Alt 09.11.2015, 15:06   #21
jo-joe
Fahrzeug: Tesla
Bei mir ging sie noch auf mit Mühe aber nimmer zu, ich habe Öl nachgefüllt (und den Schwarzen Schmodder rausgeputzt) dann auf zu auf zu auf zu, und am anfang brauchte sie noch einen Anstupser beim zugehen, dann habe ich nochmal aufgefüllt und nach ein paar mal funktionierte sie dann wieder einwandfrei.
Ich habe noch Öl falls jemand braucht....ist ja Schweineteuer.
jo-joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2015, 11:04   #22
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Also Öl habe ich auch nachgefüllt....2-3 mal...dann auf zu auf zu..aber immer mit einer helfenden Hand - von alleine schafte sie es nicht.
Das Öl in dem Töpfchen ist richtig schaumig geworden
Wie oft sollte man denn auf und zu machen bis es klappt? Habs jetzt min. 10-12 mal oder so gemacht. Wird nicht besser. Pumpe läuft, aber der Deckel bleibst fast stehen.Muss immer helfen.
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2015, 11:43   #23
Das kannst Du noch 100 Mal machen - auf und nieder - auf und nieder .... dat bringt et nit!
Nur die Gasdruckheber sind für die AUFwärtsbewegung zuständig. Deine Hand hat aus dem Spiel raus zu bleiben ....
Tausch die Gasdruckdämpfer - sind ja nicht so teuer - und gut ist .....
Alt 31.08.2016, 16:15   #24
Snooze0_1
Fahrzeug: E53-X5 3.0i (06.2003)
Standard Der richtige Ölstand
Hallo zusammen,
kann mir mal bitte jemand sagen wie denn der richtige Ölstand ist.
Bei mir steht er genau auf dem Pluszeichen. Und wie füllt man das nach
Vielen Dank
Snooze0_1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2016, 08:23   #25
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
In dem Video ist das ganz gut erklärt. . Macht dein Deckel denn Spirenzchen ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/mwV11KfHzvw
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2016, 08:54   #26
Nightflyer
Was mich aber wundert - die Pumpe zeigt mit dem Vorstsbehälter nach oben
Ist das beim FL so, weil bei mir ist der Behälter unten
Alt 04.09.2016, 15:04   #27
Snooze0_1
Danke, das Filmchen ist zwar ziemlich verwackelt aber man kann es gut erkennen Immerhin weiß ich jetzt, dass mein Ölstand auf halb steht.
Wenn der wagen etwas schräg steht geht der Deckel manchmal nicht gleich auf oder auch nicht gleich zu. Was natürlich auch an den Dämpfern liegen kann.
Alt 05.09.2016, 10:49   #28
Nightflyer
....nochmal die Frage - wo muss denn nun der Voratsbehälter sein?
Oben oder Unten?
Oder ist das Baujahr abhängig?
Alt 05.09.2016, 12:37   #29
Snooze0_1
Oben oder Unten?
oben
Alt 05.09.2016, 13:54   #30
Nightflyer
Meinst Du das jetzt ernst oder nimmst Du mich auf den Arm?
Bei mir ist, wie schon gesagt, der Behälter unter der Pumpe - schon so gewesen beim Kauf.
Kofferraum schließt nicht mehr!!! black730 BMW 7er, Modell E38 15 05.09.2007 13:22
Karosserie: Kofferraum schließt nicht mehr Aschallnick BMW 7er, Modell E38 8 19.02.2007 08:23
Elektrik: Kofferraum reagiert nicht mehr ! Ostfriese BMW 7er, Modell E38 3 18.02.2007 11:46
Hydraulik Kofferraum umbauen Auto Freundl BMW 7er, Modell E38 6 23.10.2006 18:13
Karosserie: Kofferraum wird nicht mehr zugegzogen celentano BMW 7er, Modell E65/E66 12 25.11.2004 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
