Alt 02.11.2015, 22:24   #11
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Thermostat tauschen am N73 ist easy. Habs vor ein bis zwei Jahren vorsorglich getauscht. Meine "Balken" sind nach nicht mal einem KM bergauf weg. Ölanzeige brauch bedeutend länger bis 70°
Ölanzeige? Hat ein N73 diese auch? Wie komme ich ran?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Fühler defekt sein soll. Dieses Verhalten kenne ich von meinem 850er. Da ist es auch so, wenn er steht oder langsam fährt, dann geht die Temperatur hoch und bleibt in der Mitte. Wenn man aber fährt, geht sie wieder runter.
Ich bin jetzt gerade nur Autobahn gefahren, die Anzeige ist bei 6000 wie eingefrohren, da bewegt sich nichts.
Kannste mir sagen, wieviel da an Kühlmittel von der Menge her rauskommt, zwecks wiederauffüllen. Und muss man unbedingt den Lüfter ausbauen oder geht es auch so? Beim M70 geht es auch so.
Danke Dir.
Geändert von HeinrichG (02.11.2015 um 23:51 Uhr).
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2015, 23:41   #12
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
... Ölanzeige brauch bedeutend länger bis 70°
@warp735
Da Du das ansprichst: Was hat die Ölanzeige – Du meinst sicher die Ölstandsanzeige im CID - mit der Öltemperatur zu tun?
Die grünen Balken der Ölstandsanzeige erscheinen bei meinem V8 nach Kaltstart im Leerlauf schon nach 1-2 Minuten, auch im Winter. Dann sind sicher noch keine 70 Grad. Fahre ich sofort los, dauert die Anzeige länger, Motortemperatur ist dann jedenfalls höher.
Wie kommst Du auf die 70 Grad? Gibt es da neue Erkenntnisse?
Oder misst Du die Öltemperatur separat - mit Kabel oder über den Bus?
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2015, 23:46   #13
HeinrichG
Zitat von montanus Beitrag anzeigen
@warp735
Nein, diese meint er nicht.
Alt 03.11.2015, 20:19   #14
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Doch... Wenn man einsteigt und losfährt, kommt die Anzeige erst bei 70°
Öffnet man vorher die Tür, kommt die Anzeige sofort. Keine Ahnung warum...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.11.2015, 21:57   #15
HeinrichG
Okay, das habe ich nicht gewusst, wieder was gelernt.
Sagst Du auch dazu was:
Alt 05.11.2015, 20:41   #16
HeinrichG
Habe es heute endlich mal getestet. Die Strecke von 23km, nur Stau, also Standgas. Die Kühlmitteltemperatur ist nicht über 87°C gekommen und das erst nach einer Stunde oder so kriechen statt fahren. Dann, wenn ich doch eine etwas freiere Strecke vor mir hatte, sank sie auf 70°C ab. Also eindeutig, Thermostat ist fratze.
Alt 05.11.2015, 21:17   #17
warp735
Mr. Diesel
Denk ich auch...
Lüfter muss auf jeden Fall raus. Die Frage stellt sich eigentlich nicht, wenn man mal vorne rein schaut
Da aber keine 30s Arbeit, spielt das wohl auch keine Rolle
Mein Lüfterrad hab ich auch grad vor paar Wochen erneuert.
Alt 05.11.2015, 21:22   #18
HeinrichG
Ja, stimmt, Schlüssel dran, ein Schlag und der Propeller ist ab.
Wie gesagt, beim M70 geht es auch ohne.
Alt 06.11.2015, 18:58   #19
warp735
Mr. Diesel
Ich weiß, hatte ich selbst jahrelang. Dennoch ist das immer das erste was ausgebaut wird, damit mal Platz ist
Alt 24.11.2015, 09:48   #20
HeinrichG
So, gestern den Thermostat gewechselt, was für eine Scheisskonstuktion!!! Ich war bis jetzt der Meinung, dass BMW ihre Mechaniker nicht hasst, tja, Irrtum...
Auf dem Heimweg hat gelbe Kontrollleuchte geblinkt und als ich zu Hause war beim Einparken, hat er geruckelt.... Hoffentlich ist es nur ein Stecker, den ich vergessen habe..
Elektrik: Wischer geht 32 Sekunden auf "Aus"-Stellung Erich BMW 7er, Modell E32 11 27.01.2020 16:12
Meldung "Kühlwasserstand kontrollieren" geht nicht aus baghira BMW 7er, Modell E38 2 14.09.2014 19:17
Elektrik: Klima "Auto" Knopf Fahrerseite geht ständig aus? Tonic BMW 7er, Modell E65/E66 17 09.07.2014 09:57
Motor geht an Ampel aus + "Getriebeschlag" Nuggets BMW 7er, Modell E38 17 24.02.2011 23:31
Bremsen: "Bremsbeläge"-Anzeige geht nicht aus 735i Barcelona BMW 7er, Modell E32 17 01.07.2008 18:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
