21.07.2015, 11:50
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Scheibenwischer Einzelteil gesucht
Hallo Allerseits,
Ich habs mal wieder geschafft *stolz*. Ich hab das rot markierte Teil zerstört und weiss nun nicht wie ich an ein Neues komme, da es von Leebmann24 zum Beispiel kein Ersatzteil dafür gibt und man das unter dem Worten Schlauch oder Gestänge nicht findet . Ebenso wenig wie eine Teilenummer dafür ...
Jemand eine Idee ? Danke (vllt seh ich auch einfach nur den Wald vor lauter Bäumen nicht)
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
21.07.2015, 11:56
Wieso ? Das ganze Gebilde ist doch mit der #16 bezeichnet.... die wird es dann wohl auch sein und das Teil was Du haben willst gibts wohl nicht separat vom Rest.
Tante Edit sagt: ah jetzt verstehe ich... der Nummer ist kein Teil zugeordnet.... hmmm... seltsam.
Geändert von Andimp3 (21.07.2015 um 12:04 Uhr).
21.07.2015, 12:01
Energieeffizienzklasse A
Und das wird sicher kostenmäßig deutlich harmloser ausfallen als die Situation, wo du einen der schwarzen Bedienknöpfe aus der E65-Mittelkonsole als Ersatzteil benötigst und dafür den ganzen Bedienblock nachkaufen musst.
21.07.2015, 12:54
Kuh-Fetischist
Ich bin nicht unbedingt scharf darauf deutlich mehr zu kaufen als ich brauche :-)
Das ist es eben, eine Nummer aber keine Info ...
Aber alle Wischerarme und Gestänge und den ganzen Blödsinn in der Bucht kriegt man nur ohne diese Schläuche. Und nach Schläuchen brauch man nicht suchen, das Ergebnis kann man sich ausmalen ...
21.07.2015, 13:24
auch im Original-BMW-ETK gibt es zu den Schläuchen keine ETK-Nummer.
Und die Wischerarme sind ebenfalls ohne Schläuche.
Rein praktisch gedacht
dezenter Hinweis seitens BMW: Das Auto ist am Ende seiner Lebenszeit angekommen ...
21.07.2015, 15:18
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Wenn etwas durch etwas ersetz wird, steht es nicht im etk.
ZB hier! 1 gibt es nicht mehr dafür kann man nr2 und 3 kaufen!
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...e_ventilation/
Nicht das es hier genauso ist?
16 ist zwar nicht mehr lieferbar, dafür aber nr. 7,8,9,10 und 11 zB!?!?
Mit freundlichen Grüßen
21.07.2015, 15:22
aber mit 7 & 8 & 9 & 10 & 11 bekommst du nicht das teil 16 zusammengebastelt ....
Vor allem nicht mit der dann fehlenden Halterung im Wischerarm.
21.07.2015, 15:26
Kuh-Fetischist
Erinnert mich daran keine Teile mehr an meinem Auto zu zerstören ...*frustriert ist*
Wäre mal angemessen Wasser aus den Waschdüsen gekommen, wäre ich da garnicht beigegangen
Und #16 nicht mehr lieferbar wäre ja das Eine, aber ohne Teilenummer kann man keinen Nachfolger suchen bzw. finden ...
Edit : Ich stelle nun mal ganz kühn die Behauptung auf, dass es sich bei dem oben eingekreisten Teil nun Baugleich um das unten eingekreiste handelt, was es nicht (mehr) einzeln gibt und ich somit einen Wischerarm kaufen muss ...
Geändert von arthus (21.07.2015 um 15:49 Uhr).
21.07.2015, 16:25
U...
Wenn nicht recht Wasser aus den Fächerdüsen kommt, dann ist es sinnvoll, die Schläuche am Eintritt in den Kotflügel zu lösen und dann nach Herausfummeln aus den Wischerarmen von den Düsen her die Schläuche mit Druckluft durchzublasen.
Die Fächerdüsen setzen sich im Lauf der Zeit zu - weshalb es sie auch einzeln zu geben scheint.
Aber ausblasen ist günstiger
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Scheibenwischer
Edi-lomex |
10 |
25.01.2011 13:42 |
Karosserie: Scheibenwischer
scout |
8 |
10.07.2007 07:32 |
Elektrik: Scheibenwischer
Britney |
0 |
07.10.2005 13:50 |
Scheibenwischer
Mastermind |
13 |
04.11.2003 07:01 |
