich mit in Angriff nehmen.
Axel
09.02.2017, 13:40
#16
Fahrzeug: E65-730D 05.04
Ich denke vllt wenn wir den Stecker anstatt des Wechslers anstecken könnte es auch so funktionieren da der Wechsler ja angezeigt wird.
Dann steht zwar ganz normal Wechsler im Display aber vllt kommt dann der Ton von der KLinke?!
Wir schauen mal....
09.02.2017, 14:37
#17
Hast du mal nen Link von deinem Kabel? Da spart man sich das zusammen stecken der Chinch Kabel...
09.02.2017, 15:13
#18
Einfach bei Ebay BMW Aux Adapter Kabel eingeben da gibt es auch die ohne Chinch und sogar eine Bluethooth Variante.
09.02.2017, 15:38
#19
Fahrzeug: BMW 750i Bj 07/2006, Saab 900 II Cabriolet Bj 06/1995
Also ich habe mir schon damals einen stecker gekauft, der in den ASK ZUSÄTZLICH eingesteckt wird- hier muss aber codiert werden, da CD Wechsler weiterhin funktionieren soll.
Ich habe dieses Angebot jetzt so verstanden, dass aux in anstelle des CD wechslers funktionieren wird (obwohl weiterhin CDC im Monitor angezeigt wird). Bin mal gespannt- wenn nicht geht das Teil zurück als defekt.
11.02.2017, 08:05
#20
Fahrzeug: E65-740i
Habe meinen ASK aus 2005-ohne AUX gegen einen ASK aus 2012 mit AUX ausgetauscht.
Pin-Belegung AUX-Anschluss am schwarzen Stecker:
Pin2 = AUX In rechts
Pin7 = AUX IN links
Pin8 = AUX Masse
Check das mal! Für die Aux Anzeige im MMIGT muss es auf jeden Fall codiert werden! Jedenfalls wenn vorher kein Aux drin war.
Habe Glück gehabt und eines der letzten ASK aus 2012 ergattert :-)
