Alt 04.11.2015, 17:51   #11
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hallo zusammen,
muss mich mal hier dran hängen mit einem Problem:
Ich habe hier einen E65 mit el. Hydraulischer Heckklappe. Das Öl war leer und ich habe es wieder aufgefüllt, el. Angeschlossen aber die Pumpe läuft max. 2sek und hört wieder auf.
Den Kofferraumdeckel kann ich von Hand ohne widerstand auf und zu machen und oben bleibt er auch nicht.
Einzig das Softclose funktioniert - zieht aber sofort nach dem öffnen wieder zu wenn ich nicht den Deckel nach oben drücke zum öffnen.
Was bedeutet das jetzt - ist zu viel Luft in den Leitungen und schaltet die Pumpe deswegen ab oder woran liegt das?
Wenn sich das system selbst entlüftet, wie soll ich vorgehen?
Bräuchte einen guten Rat!!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2015, 19:07   #12
Ersetz doch einfach mal die beiden (!) Gasdruckdämpfer - das wird Wunder wirken .....
Alt 04.11.2015, 19:20   #13
Nightflyer
bist Du sicher das da Gasdruckdämpfer sind? Ich habe nämlich keine gesehen - weder rechts noch links.
Ohne die Hydraulik kann ich mir das vorstellen, da dort der Kofferraum zwar von alleine aufgeht aber nicht zu.
Auf dem Bild sehe ich auch keine.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heckklappe/Hydraulikteile | BMW 7' E65 745i N62 Europa
Gib mir mal bitte ein Tipp wo die sein sollen und warum die Pumpe nur kurz anläuft und dann wieder ausgeht
Alt 04.11.2015, 19:23   #14
Das wundert mich nicht, dass du die noch nicht gesehen hast.
Hattest Du denn mal im Kofferraum die Verkleidungen an der Seite abgenommen?
NUR dann kannst Du sie entdecken.
Klar weiß ich, dass dort 2 Gasdruckheber sind - ich hab sie doch grad erst gewechselt - meine konnte man mit der Hand eindrücken ^^
Ist Fummelsarbeit - aber im Prinzip leicht
Alt 04.11.2015, 19:30   #15
Mein freundlicher hatte das Steuergerät gewechselt.
Keine Besserung
Mein freundlicher hatte dem Pumpenmotor gewechselt.
Keine Besserung.
Da hat er ratlos aufgegeben ... seit 10 Jahren hab ich auf die Lösung gewartet ... NICHTS ist gekommen.
Ich hab mir mal die Mühe gemacht und mal selber im ETK nachgeschaut - und hier die Nr. 23 gefunden, bestellt, gekauft, Wechselanleitung ausgedruckt und gelesen, eingebaut - seitdem macht die Klappe was sie soll: auf Knopfdruck langsam aufgehen, offen bleiben, auf Knopfdruck langsam schließen.
Herz was willst Du mehr?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Alt 04.11.2015, 19:46   #16
Nightflyer
Also im Kofferraum sind alle Teile - incl. den Seitenverkleidungen - raus.
Ich sehe nur den Hydraulikzylinder links und rechts eine Spiralfeder.
Keinen Gasdruckdämpfer. Vielleicht wurde der ja auch entfernt
Aber nochmal die Frage - läuft deswegen die Pumpe nicht? Sollte die nicht trotzdem arbeiten oder schaltet die wegen zu großem gegendruck ab?
Das verstehe ich nicht!
Alt 04.11.2015, 19:52   #17
schau doch mal in Verlängerung der Hydraulikzylinder an der Wand entlang bist hin zu der Rückwand .....
Der Hydraulikzylinder ist am vorderen Ende in der hinteren Öse des linken Gasdruckheber festgemacht .....
DIESE Spiralfedern sind TEIL der Gasdruckheber.
Rechts werkelt NUR der Gasdruckheber
(vorne und hinten - in Fahrtrichtung gesehen)
Ich mach mal grad ein foto
Das sind Gasdruckheber mit einer Spiralfeder ummantelt.
Der linke auf dem Foto ist der linke im Fahrzeug - erkennbar an der Zusatzöse für die Befestigung des Hydraulizylinders.
Um da dran zu kommen muss man ein Steuergerät, was dort befestigt ist abnehmen und dann durch ein Loch hindurch arbeiten ....
Die Gasdruckheber sind für das gezielte Öffnen zuständig - die Hydraulikpumpe drückt (über den erzeugten Pumpendruck) die Heber zum Schließen wieder zusammen.
Das ist genau anders herum als beim E38.
Dateityp: jpg DSC_3696 (FILEminimizer).jpg (79,6 KB, 47x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (04.11.2015 um 20:31 Uhr).
Alt 04.11.2015, 20:50   #18
Nightflyer
Ok..das habe ich a) nicht gewusst und b) habe ich links davon nichts gehen.
Werde ich nochmal in Augenschein nehmen
Danke Dir für den Tip
Alt 04.11.2015, 21:35   #19
Ich hab leider beim Wechseln keine Bilder davon gemacht
Hier ist die Wechselanleitung
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RA Gepäckraumgasdruckheber ersetzen E65.pdf (208,2 KB, 72x aufgerufen)
Geändert von peterpaul (04.11.2015 um 21:54 Uhr).
Alt 05.11.2015, 09:47   #20
Nightflyer
vielen Dank für die Pdf....werde ich heute mal nachsehen
Kofferraum schließt nicht mehr!!! black730 BMW 7er, Modell E38 15 05.09.2007 13:22
Karosserie: Kofferraum schließt nicht mehr Aschallnick BMW 7er, Modell E38 8 19.02.2007 08:23
Elektrik: Kofferraum reagiert nicht mehr ! Ostfriese BMW 7er, Modell E38 3 18.02.2007 11:46
Hydraulik Kofferraum umbauen Auto Freundl BMW 7er, Modell E38 6 23.10.2006 18:13
Karosserie: Kofferraum wird nicht mehr zugegzogen celentano BMW 7er, Modell E65/E66 12 25.11.2004 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
