Modell F01/F02
 Modelle
Alt 23.10.2015, 23:07   #11
E38-Fan
Benutzerbild von E38-Fan
Fahrzeug: BMW
Falls man oft mit ACC fährt, denkt dran, dass die HA-Bremse stärker genutzt wird.
Alles in Allem hält ein Satz Beläge bei mir mittlerweile ca. 35.000 km, fahre aber auch häufig zu Stoßzeiten, und muss öfter mal von >200 auf <100 abbremsen.
E38-Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2015, 23:10   #12
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Beim e38 V12 reichte eine Vollbremsung bei etwas abgefahrenen Belägen und die Scheiben hatte Hitzeflecken. Zum Glück ist das jetzt nicht mehr so.
Alt 24.10.2015, 08:22   #13
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von The Stig Beitrag anzeigen
Dann würde das System bei mir aber nicht sonderlich gut funktionieren. Vielleicht fahre ich zu defensiv und bremse daher zu viel mit hinten...
Fahr mal nicht soviel rückwärts
Der Zusammenhang erschließt sich mir nicht. Kannst Du das mal näher erläutern ?
Alt 24.10.2015, 10:08   #14
E38-Fan
Fahrzeug: BMW
ACC nutzt bei leichten Bremsvorgaengen bevorzugt die HA-Bremse.
Erst wenn staerker gebremst werden muss, kommt die vordere Bremse zum Zug.
Leichtes Bremsen der HA ist angeblich komfortabler als vorn.
Alt 24.10.2015, 10:24   #15
Andimp3
Dank Dir !
Alt 26.10.2015, 22:43   #16
esau
Ich muss etwas zurückrudern. Bei mir war wohl offenbar doch der Draht im Belag durch. Demnach hätte das Auto eine Punktlandung gemacht.
Habe jedenfalls jetzt hinten neue Beläge drauf.
Alt 26.10.2015, 23:28   #17
Der Draht für die Verschleißanzeige ist beim F01 jetzt IM Bremsbelag drin????
Bisher gab es immer einen separaten Verschleißsensor - je einen für vorne und hinten.
Alt 27.10.2015, 07:55   #18
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ist auch immer noch so.
OK Andi, ich fahr ab heute mal vorwärts
Alt 27.10.2015, 13:36   #19
esau
Hast ja recht
Aber spielt das eine Rolle wo der blöde Draht sitzt.
Alt 27.10.2015, 18:00   #20
Hast ja recht
Hätte ja sein können - hat mich einfach interessiert.
Hätte ja auch eine gewisse Logik, die als 1 Bauteil herzustellen - werden ja eh beide zusammen gewechselt....
AHK nachrüsten beim LCI ? Kosten? Ellemeet BMW 7er, Modell F01/F02 19 09.01.2021 21:10
Elektrik: Gibt es beim F01/02 irgendeine Form der Standklimatisierung / Fernstart wie beim e65? Salvador Dali BMW 7er, Modell F01/F02 0 01.01.2015 20:22
Karosserie: Unterschiedliche Außenspiegeln beim e65 LCI Fulano BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.10.2013 22:35
Karosserie: Demontage der Stoßstange beim E65. Wie? alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E65/E66 24 29.12.2011 20:06
Hilfe! Wie Hand-/Feststellbremse einstellen beim E65/66? Chris Angle BMW 7er, allgemein 0 04.02.2006 22:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
