Alt 14.12.2015, 10:09   #131
harrry
OK, dann baue ich doch lieber aus :-)
Alt 10.02.2016, 19:11   #132
Claus Pingel
Benutzerbild von Claus Pingel
Fahrzeug: E32-750i V12 (PD: 12.04.90) seit 10.98
Moin Haschra,
lange Zeit habe ich mich gewundert, daß ich den Schalter für die Schwingungsdämpfereinstellung von "Komfort" auf "Sport" umschalten konnte, ohne daß sich das schwammige Dämpferverhalten des Wagens änderte.
Nachdem ich dann in Deinem Beitrag zu den Druckspeichern der Niveauregulierung gelesen hatte, daß sie vermutlich die Ursache für das immer stärker werdende schwammige Verhalten seien und nicht unbedingt die Schwingungsdämpfer, habe ich die Druckspeicher austauschen lassen.
Ich danke Dir: Es ist genau so, wie Du geschrieben hast.
Gruß Claus
Claus Pingel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2016, 22:09   #133
harrry
Die Druckspeicher, auch der der H31-Bremse, sind Verschleißteile. BMW sollte diese (zumindest den der Bremse) alle 6 Jahre austauschen...
Man kann sie natürlich prüfen (lassen). Auch hier im Forum - klappt bestens.
Alt 11.02.2016, 11:21   #134
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Den Austausch des Bremsdruck-Speichers alle 6 Jahre halte ich für etwas übertrieben, ist aber keines Falls verkehrt.
Eine Druckprüfung alle 5-6 Jahre wäre schon eher sinnvoll. Diese kann man auch im eingebauten Zustand vornehmen, und den D-Speicher, wenn das Gaspolster unter 15 Bar gefallen ist, ggf. austauschen.
M f G
Alt 11.02.2016, 23:29   #135
harrry
Wie machst Du den Test im eingebauten Zustand? Mit Bremse-Treten, wen Motor aus?
Alt 12.02.2016, 10:17   #136
Haschra
Nein, damit entleert man nur den D-Speicher !!
Für den Test wird die Leitung vom D-Regler zum D-Speicher oben am D-Regler getrennt, und eine Hochdruck-Pumpe an die Leitung zum D-Speicher angeschlossen, und der Prüfvorgang durchgeführt. Mit dieser Prüfung kann man dann den Füllungsgrad des D-Speichers ca. auf 1 bar genau ermitteln. Das geht natürlich auch genauso gut bei ausgebautem D-Speicher.
Bevor man sich gebrauchte D-Speicher, (Bremse/Niveau) vom Verwerter oder aus dem Netz einbaut, sollte mann diese auf jeden Fall einer Prüfung unterziehen, damit man sich den Fehler/Störung nicht noch einmal einbaut.
Beide D-Speicher sind unterhalb von 15 bar verschlissen, und mit dem "Schraubenzieher-Test" drückt man keinesfalls die mit 15 bar gespannte Membran zusammen.
Wer natürlich mit dem Schraubenzieher feststellen kann, ob sich 13, 18 oder 26 bar im D-Speicher befinden, ist natürlich klar im Vorteil.
M f G
Alt 12.02.2016, 23:39   #137
harrry
Ja, habe ich verstanden.
Du hast doch mal 2 meiner Speicher geprüft...
Alt 20.10.2021, 04:44   #138
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Für den Test wird die Leitung vom D-Regler zum D-Speicher oben am D-Regler getrennt, und eine Hochdruck-Pumpe an die Leitung zum D-Speicher angeschlossen, und der Prüfvorgang durchgeführt. Mit dieser Prüfung kann man dann den Füllungsgrad des D-Speichers ca. auf 1 bar genau ermitteln. Das geht natürlich auch genauso gut bei ausgebautem D-Speicher. Bevor man sich gebrauchte D-Speicher, (Bremse/Niveau) vom Verwerter oder aus dem Netz einbaut, sollte mann diese auf jeden Fall einer Prüfung unterziehen, damit man sich den Fehler/Störung nicht noch einmal einbaut. Beide D-Speicher sind unterhalb von 15 bar verschlissen, und mit dem "Schraubenzieher-Test" drückt man keinesfalls die mit 15 bar gespannte Membran zusammen. Wer natürlich mit dem Schraubenzieher feststellen kann, ob sich 13, 18 oder 26 bar im D-Speicher befinden, ist natürlich klar im Vorteil.
Was ist bitte der originale Druck im Druckspeicher einer neu befuellten ATE Bremsbombe 10.0515-0516.3 mit einem Anschluss? Du schreibst unterhalb 15 bar ist verschliessen, was ist der Nennwert?
Alt 20.10.2021, 06:18   #139
harrry
Das sollten 22 + 2bar sein.
Bei voll entladenem Hydrospeicher sollte der Druck am Hydrospeicher-Eingang direkt nach dem Starten des Motors auf 22 + 2bar ansteigen (Werte aus Prüfanleitung H31-Bremse). Danach erfolgt erst das Komprimieren des Stickstoffs.
Alt 21.10.2021, 11:41   #140
finde es gerade in Beitrag 102 von Haschra, wo er eine Febi Bombe testet:
Prüfung von Niveau-Druck-Speichern E32 / 750iA Niveau-Druck-Speicher : BMW - ET-Nr. : 37 21 1 132043 / FEBI - Nr. 07520 - 23 Bar
Der Gasverlust ist ein schleichender Prozess. .... Im Gegensatz zu den Brems-D-Speichern können hier je nach Fahr-Untergrund schon mal Drücke von über 200 Bar auftreten. Daher reißt oder platzt diese Membran auch eher als die vom Brems-D-Speicher. Mit dem Schraubenzieher kann man zwar einen Gas leeren Speicher feststellen, aber keine genaue Aussage über den noch vorhandenen Restdruck treffen. .. Daher wird der Speicher zur Kontrolle des Restdruckes mit einer mech. Hochdruck-Pumpe geprüft.
Unter 15 Bar sollte man keinen D-Speicher mehr wiederverwenden. Der Druck eines neuen Speichers liegt bei 23 Bar.
Auf dem Bild sieht man den Referenzwert eines Brems-D-Speichers, je mehr Öl in den Speicher geht, umso weniger Gas ist enthalten. Bei den Niveau-Speichern gibt es auch eine Referenzwert-Tabelle, um den noch vorhandenen Rest-Druck zu ermitteln.
Mein E32 und wie ich dazu gekommen bin Smatek BMW 7er, Modell E32 46 16.04.2013 19:23
Wie seid Ihr auf den E32 gekommen ? nissmo BMW 7er, Modell E32 99 23.11.2011 21:43
Motorraum: Bin beim V8 Klopfsensor wechseln zum Schmunzeln gekommen. MarieleM BMW 7er, Modell E32 2 11.06.2010 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
