Alt 29.05.2013, 21:24   #1
Bernd7
Fahrzeug: E65, 750i, Bj.11/2007
Frage Antennentuner-Ausbau - Wie ? ...mit Foto
Der Tuner ist mit 2 Schrauben oben fixiert. Diese würde ich entfernen können. Ist er unten auch verschraubt? Dann musste ja die Hutablage raus !?? Außerdem sind vorne + hinten Stecker... Wie bekomme ich den hinteren Stecker ab...ist das Kabel lang genug, um den Tuner rauszuziehen und dann den hinteren Stecker zu ziehen?
Ist die weisse Nylonrolle eigentlich der Airbag??
Vielen Dank!
Grüße Bernd
Dateityp: jpg IMG_20130529_163334.jpg (30,7 KB, 145x aufgerufen)
Bernd7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 21:32   #2
ACS highliner
Ja das ist der Airbag. Auf der rechten Seite sind 3 Schrauben. Ich denke links ist es bestimmt nicht anders. Die Hutablage muss nicht raus. Es reicht wenn sie etwas hoch gehoben wird u. die Verkleidung, wo der Gurt raus kommt, abgebaut wird. So kam ich z.B. rechts auch dran.
Alt 30.10.2015, 15:29   #3
medion09
Fahrzeug: E65 Bj 07.2002
Leider findet mein Radio beim Sendersuchlauf auch keinen Sender mehr. Auch ist der hintere Lautsprecher (rechts, wenn man auf die Heckscheibe schaut) auch ohne Ton. Meine Werkstatt gibt sich ahnungslos und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie sich gerne an alte E66 trauen (BJ 07/2002).
Ich komme aus der Nähe von Hannover. Eine Firma in Hamburg meinte es wäre wahrscheinlich der Antennentuner. Mittlerweile habe ich so viele Beiträge über die Thematik gefunden, sehr viele Informationen, aber leider bin ich immer noch ratlos.
In Hannover finde ich keine Firma, die mir da helfen kann oder will. Ich könnte den Antennentuner nach Hamburg schicke oder zu anderen Firmen. Als Nicht-KFZ-geeigneter Linkshänder traue ich mich eigentlich nicht an den Ausbau, kenne aber keinen, der mir helfen kann.
Daher die Bitte, könnt Ihr mir freundlichst eine Anleitung ggf. mit Bilder wer da noch was hat oder leicht verständlich geschrieben, wie ich den Antennentuner aus- und später wieder einbauen kann?
Oder ist zufällig jemand aus der Nähe von Hannover oder Hameln und mag mir hier helfen?
Bin echt verzweifelt, da ich gerne Radio hören möchte. Hatte bereits die glorreiche dumme Idee das Problem mit einem DAB-Radio Transmitter zu umgehen, aber klar auch dieser freie unbenutzte Sender wird nicht gefunden. Ihr könnt nur daran sehen, dass ich nicht wirklich geeignet für diese Technik bin. Aber die Werkstattkosten in voller Höhe sind momentan nicht drin.
Auffällig ist auch, dass ich vorne beim PDC keinen Ton habe, hinten schon. Wer weiß, was noch defekt ist.
Euch vielen Dank. Sorry ist mein erster Beitrag, hoffe keine Forenregelungen oder sonstiges verletzt. Brauche halt Hilfe.
medion09 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2015, 20:38   #4
ACS highliner
Du solltest mal einen 7er Stammtisch besuchen. Da hat mitunter auch ein User hier ein Laptop zum Fehler auslesen. Damit kommt man sicher schon etwas weiter.
Alt 31.10.2015, 10:29   #5
medion09
Der Hinweis auf dem Stammtisch nehme ich gerne auf. Habe jedoch keinen Termin oder zeitnahes Treffen gesehen.
Heute fiel mir auf, dass ich auch beim Navi kein Ton habe. Navigation funktioniert aber soweit gut.
Wie gesagt, falls jemand aus meiner Nähe kommt und gegen eine kleine Entschädigung mir das richten kann, wäre ich sehr dankbar.
Vielleicht hat ja auch noch jemand einen Antennentuner liegen, dann gerne eine Nachricht.
Alt 02.11.2015, 12:33   #6
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/radio...-210149-2.html
In dem Thread steht drin, wie du den Tuner rausbekommst, ist keine Hexerei.
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2015, 23:02   #7
medion09
Vielen Dank für die Hilfe :-)
Alt 11.11.2015, 09:43   #8
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Du brauchst einfach nur das Teil mit dem Plastikgehäue abschrauben und dann kommst Du an den Antennentuner ran.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Auto: Antennentuner sINce0980 Suche... 0 30.08.2012 21:35
Karosserie: Ausbau Schiebedach. Wie? e32timo BMW 7er, Modell E32 4 16.01.2012 17:35
Stoßdämpfer Ausbau Foto-Anleitung Tomturbo BMW 7er, Modell E32 42 18.01.2011 01:14
Fahrwerk: Problem beim Radträger ausbau siehe Foto!!! hofgb BMW 7er, Modell E38 9 08.03.2009 18:26
Wie geht das mit den foto´s?? Schulle BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2004 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
