Modell F01/F02
 Modelle
Alt 15.01.2015, 21:01   #11
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Das ist naheliegend. Da es aber nur sporadisch auftritt, könnte ein Ventil machmal nicht richtig abdichten.
Alt 16.01.2015, 18:48   #12
esau
Habe heute mit BMW gesprochen. Wenn es weiter bei sporadischen Absackungen bleibt, werde ich das beim nächsten Service mit machen lassen.
Alt 16.01.2015, 18:52   #13
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hat mancher E65/66 auch schon gehabt, bei mir war das 2 mal der Fall in 3,5 jahren, ich lasse es so, denn sobald das Triebwerk läuft ist alles wieder o.k.
Alt 16.01.2015, 20:52   #14
E38_Fan
Benutzerbild von E38_Fan
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Wenn sowas halt öfters passiert, je nachdem wie groß die Undichtigkeit ist, arbeitet sich der Kompressor irgendwann zu Tode.
Die W220 Fahrer können ein Lied davon singen, besonders Fahrzeuge in "falscher" Hand werden dann so lange gefahren bis nichts mehr geht, weil die Federbeine meist den Monatslohn überschreiten.
E38_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2015, 06:15   #15
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
wir hatte schon mehere F01 oder F02 Taxen da (alle zwischen 200-300tkm) die komplett runter hingen und der kompressor Vollgas lief ...
war in allen fällen der kompressor selbst immer
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2015, 15:44   #16
esau
Ich muss den Thread mal wieder hochholen: Anlässlich der Inspektion wurden hinten links das Federbein und die Leitung gewechselt. Auto abgeholt, noch 300 km gefahren, in die Garage gestellt und mit anderem Auto in Urlaub gefahren.
Nach ein paar Tagen hing der wieder nur hinten links. Habe mir ein Foto schicken lassen. BMW wird den nächste Woche abholen, dann können die in Ruhe schauen ob die es finden bis ich wiederkomme.
Was kann es denn noch sein: Hydraulikeinheit? Steuergerät?
Wenn es der Kompressor selbst wäre müsste der ja vermutlich beidseitig hängen??
Dateityp: jpg IMG_4111.jpg (90,3 KB, 69x aufgerufen)
Alt 31.07.2015, 18:02   #17
E38_Fan
Das könnte auch ein defekter Niveausensor sein, der denkt das dein Fahrzeug zu hoch steht und nun die Luft ablässt.
Alt 31.07.2015, 21:20   #18
pommy13
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
ich habe gerade einen Luftdämpfer getauscht bekommen mit dessen Steuergerät, hatte das Gleiche Problem und dadurch zog der Wagen auch nach einer Seite. Zum Glück auf Garantie.
pommy13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2015, 21:57   #19
esau
bei meinem wurde gestern wohl das Luftsystem getauscht. Jetzt steht der beim und man schaut, ob der oben bleibt.
Alt 07.08.2015, 13:06   #20
pommy13
war bei mir das Gleiche, aber nun geht es wieder sehr gut...
Literatur: Sammlung: Diverse Autozeitungen (Auto Bild, Automobil, Lesezirkel, etc.) - 1000 Stunden Lesespaß! E66-Fan Biete... 1 08.08.2012 14:18
Manchmal eine kleine Pfütze unterm Auto Nilson BMW 7er, Modell E38 2 23.02.2012 16:41
Mein großer sackt hinten ab Salun BMW 7er, Modell E32 9 17.03.2010 23:09
Auto stinkt manchmal leicht nach Verbranntem? Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 29 14.04.2008 12:39
Innenraum: Seitenfenster hinten links sackt ab Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 13 29.08.2005 17:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
